22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Getting started или faq по AVR
Nanobyte
сообщение Sep 25 2006, 07:23
Сообщение #151
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 25 2006, 03:04) *
Цитата(Nanobyte @ Sep 25 2006, 01:44) *
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 25 2006, 02:33) *
Может кто сконвертит в PDF или переразведёт в PCAD. Лучше выложить в нескольких форматах. smile.gif
Смогу переразвести в PCAD, но где итоговая схема?
В ближайшее время нарисую недостающие компоненты и сделаю схему и PCB в PCAD-2004.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
bodja74
сообщение Sep 25 2006, 11:24
Сообщение #152
Пользователь №: 9 984
Цитата(singlskv @ Sep 24 2006, 23:29) *
Цитата(bodja74 @ Sep 24 2006, 22:20) *
http://Nix-06.nm.ru
Выложил примеры кода на асме-критикуйте.
За reti ,извиняюсь ,как всегда прохлопал ушами.Сохранение Sreg там необязателено,так как нет операций сравнения,но допишу с сохранением регистров,чтобы не раслаблялись.
Коменты с правой стороны у меня автоматом выдает мой редактор,но коменты еще добавлю,(просто примеры накатал за пару минут )более детально проверю код и добавлю схемы,так как там пару примеров для работы между МК.Одни и теже регистры в прерываниях - это нормальное явление,иногда их нужно сохранять иногда нет.
Пункт "примеры кода" лучше назвать "примеры программ". Необходимо ввести ещё один уровень (как мне кажется): "Примеры программ\Примеры на ASM\Аппаратный I2C", "\...\Матричная клавиатура 4х4" ну и т.д
Сделаем.
Нельзя допускать, чтобы были примеры одного человека. Один человек - один подход, а это не совсем правильно даже если этот человек очень грамотный. Пускай будут разные примеры и люди.
Считаю что схема "утверждена". Внёс последние изменения. Добавил светодииод питания по просьбе трудящихся. (Думаю он не помешает) Ну и подчистил хвосты. Помещаю в ZIP варианте по просьбе. Может кто сконвертит в PDF или переразведёт в PCAD. Лучше выложить в нескольких форматах
Тогда располагаю,архив в нескольких форматах расположу по готовности.
singlskv
сообщение Sep 25 2006, 12:46
Сообщение #153
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
http://Nix-06.nm.ru
                              ;SUBI INT0
SUBI_INT0:
   push R16
   in   R16,SREG
   push R16
   push R20            <---- А теперь у нас R20 бывает только +-1 ?????????
   subi R20,255-$01           ;R20+$01
   out  PORTB,R20             ;PORTB=R20
   pop  R20            <-----
   pop  R16                   ;END SUBI
   out  SREG,R16
   pop  R16
   reti
Для второго прерывания предлагаю написать так:
SUBI_INT1:
   in   R2,SREG                 <---- сохраняем SREG в зарезервированном для этого R2
   subi R20,$01               ;R20-$01
   out SREG,r2
   reti
Чтобы показать разные варианты сохранения SREG в прерываниях.
TomaT
сообщение Sep 25 2006, 13:21
Сообщение #154
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Этот сайт посвящен чайникам,желающим освоить программирование микроконтроллеров АВР, но не знающим с чего начать.
bodja74
сообщение Sep 25 2006, 15:51
Сообщение #155
SUBI_INT1:
   out SREG,r2
   reti
Давайте лучше разные варианты сохранения будем расматривать в отдельной статье по прерываниям,
(я люблю допустим в оперативке сохранять,так как ее гораздо больше чем регистров,которых мне вечно нехватает.)
я там потихоньку, ее рисую ,через недельку -может раньше выложу.И обсудим более детально,
так как на этих вещах многие спотыкаются.
