> Подключение механических пинов к электрическому полигону, в компоненте Allegro
Flood
сообщение Aug 3 2018, 07:14
Пользователь №: 17 871
Подскажите, как сделать компонент в котором:
- имеется некоторый электрический пин (в данном случае земля, но реальное подключение создается уже в проекте платы);
- имеется полигон, подключенный к этому пину;
- есть куча механических пинов, подключенных к этому же полигону;
- все это не дает ошибок DRC.
Это если в общем, а в частности речь о счетверенном разъеме с корзиной под SFP, у которого есть требования по размещению полосок меди под компонентом, а также имеется куча пинов, подключенных к земле.
Вместо того, чтобы рисовать на схеме значительные блоки с десятками земляных пинов, хотелось бы объявить большую часть пинов механическими, сохранив их подключение к общему земляному полигону. Этот полигон в зависимости от конкретной платы может быть как обычной сигнальной землей, так и корпусом, поэтому часть пинов (минимум один) должен остаться электрическим для подключения этого сигнала.
Я ж не слишком многого хочу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.02201 секунд с 7
