> сетевой EMI фильтр, Поменять концы одной обмотки, что будет?
astra
сообщение Aug 10 2018, 05:21
Пользователь №: 88 333
Всем привет.
Есть рабочий однофазный частотник на 220В, 3А. Все работало. Решил на плате приспособить EMI фильтр, случайно перепутал местами концы одной обмотки. И тут начались проблемы. Стали гореть выходные IGBT транзисторы в комплекте с драйвером, причём горят сразу по включению.
У меня не хватает "мозгов", чтобы понять этот эффект. Объясните физику процесса.
С Ув.
Прикрепленный файл  SCHEMATIC1___PAGE1.pdf ( 49.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Abell
сообщение Aug 10 2018, 05:53
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
astra
сообщение Aug 10 2018, 06:21
может ли такое включение умножать помеху, а не гасить?
Егоров
сообщение Aug 10 2018, 19:33
Пользователь №: 76 048
Если вы поменяли местами обмотки, то ничего страшного не должно вроде произойти. То же самое, если поменяли местами начала или концы с одной стороны (вход, выход).
А вот если включили обмотки противофазно, то фильтр просто перестанет работать, станет проволочкой. Но схема из-за этого из строя выходить не должна. ищите другие причины.
Я давно применяю фильтры, намотанные на торе, и давно перестал маркировать концы обмоток. Монтажник знает, что одну пару (начала или концы намотки) нужно подключить на вход схемы, другую - на выход. Все вроде работает безотносительно к порядку подключения.
Понятно, что все сказанное относится к классическому СLC фильтру на сетевом входе, переменный ток. Если это DC-DC, то извольте следить за схемой при пайке.
wim
сообщение Aug 11 2018, 06:53
рядовой
Пользователь №: 19 713
В Вашей схеме две одинаковые обмотки катушки индуктивности соединены последовательно, что эквивалентно одной катушке с учетверенной индуктивностью. Однако ферритовый сердечник этой катушки неизбежно будет входить в насыщение. Т.е. последовательно с нагрузкой включена катушка индуктивности с насыщающимся сердечником.
А Вы моделировать не пробовали? В LTSpice есть модель ферритового сердечника.
Сообщение отредактировал wim - Aug 11 2018, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