Ну вот я же и недаром такой раздел ввел,может кто напишет с чего начать.Так мои вкусы могут серьезно отличаться от других ,могут возникнуть пререкания,реплики и недовольства.
genviktr
сообщение Sep 25 2006, 15:52
Сообщение #156
Пользователь №: 15 312
Ответьте чайнику! В схеме NIKE-06-01 отсутствуют номиналы резисторов и емкостей, не указана частота кварца. Хотелось бы иметь законченную схему. help.gif
Shurmas
сообщение Sep 25 2006, 16:04
Сообщение #157
Пользователь №: 18 332
друзья, если по стольку цитировать топик скоро будет не читаем !
singlskv
сообщение Sep 25 2006, 16:29
Сообщение #158
дятел
Из: Питер
Цитата(bodja74 @ Sep 25 2006, 19:51) *
Неа, не путаю.
subi R20,$01 меняет SREG, и любая проверка флагов в основной программе
может работать неправильно.
Конечно Ваш код будет работать и без этого, но зачем вводить в заблуждение
artem100
сообщение Sep 25 2006, 16:50
Сообщение #159
Пользователь №: 19 688
повторы какие -то
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 25 2006, 16:52
artem100
сообщение Sep 25 2006, 16:51
Сообщение #160
В чем прелесть этого чипа
Дело в том что схема логическая и точно соблюдать номиналы не обязательно
кварц с емкостями обвязки для ATmegaXXX вообще не обязателен достаточно колодку для кварца на всякий случай (на моей фотографии чип работает на 4MHz без кварца)
я обвел зеленым цветом обязательные узлы
номиналы вольные как для любой логической микросхемы
я предпочитаю обходится везде 1 кОм b и емкостями 0,1mkF
Если уже есть стабилизированный источник питания, то не паять верхнюю зеленую часть
Итак достаточно запаять
1 колодка на 40pin для ATmega16
2 RESET резистором R1 1kOm на 5V
3 6pin JP1 SPI для программирования
4 10pin разьем для внешних соединений хотябы один
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 25 2006, 16:53
bodja74
сообщение Sep 25 2006, 17:18
Сообщение #161
Цитата(singlskv @ Sep 25 2006, 19:29) *
Неа, не путаю.
Хорошо,сделаю по вашему.Посмотрите другие примеры, обсудим и утвердим.
genviktr
сообщение Sep 25 2006, 17:25
Сообщение #162
Цитата(artem100 @ Sep 23 2006, 09:57) *
Цитата(Nanobyte @ Sep 21 2006, 22:55) *
2. Лучше поставить электронный предохранитель (Polyswitch от Bourns, или подобный) на 0.5-1 А.Обратно включенный защитный диод (супрессор) типа 1.5КЕxx уж точно по питанию спалить ничего не даст.
электрическая часть законченна
механическая часть достойна отдельной темы
в программируемой части бардак
куда уж проще
Artem100. Ответьте пожайлуста чайнику. Куда подключён анод VD1 и LED программатора STK200
Сообщение отредактировал genviktr - Sep 25 2006, 17:36
artem100
сообщение Sep 25 2006, 17:56
Сообщение #163
к 5V стабилизатора 5V на плате микропроцессора
питать буфер от LPT1 порта не получиться
собственно буфер не обязателен
можно сразу LPT1<->SPI
в программаторе avreal32.exe есть специальная клюшка для такого дешевого провода
минус в таком что надо после программирования отключать
а с буфером STK200 не надо
как только программка программатора отпускает RESET микропроцессор сразу же запускается с начала программы
я применяю его потому что нотебук не выдает уровень достаточный для устойчивого програмирования
а также защищаю свой килобакс от ошибок
где-то внизу мой первый "супер навороченный" программатор в 7 проводков
между LPT1 и 20pin колодкой для AT90S2313
я даже его модернизировал
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 25 2006, 18:27
singlskv
сообщение Sep 25 2006, 18:50
Сообщение #164
дятел
Из: Питер
У меня сегодня все коментарии отображаются абракадаброй, хотя вчера все было OK.
Что-то там не то с кодировками
bodja74
сообщение Sep 25 2006, 19:29
Сообщение #165
Выберите на браузере
Вид->Вид кодировки->кириллица(Windows)
Посмотрю,может в страницах автоматически можно задать браузеру команду насчет кодировки.
Добавил свой адаптер понипрога
Программаторы->PonyProg
Что там с Nix-06 ? Ато схему уже расположил.
Сообщение отредактировал bodja74 - Sep 25 2006, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.03711 секунд с 7
