> проблема со стеком uIP
Bakradze
сообщение Aug 20 2018, 06:39
Пользователь №: 54 306
Имеем: платформа ZYNQ, подключаю к проекту файл uip.h, но ни одной функции стека я пока не вызываю в main'е. Код компилируется, все норм, но при попытке запустить код на платформе в режиме debug - программа впадает в точку останова, которая называется uip_buf. uip_buf это буфер который используется низкоуровневыми функциями чтения-записи из состава драйвера сетевого устройства, а также этот буфер используется самим стеком uIP для обработки пакетов которые записываются в буфер по сети и отправляются в сеть из него же. Можете глянуть прикрепленный файл. В какой области лежит моя проблема?
Пробую отключить использование стека. Если просто закомментить uip.h в главном файле - этого мало, все равно попадает в точку останова, но если при этом удалить всю папку со стеком - все нормально, программа запускается
Arlleex
сообщение Aug 20 2018, 07:05
Пользователь №: 68 264
Цитата(Bakradze @ Aug 20 2018, 09:39) *
Пробую отключить использование стека. Если просто закомментить uip.h в главном файле - этого мало, все равно попадает в точку останова...
Ну так уберите ее оттуда, в чем проблема?
Bakradze
сообщение Aug 20 2018, 07:58
кого убрать?
Arlleex
сообщение Aug 20 2018, 08:04
Цитата(Bakradze @ Aug 20 2018, 11:58) *
кого убрать?
Точку останова, разумеется.
Bakradze
сообщение Aug 20 2018, 08:19
Я ее туда не ставил, я запускаю программу в режиме дебаг - выскакивает картинка, скриншот которой я прикрепил к теме. Из какой оперы-то хоть ошибка? Я ведь в мэйне не вызываю пока что ни одной функции, почему такая ситуация возникает?
Сообщение отредактировал Bakradze - Aug 20 2018, 08:28
Bakradze
сообщение Aug 20 2018, 10:54
Чудо чудное, но стоило везде переименовать uip_buf в uip_buff как все вылечилось... wacko.gif
Arlleex
сообщение Aug 20 2018, 12:43
Может все-таки стоял точка останова по записи значения в области памяти? Среда умеет сохранять точки останова, поставленные ранее. Если проект был собран из примера - тогда это логично.
jcxz
сообщение Aug 20 2018, 13:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Даже в исходном коде может ставиться BKPT. Встречал случаи, когда такая инструкция ставилась внутри ASSERT. Отладчик на неё отреагирует как на бряк.
Integro
сообщение Aug 21 2018, 14:48
Пользователь №: 54 460
Похоже на то что не хвататет стека. А при переименование uip_buf в uip_buff возможно и размер буфера изменился либо место локации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
