> Библиотека в сети, Нарушение прав доступа
ra4fox
сообщение Aug 3 2018, 07:36
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Перенесли библиотеку с локального компа на сервер и стала появляться ошибка (1225).
Папка библиотеки лежит на сервере и подключена как сетевой диск.
Файл ххх.dbc лежит в корневой папке библиотеки.
Ошибка появляется после просмотра конфигурации Databook в редакторе библиотеки.
fill
сообщение Aug 3 2018, 09:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сама БД ODBC на которую ссылается Databook запущена и доступна?
www.megratec.ru
ra4fox
сообщение Aug 3 2018, 11:18
Из: Пенза
Пользователь №: 493
База данных прописана через "odbcad32.exe"
База видится и работает в PADS Designer.
Но если в PADS Library Tools вызвать "Edit Databook Configuration..." то через раз возникает эта ошибка, даже если ничего не править а только открыть и закрыть окно "Configure"
fill
сообщение Aug 3 2018, 12:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну значит периодически возникает какой-то конфликт по удаленному доступу к БД.
А зачем вообще постоянно лазить в конфигурирование Databook? Создали набор таблиц в БД, создали конфигурацию Databook в которой привязали эти таблицы к логическим библиотекам- все. Теперь в конфигурацию нужно влезать только если пришло в голову добавить какую-то новую таблицу в БД, но эта задача возникнет только если не предусмотрели\спланировали всю структуру библиотеки и БД заранее.
www.megratec.ru
ra4fox
сообщение Aug 3 2018, 13:13
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Библиотека в процессе заполнения, поэтому и нужно лазить в конфигурирование.
Нашлись русские буквы в сетевом пути у сетевого диска, админ переделает и может все исправится.
Дело не в русских буквах sad.gif , проблема осталась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
