3 страниц V   1 2 3 >
> Что у STM32 после таблицы прерываний?
maxntf
сообщение Aug 15 2018, 13:31
Пользователь №: 49 008
Всем привет.
Для написания собственного бутлоадера, интересует что находится между окончанием таблицы прерываний и адресом входа в основную программу (в частности начало файла startup)?
Начинается с такого:
0x080000C0 F000F802  BL.W     __scatterload (0x080000C8)
0x080000C4 F000F83E  BL.W     __rt_entry (0x08000144)
0x080000C8 A00C      ADR      r0,{pc}+0x34; @0x080000FC
Это в Keil по крайне мере.
В отладчике проверил, в этот кусок кода попадаем в конце выполнения startup файла.
Мысль одна, что это какая то подготовка регистров ядра. Кто может подсказать, там есть что-то важное или на этот кусок не нужно обращать внимания (не трогать его вообще) и там все всегда стандартно (одинаково)? Если этот код будет дублироваться как в самом загрузчике, так и в основной программе - это нормально?
Или может в проекте с основной программой нужно как то написать scatter файл, чтоб проект вообще компилировался без этой инициализации и startup файла?
Сообщение отредактировал maxntf - Aug 15 2018, 13:34
Forger
сообщение Aug 15 2018, 13:44
Пользователь №: 2 831
Достаточно лишь сделать scatter-файл (скрипт линкера), у которого FLASH начинается с нужного вам адреса и с этим файлом собрать прошивку, которую будете заливать через собственный загрузчик.
Это же можно сделать через настройки проекта.
В своем загрузчике перед передачей управления запретить все прерывания, отключить всю уже включенную периферию и настроить указатель стека SP на новое место, а уже в самом приложении до разрешения прерываний тут же сделать vector remap на новое место.
В принципе, vector remap можно делать и в самом загрузчике.
зы Эта тема с загручиком - старый махровый баян. Изобретать тут уже нечего. Пройдитесь поиском ))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Aug 15 2018, 14:12
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В гугл вбиваем "что такое map-файл" и читаем, читаем, читаем....
PS: Для таких вопросов есть спец. раздел: "Для начинающих".
maxntf
сообщение Aug 16 2018, 01:22
Меня интересует, нужна ли повторная инициализация startup в основной программе, или от нее нужно избавиться?
jcxz
сообщение Aug 16 2018, 05:15
Из: Омск
Будет лучше, если основную программу предполагать абсолютно независимой программой. Отсюда следует и ответ.
А вот рассчитывать, чтобы эта инициализация в основной проге могла стартовать:
1) либо с произвольных значений регистров периферии (в этом случае в конце бутлоадера не нужно делать деинит использованной в нём периферии, но сама инициализация сложнее);
2) либо с дефолтных после-сбросовых значений регистров периферии (в этом случае в конце бутлоадера нужно сделать деинит всей использованной периферии до дефолтных значений, в этом случае инициализация проще)
- это уже как удобнее.
Forger
сообщение Aug 16 2018, 05:37
Меня интересует, нужна ли повторная инициализация startup в основной программе?
Категорически обязательна! И она НЕ повторная, поскольку отличается от проекта к проекту.
x893
сообщение Aug 16 2018, 06:54
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно использовать NVIC_SystemReset
Тогда и деинициализировать ничего не надо.
Forger
сообщение Aug 16 2018, 06:57
Как я понял, речь совсем о другом - очередная попытка съэкономить на спичках уменьшить расход флэши.
x893
сообщение Aug 16 2018, 07:04
Из: Планета Земля
Конечно.
И упростить.
jcxz
сообщение Aug 16 2018, 07:26
Из: Омск
1) ...и после сброса опять попадаем на бутлоадер. Замкнутый круг laughing.gif
2) Не во всех МК сброс ядра вызывает и сброс периферии. Где-то для общесистемного сброса нужно использовать другие методы.
x893
сообщение Aug 16 2018, 07:41
Из: Планета Земля
1. Не верно, так как зависит от программиста
2. Мы говорим о STM32
aaarrr
сообщение Aug 16 2018, 07:43
Пользователь №: 1 448
Ставим маркер в ОЗУ и пролетаем мимо, делов-то.
x893
сообщение Aug 16 2018, 07:45
Из: Планета Земля
Правильно товарищ пишет.
jcxz
Из: Омск
Т.е.: если скажем возле устройства сидит программист Вася, и оно в этот момент выполняет сброс, то управление попадает в бутлоадер. А если сидит Петя, то после сброса управление попадает в другое место? biggrin.gif
Хммм... Очевидно Вы работали со всеми возможными STM32 и нынешними и даже будущими? biggrin.gif
Я бы не высказывался так категорично.
Alechek
сообщение Aug 16 2018, 07:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Даже если сбрасывается периферия, то ОЗУ остается.
простейший флаг решает задачу.
Другое дело, что у ядра не обязана быть реализация NVIC_SystemReset
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
