> stm32f103c8t6 - надо ли дополнительно подпирать reset?
p_v
сообщение Aug 9 2018, 20:31
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Возможно вопрос покажется странным, но надо ли для надежности подпирать пин reset на stm32? У меня в воздухе болтается (выведен на отладочный разъем), вроде работает, но фик знает, встречал всякое на схемах.
Кто без подпорки использует, как оно? Ставить лишнюю деталь для самоуспокоения - не хочется. Только если действительно необходимо.
skripach
сообщение Aug 9 2018, 22:07
Пользователь №: 19 443
Внутри есть подтяжка, см. реф. мануал.
Делай что должен и будь что будет.
Сергей Борщ
сообщение Aug 10 2018, 00:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если провод до разъема длинный - он сыграет роль антенны. Я при отладке ногу сброса не использую, она у меня на всякий пожарный выведена на маленькую площадку рядом с корпусом, подтяжку не ставлю. Нужна была пару раз, когда с низкое потребление отлаживал - пинцетом коротил на землю при запуске отладчика.
Forger
сообщение Aug 10 2018, 06:01
Пользователь №: 2 831
Согласно мануала, от этой ноги на землю достаточно поставить кондер 0.1u, а в "батарейных" схемах его можно сократить до 0.01u:
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
p_v
сообщение Aug 10 2018, 08:45
Из: СПб
Поставил 0.1uF на всякий. Спасибо.
А где-нибудь есть точная информация, на сколько затянется время старта? Ну или что "не больше 0.1 сек".
Forger
сообщение Aug 10 2018, 08:49
Вангую, что имелось ввиду время удержания NSRT в низком уровне самим ядром.
Если так, то все эти цифры есть в даташитах, которые можно скачать с сайта производителя. Для этого нужен интернет. Даташиты открываются в любом PDF-просмоторщике.
Однако, основное время старта МК в гораздо большей степени зависит от времени времени запуска тактового генератора/генераторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
