> Разработка блока питания. Москва, Разработка блока питания 10 Вт для привода заслонки
Belyaev V. A.
сообщение Jul 31 2018, 14:32
Пользователь №: 106 331
г. Москва
Уважаемые инженеры-разработчики!
Необходимо разработать блок питания 220 В -24 В мощностью порядка 10 Вт для электропривода заслонки. Двигатель постоянного тока. При механическом застопоривании оси мотора, блок питания должен отрабатывать функцию удержания механизма в статическом состоянии силой электродвигателя под воздействием крутящего момента, приложенного в противоположную сторону вращения мотора.
Суть задания. Подаётся питание 220 В, которое преобразуется в постоянное 24 В и подаётся на двигатель. Двигатель приводит в движение заслонку. Заслонка доходит до упора и своего крайнего положения и останавливается. Сила тока на электродвигателе начинает расти, т к мы механически остановили вращение его вала. Блок питания должен отследить рост тока и перейти в режим удержания, примерно в три раза уменьшив силу тока от рабочего номинального значения. На заслонку действует пружина, которая стремится вернуть её в исходное положение.
После сборки действующего макета и проведения испытаний необходимо выпустить комплект конструкторской документации для передачи разработки в производство.
Того, кого заинтересует это задание, просим первичные вопросы задавать письменно vab.66@mail.ru или на служебную почту belyaev_va@sneget.ru или в личку на форуме, для экономии времени.
Если есть готовые конкретные предложения, то звонить по тел.: +79161517631 Михаил Владимирович, +79888659540 Владимир Анатольевич.
Во избежание недоразумений, личная встреча до начала работ для обсуждения деталей задания и оплаты обязательна.
- Belyaev V. A.   Разработка блока питания. Москва   Jul 31 2018, 14:32
- - =L.A.=   Актуатор от дверей автомобиля + блок управления+ с...   Jul 31 2018, 16:06
|- - Belyaev V. A.   Цитата(=L.A.= @ Jul 31 2018, 17:06) Актуа...   Jul 31 2018, 17:26
- - gosha-z   Бедный электродвигатель. Обычно на такое пневматик...   Jul 31 2018, 19:20
- - Gnider   Шаговый двигетель для этого использвать должны вы.   Jul 31 2018, 20:31
- - Plain   На порядки дешевле и быстрее — переквалифицировать...   Jul 31 2018, 21:09
|- - Belyaev V. A.   Цитата(Plain @ Jul 31 2018, 22:09) На пор...   Aug 1 2018, 06:31
|- - Plain   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 09:31)...   Aug 1 2018, 07:01
|- - =L.A.=   Цитата(Plain @ Aug 1 2018, 10:01) Ну так ...   Aug 1 2018, 08:07
- - Baza   надо просто добавить на ось переменный резистор и ...   Aug 1 2018, 07:28
|- - Belyaev V. A.   Цитата(Baza @ Aug 1 2018, 07:28) надо про...   Aug 1 2018, 08:40
|- - @Ark   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 11:40)...   Aug 2 2018, 18:16
|- - Belyaev V. A.   Цитата(@Ark @ Aug 2 2018, 18:16) Подобные...   Aug 2 2018, 18:38
|- - @Ark   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 21:38)...   Aug 2 2018, 19:09
|- - Gnider   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 21:38)...   Aug 2 2018, 19:49
- - segment   Может не совсем понял задачу, а почему бы не испол...   Aug 1 2018, 09:21
|- - Belyaev V. A.   Цитата(segment @ Aug 1 2018, 09:21) Может...   Aug 1 2018, 10:51
|- - Gnider   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 13:51)...   Aug 1 2018, 20:10
- - Stanislav   Цитата(Belyaev V. A. @ Jul 31 2018, 17:32...   Aug 2 2018, 01:33
|- - Belyaev V. A.   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2018, 01:33) Мсм...   Aug 2 2018, 07:11
|- - Stanislav   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 10:11)...   Aug 2 2018, 22:34
|- - @Ark   Цитата(Stanislav @ Aug 3 2018, 01:34) Где...   Aug 3 2018, 04:02
|- - VNS   Цитата(Stanislav @ Aug 3 2018, 02:34) ......   Aug 3 2018, 05:37
- - Василий13   По сути нужен источник питания со стабилизацией то...   Aug 2 2018, 08:44
|- - Егоров   Цитата(Василий13 @ Aug 2 2018, 11:44) По ...   Aug 2 2018, 17:30
- - VNS   Цитата(Belyaev V. A. @ Jul 31 2018, 18:32...   Aug 2 2018, 20:12
- - Plain   Все вопросы ни о чём, потому как тема о размерах, ...   Aug 2 2018, 20:13
- - Plain   Господа продолжающие спорить ни о чём, читайте тем...   Aug 3 2018, 06:01
- - Baza   По т.з.: Это скорее схема стабилизатора напряжения...   Aug 3 2018, 06:20
|- - Belyaev V. A.   Цитата(Baza @ Aug 3 2018, 06:20) По т.з.:...   Aug 3 2018, 08:31
|- - @Ark   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 3 2018, 11:31)...   Aug 3 2018, 09:40
||- - dkg10   ЦитатаВам нужен не блок питания, и не источник ток...   Aug 3 2018, 10:03
||- - @Ark   Цитата(dkg10 @ Aug 3 2018, 13:03) Подобны...   Aug 3 2018, 10:14
|- - Plain   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 3 2018, 11:31)...   Aug 5 2018, 19:46
- - Егоров   Да, это беда многих ТЗ- дателей. Будучи неспособн...   Aug 3 2018, 15:00
|- - Gnider   Цитата(Егоров @ Aug 3 2018, 18:00) Да, эт...   Aug 3 2018, 18:15
|- - Егоров   Цитата(Gnider @ Aug 3 2018, 21:15) Источн...   Aug 3 2018, 20:58
|- - VNS   Цитата(Егоров @ Aug 3 2018, 23:58) Здесь ...   Aug 4 2018, 04:29
|- - Gnider   Цитата(Егоров @ Aug 3 2018, 23:58) Да не ...   Aug 4 2018, 10:08
|- - @Ark   ...   Aug 4 2018, 14:38
|- - Егоров   Цитата(Gnider @ Aug 4 2018, 13:08) Если б...   Aug 5 2018, 17:58
- - andrei0404   А можно поинтересоваться требованиями к габаритам ...   Aug 3 2018, 23:07
- - Егоров   Да, тема перешла в гадание. То ли стартер просто ...   Aug 5 2018, 23:09
- - Belyaev V. A.   Цитата(Егоров @ Aug 5 2018, 23:09) Да, те...   Aug 7 2018, 17:38
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
