34 страниц V  « < 30 31 32 33 34 >
> 2018 Вопросы начинающих , Для версий AD17 и младше
Владимир
сообщение Aug 16 2018, 05:54
Сообщение #466
Пользователь №: 3 671
Цитата(musa @ Aug 16 2018, 08:05) *
И потом создайте правило и все будет отслеживаться автоматически.
Для смежных и прочих слоев нет правил Clearance.
Chapt
сообщение Aug 16 2018, 12:43
Сообщение #467
Пользователь №: 55 217
Цитата(Hypericum @ Aug 16 2018, 06:18) *
День добрый.
В легальной версии AD 09 произошла проблема - незапланированные фаски на полигоне. Рис. 01 - до изменения формы полигона (без фасок), 02 - после изменения формы полигона (с фасками), 03 - свойства полигона (не менял), 04 - граница полигона (без фасок). ОТК-шницы в микроскоп наверняка заметят. crying.gif Какие настройки изменить?
Попробуйте убрать галочку с Remove necks when copper width less than.
Orc
сообщение Aug 20 2018, 08:14
Сообщение #468
Пользователь №: 8 572
Как поменять одним разом стиль всех надписей в схематике?
Я понимаю что костыль, но надо не меняя библиотек, в определенной схеме для печати поменять шрифты.
Через Find Similar - выделяется, но меняется только первый
Constantin
сообщение Aug 20 2018, 08:20
Сообщение #469
Пользователь №: 14 158
А в диалоговом окне FSO галочка "Select" установлена?
Hypericum
сообщение Aug 20 2018, 08:28
Сообщение #470
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Корень зла таился в другом. Создавал полигон по готовому кривому (замкнутому/незамкнутому) многоугольнику (Utils / convert / create poly from selected objects). Полигон создался нормально, при редактировании вылезали косяки. laughing.gif
juvf
сообщение Aug 20 2018, 08:29
Сообщение #471
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
в схематике внизу справа SCH->SCH Inspector
Выделяете весь текст который нужно изменить, в инспекторе меняете цвет/шрифт/размер/наклон - меняется весь выделенный текст хором. Тоже так же меняется текст на шелкографии в писиби
musa
сообщение Aug 20 2018, 09:24
Сообщение #472
Пользователь №: 25 668
Видимо что то вы сделали не так. Именно через него и надо. Выделяете текст в котором нужно изменить, открываете панель Find Similar Objects, в нем ставите признаки по которым определяется ваш текст. Не забываем поставить галочки Select и Run inspector и только потом в инспекторе меняем то что вам нужно.
juvf
сообщение Aug 20 2018, 09:35
Сообщение #473
Из: Челябинск
Всё так он сделал. Выделил несколько объектов и пытаешься изменить у них свойства (ПКМ->Properties... или двойной клик). Обычно, в 99.9% случаев в свойствах меняются свойства объекта и объектов. Но в АД для группы объектов менять нужно не в свойствах, а в инспекторе. Через этот нелогичный элемент квеста не интуитивно понятный интерфейс, который создал АД, все проходят и зависают.
musa
сообщение Aug 20 2018, 11:04
Сообщение #474
Вот как раз в этом случае в подавляющем числе случаев меняются свойства только одного. Выделять нужно только через Find Similar Objects и править через инспектор. Тогда изменяются все
juvf
сообщение Aug 20 2018, 11:14
Сообщение #475
Из: Челябинск
При чем тут Find Similar Objects? Выделить можно как угодно, не только Find Similar Objects. Попробуйте зажать Shift и мышкой кликнуть по двум-трём десигнатором, затем в инспекторе поменять например размер шрифта - поменяется у всех выделенных, без каких либо Find Similar Objects.
musa
сообщение Aug 20 2018, 11:53
Сообщение #476
Но ему нужно поменять во всей схеме. Пример что привели скорее исключение. Да есть вещи которые меняются и так.
Tetiyaki
сообщение Aug 21 2018, 11:30
Сообщение #477
Пользователь №: 106 437
Господа, столкнулась с проблемой при выведении схемы в pdf. При печати в принтер пдф схема серая, внутри U1 пусто, а должны быть надписи (первый рисунок)
Пользуясь смарт пдф получаю то, что на втором рисунке. Шрифт у рамки меняется с наклонного на прямой, U1 заполнена на половину. Библиотеку U1 проверила, там все сделано как надо.
Может не на то смотрю? Где могла закрасться ошибка?
juvf
сообщение Aug 21 2018, 11:48
Сообщение #478
Из: Челябинск
1
musa
сообщение Aug 21 2018, 12:27
Сообщение #479
Зайдите в свойства прямоугольника и отключите заливку тогда все будет видно.
Tetiyaki
сообщение Aug 21 2018, 12:42
Сообщение #480
Если я правильно поняла, то прозрачность включена, все должно быть видно.
По пробовала на другом компе, там прямоугольник весь правильно печатается через смарт. Может какие то глобальные настройки влияют?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
