7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Правильная намотка импульсного трансформатора.
LVV
сообщение Sep 9 2006, 17:38
Сообщение #76
Пользователь №: 18 837
"Круто ввернул" (с)
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 9 2006, 17:41
Сообщение #77
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
А то. Флудим однако.
wim
сообщение Sep 9 2006, 19:55
Сообщение #78
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(LVV @ Sep 9 2006, 20:07) *
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 9 2006, 19:55) *
?? Однако полёт мысли у вас по сложной траектории... Если не размагничивать, то ненасыщения ну никак не получится.
Извините, но вот, очевидно, поэтому вы и ваши коллеги "по стабилитронам" не работают в TI, DS и пр...
(Ничего личного...smile.gif )
Правильные пацаны из TI примерно так и работают. При коэффициенте заполнения близком к 1 они тоже заморачиваются размагничиванием ТТ. Принципиально "ихняя" схема с источником напряжения и резистором ничем от "нашей" диодно-стабилитронной не отличается.
A.T.Tappman
сообщение Sep 9 2006, 20:08
Сообщение #79
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Вот, нашёл расчёт датчика тока для однотактного КПН. Хотелось бы узнать, на сколько это близко к истине.
Для неискажённой передачи формы контролируемого тока параметры измерительной цепи с трансформатором тока должны выбираться исходя из следующих соотношений:
1) Сопротивление измерительного резистора
Rизм=(10^3)*uизм*tи.max/(Pн.max*T)
где uизм - требуемое напряжение на датчике.
2) Коэффициент трансформации трансформатора тока
n=w1/w2=uизм/(Iизм*Rизм)
где Iизм - амплитуда измеряемого тока.
3) Индуктивность вторичной обмотки трансформатора тока
L2=>20*Rизм*tи.max
Arbeit macht die Menschen frei.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 9 2006, 20:51
Сообщение #80
Из: донских степей
1) Если Pн.max - мощность в нагрузке, то причём здесь она вообще?
2) ну, что коэф. трансформации равен отношению витков - это конечно потрясное откровение по шырине и глыбине
3) во как оказывается индуктивность считают продвинутые пацаны
A.T.Tappman, ботва это всё. Афтара не укажете?
A.T.Tappman
сообщение Sep 9 2006, 21:43
Сообщение #81
Наверное потому, что у автора амплитуда коллекторного тока транзистора iк.max для прямоходов считается по следующей формуле:
(Iн.max/n)+((Uн*(T-tи.min))/(2*n*L))+Im
где n - коэф. трансформации, L - индуктивность первичной обмотки силовога тр-ра, Im - амплитуда намагничивающего тока. Вот он и развил эту тему дальше. А может имелась в виду нагрузка датчика тока? Хотя, тоже бред.
Это я криво написал. Там так: L2 больше или равно 20*Rизм*tи.max
Автор сего труда - кандидат технических наук В.Д. Вогман.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 10 2006, 05:32
Сообщение #82
Из: донских степей
Тогда такой вариант расшифровки этой клинописи:
Iн.макс - максимальный средний ток нагрузки, а второе слагаемое - пульсация тока в дросселе и L - индуктивность дросселя, а не первички.
3) А как ни пиши, ровнее не будет. В таких приложениях пытаться отслеживать связь L2 c Rизм может только чел в тяжёлом состоянии. И осторожно спрашивать "а зачем оно вообще надо?" можно только потом, когда его чуток отпустит.
Обычно считается, что ток первички знаем, потому что он нужен не только для этого. Соотношение простое:
(i1-im)*n=u/R
где i1- ток первички, im - ток намагничивания ТТ, R - измерительное сопротивление, u - напряжение на нём.
Всё в мгновенных значениях, соответственно если подставить амплитуды токов, то и напряжение будет амплитудное.
Ток намагничивания из соотношения i/tи=u/L (уже писал), L - индуктивность вторички ТТ,посчитать по соотв. формуле или проще измерить, tи - макс. длит. импульса. Но при условии, что в паузе ток намагничивания спадает до нуля, например если просто резистор параллельно вторичке, то при его номиналах меньше некоторого это не выполняется.
A.T.Tappman
сообщение Sep 21 2006, 21:51
Сообщение #83
Собственно вот. Набросал по быстрому. Если кто на ляпы какие укажет, буду весьма признателен.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 22 2006, 10:03
Сообщение #84
Из: донских степей
A.T.Tappman
По схеме:
1) для ограничения пускового тока думаю гораздо проще применить например таймер NE555 на заданную заведомо достаточную задержку (реле ему на ногу 7), это вместо VT3, U1, VD5,7,8;
2) вместо R8 таки поставить стабилитрон с диодом (тут про них было); R9 перенести где сейчас С14; R8 выкинуть, С14 поставить на его место, но обязательно вплотную к DA3.
3) параллельно С2, С3 добавить керамику; параллельно выходным банкам тоже;
4) входы HCPL лучше включать параллельно, каждый через свой резистор (ещё лучше как в даташыте рекомендуют для увеличения скорости, но имхо здесь это не обязательно).
По плате.
5) применение smd по-моему тут ничего не даёт, тем более что мелкосхемы dip;
6) в таких девайсах под каждой мелкосхемой, включая элементы её обвязки, нужен полигон её общего провода, грамотно соединённый отдельной правильной перемычкой в правильном месте с полигоном силового общего (во завернул...); для HCPL тоже, хотя говорят не обязательно;
7) вся шунтирующая керамика в обвязках мелкосхем должна стоять предельно близко к её корпусу с минимальной петлёй общего.
Это быстро навскидку, мож забыл чего.
A.T.Tappman
сообщение Sep 22 2006, 15:30
Сообщение #85
1)В моём варианте защита от кратковременного пропадания напряжения получается. А в схеме с таймером опять же оптрон вешать придётся, дабы добиться того же эффекта.
5)Просто у меня их в промколичестве. Надо же куда-то применять. А с выводными резисторами проблема - нормальный импортный METALFILM закончился, остались только советские С2-2хх, а им доверия мало.
A.T.Tappman
Сообщение #86
LVV
сообщение Sep 25 2006, 07:13
Сообщение #87
Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 22 2006, 13:03) *
A.T.Tappman
По схеме:
Вы совсем запутали автора вопроса. Если уж и ставить вашу цепочку "со стабилитроном", то явно не там, где вы указали. Вы ошиблись? Или это убеждения? wink.gif
Автору вопроса:
Впрочем, достаточно и просто резистора Rreset в нужном месте (сразу параллельно выводам ТТ).
измерительный резистор - сразу за диодом. RC (фильтр) уже после него...
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 25 2006, 10:36
Сообщение #88
Из: донских степей
LVV, ошибся конечно. Не вместо R8, а вместо R9, т.е. прямо на вторичку до всего. Виноват, спасибо.
LVV
сообщение Sep 25 2006, 12:51
Сообщение #89
Автор проставил позиции элементов справа налево.
Я просто акцентировал внимание для его же блага.
A.T.Tappman
сообщение Sep 25 2006, 18:29
Сообщение #90
Цитата(LVV @ Sep 25 2006, 15:51) *
...Автор проставил позиции элементов справа налево...
Аффтар забыл сделать Utils->Renumber перед генерацией нет-листа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
