> Диагностика и замена pll на плате., Si5388
new123
сообщение Aug 5 2018, 18:18
Пользователь №: 100 438
Коллеги, подскажите, кто может диагностировать pll на плате, куда обратиться в Мск? Si5338. Работает/нет, если да, то что выдает.
Скорее всего не работает. До меня вокруг нее по оснастке точно лазили паяльником.
В идеале конечно если получится, то запрограммировать по i2c новую и заменить под ключ. Но хотя бы диагностировать (должна выдавать 125 и 322Mhz).
Столкнулся прям с проблемой в Мск, никто не берется с авито, как видят фото, пропадают.
Заранее спасибо за советы.
kovigor
сообщение Aug 5 2018, 19:48
Пользователь №: 56 295
Цитата(new123 @ Aug 5 2018, 21:18) *
... (должна выдавать 125 и 322Mhz).
А что мешает взять осциллограф и посмотреть ? Зайти к друзьям или знакомым, у которых есть такой прибор, или на худой конец разместить тут соотв. запрос на форуме. Я не думаю, что вам откажут в помощи. Или я чего-то не понимаю ?
a123-flex
сообщение Aug 5 2018, 20:31
Пользователь №: 1 884
А с чего Вы взяли, что это так просто ? У нас например на плате сбоил похожий idt генератор, в итоге выяснилось что источник питания неправильно настроили.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
new123
сообщение Aug 6 2018, 08:57
я в fpga седьмой месяц. К сожалению, не нарастил еще такие знакомства. + Я не совсем электронщик, лучше это доверить специалисту. Я и проблему то эту вычислил не за один месяц.
надеюсь у меня так же. Проблемы с питанием на плате у меня были. Altera совсем не стартовала, не было 1.5V на ней.
Уж очень не хочется новую pll настраивать по i2c
Правда я проверил мультиметром по даташиду, вроде все в норме на первый взгляд.
Сообщение отредактировал new123 - Aug 6 2018, 08:58
Lmx2315
сообщение Aug 6 2018, 09:06
отэц
Пользователь №: 8 684
Вы сигнал на выходе pll осцилографом смотрели? Без осцилографа не знаю как электроникой заниматься.
SHA-256
kovigor
сообщение Aug 6 2018, 09:51
Я 100-МГц Тектрониксом в свое время смотрел синхросигнал на модулях памяти. Там было 266 МГц. За неимением другого прибора использовал этот. Амплитуду и форму он, конечно, правильно мне не показал, зато показал наличие сигнала и его частоту, что мне и требовалось.
Дальше. Варианты:
1. Купите осциллограф. Да, это не очень дешево, но это стоящее приобретение, поверьте. Без осциллографа заниматься электроникой невозможно.
2. А плата чьей разработки ? Если разработчики доступны, то, может, подъехать к ним ? Или у них тоже нет приборов ? Тогда это полный капут ...
HardEgor
сообщение Aug 6 2018, 10:22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Осциллограф это крайне дешево по сравнению с потерей нескольких месяцев.
new123
сообщение Aug 6 2018, 10:38
попытался несколько раз не самым дорогим логическим анализатором. Получилось черти что и сбоку бантик
Да в принципе, я был поначалу не против купить хороший логический анализатор, когда у меня вообще ничего не получалось с этой платой. Но потихоньку я ее поднял праткически всю. Практически все на ней работает.
Саму эту pll я пока заменяю альтеровской временно. Но потом есть риск по джиттеру не пройти в реальных условиях. Поэтому у меня и стоит вопрос, актуально ли теперь покупать осциллограф, когда с этой платой проделал такой путь. Или проще отдать специалистам на ремонт.
Плата фирменная, но бу. Разрабы в помощи полностью отвернулись. Да в прицнипе на данные момент они уже и не особо нужны.
Я уже так и думал, взять нормальный прибор, пусть он будет 100мгц, но нормальный. И по длительности захваченного такта примерно прикинуть, что там на выходе получается.
Сообщение отредактировал new123 - Aug 6 2018, 10:39
kovigor
сообщение Aug 6 2018, 10:40
1. Анализатор не сможет заменить осциллограф, это разные приборы и у каждого своя ниша.
2. Обычным осциллографом вы джиттер не посмотрите. Тут нужно читать документацию и консультироваться с официальными представителями того же Тектроникса. У нас на старой работе был такой Тектроникс. Марку не припомню, но это был "осциллограф смешанных сигналов". 500 МГц + 16-канальный логический анализатор. Стоил, правда, 15 тыс. у.е., но для предприятия это не деньги, зато он нас не раз и не два очень выручал ...
new123
сообщение Aug 6 2018, 10:44
В принципе вопрос так не стоит. Он (джиттер) будет лучше.
Вот я и ищу кто бы где бы взялся =)) В конце недели буду знать ответ одного предприятия, может там глянут и помогут.
Сообщение отредактировал new123 - Aug 6 2018, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
