6 страниц V  « < 4 5 6
> Проблема с ПСС в синтезаторе сантиметрового диапазона, Проблема со spur в синтезаторе сантиметрового диапазона
VCO
сообщение Nov 11 2015, 12:55
Сообщение #76
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всё, нет больше hittite.com , автоматом переводят на analog.com
HITTITE.COM
IS NOW
ANALOG.COM
virustek
сообщение Jul 27 2018, 09:57
Сообщение #77
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Не может ли кто подсказать по такой проблеме:
Имеется связка HMC3716 c операционником AD797, которая управляет ГУНом HMC391LP4E. Нужно снять частоту 3915 МГц (далее с шагом 0,1 МГц) .
На опорный вход Фапча подается 315 МГц, на вход обратной связи со смесителя (Fгун - 3600 МГц). Полоса фильтра около 1 МГц.
Сначала запитал ОУ однополярным питанием - Гун не схватывался до 4 ГГц , т.к. ОУ ограничен снизу около 0,7 В (не rail to rail). После чего подал двуполярное питание на ОУ -5/+15В - ФАПЧ стал прекрасно хватать ГУН.
Проблема в следующем: при включении питания ОУ выдает отрицательное напряжение, вследствие чего ГУН почти не выдает мощности, кольцо не в захвате и не соберется захватываться.
Если сначала подать "0 В" на отрицательный вывод питания ОУ, а потом "-5 В", то кольцо захватывается и дальше прекрасно работает.
Как можно решить эту проблему и где я ошибся (слишком узкая/широкая полоса петли ФАПЧ к примеру)? ГУН менять не вариант, чтобы избежать работы в диапазоне низких значений управляющего напряжения. Заранее спасибо!
P.S. уже второй раз такие грабли - до этого при связке 1508ПЛ9Т+1432УД2 и самопальным ГУНом с питанием +-15В - решилось отказом от отрицательного питания.
Сообщение отредактировал virustek - Jul 27 2018, 10:04
Cach
сообщение Jul 27 2018, 11:15
Сообщение #78
Пользователь №: 97 232
Не пробовали подавать напряжение больше минус 5 В, например минус 1,5 В? Поделитесь, какие шумы внутри петли вы получили при связке 1508ПЛ9Т+1432УД2. Интересует, насколько больше шумит 1432УД2, по сравнению с тем же AD797?
Сообщение отредактировал Cach - Jul 27 2018, 12:21
virustek
сообщение Jul 27 2018, 13:24
Сообщение #79
Из: Nignii Novgorod
Пробовал от -1,5 до -15 эффект одинаковый.
Требований к шумам 1508ПЛ9+1432УД не было (не хуже -85 на 10 кГц) - при частоте сравнения 4 МГц на 1600 МГц (N=400) E4443A намерял -102 дБс на отстройке 10 кГц.
Cach
сообщение Aug 8 2018, 03:44
Сообщение #80
Попробуйте подать около минус 0,8 В, отрицательного напряжения на выходе не должно быть в этом случае
Сообщение отредактировал Cach - Aug 8 2018, 04:12
microwave_spb
сообщение Aug 8 2018, 04:58
Сообщение #81
Пользователь №: 68 470
Известная проблема с ГУНами от AD, что при 0 на управляющем напряжении выходная мощность мала, либо основная гармоника меньше второй и захвата не происходит.
Попробуйте при включении поменять полярность фазового детектора, а потом вернуть ее обратно.
khach
сообщение Aug 8 2018, 07:23
Сообщение #82
Пользователь №: 1 741
Сталкивался со срывом колебаний осциллятора ЖИГ при выходе за диапазоны перестройки. Приходилось ставить усилитель с управляемыми порогами ограничения ( сверху и снизу). Но для ЖИГа такой усилитель стоит в контуре управления основной обмоткой, а петля замкнута по FM обмотке, поэтому срабатывание ограничителя практически не влияет на спектр сигнала. А как с этим обстоят дела у варикапных ГУН? Встречал ли кто "красивые" схемы активного петлевого усилителя с ограничителями уровня или схемами типа аналогового ПИД для исключения овершотов ( перерегулировки) по частоте при большом шаге перестройки?
Chenakin
сообщение Aug 11 2018, 02:58
Сообщение #83
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Для двухпетлевой схемы (в смысле, первая классическая петля для предустановки, вторая офсетная – для собственно фазовых шумов) – первая петля устанавливает частоту, шумы роли не играют, можно применить любые костыли для ограничения напряжения. Далее переключаемся (за наносекунды) на вторую основную петлю, которая уже определяет фазовые шумы без дураков. Решение, возможно, и не красивое, но надежное на все сто.
khach
сообщение Aug 11 2018, 12:56
Сообщение #84
А можно кратенький ликбез про конструкцию самого переключателя? Какой активный элемент применить? А лучше маленький кусок реальной схемы посмотреть ( это я конечно наглею).
А то постоянно были проблемы или наловить шумов от цифровой части через вход управления переключателя, или слишком затянуть фронт сигнала управления фильтром, или инжектируемым зарядом переключателя вообще сорвать захват петли.
Про проблемы со спектром от переключателей с внутренним генератором отрицательного напряжения вообще молчу.
Лучший переключатель управляющего напряжения синтезатора имхо конечно геркон, но медленный слишком и дребезг, а ртутных уже не осталось.
Cach
сообщение Aug 14 2018, 01:54
Сообщение #85
ADG723 или подобный посмотрите. По линии управления можно поставить цифровой буфер и LC-фильтр.
Сообщение отредактировал Cach - Aug 14 2018, 01:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.61252 секунд с 7
