> Ключ на MOSFET транзисторах, Консультация по схемам
Andrey188
сообщение Aug 24 2018, 05:33
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей. Есть источники питания:
1. Выход DC 28 Вольт 12 Ампер.
2. Выход DC 12 Вольт 42 Ампера.
Необходимо поставить ключ по выходу, чтобы можно было отключать питание.
Выбрал в качестве варианта ключа p-канальный транзистор и нарисовал две схемы. В силу того, что ранее этой тематикой не занимался, прошу совета, будут ли такие схемы правильно работать. Сомневаюсь в обвеске, верно ли подобрал резисторы. По току транзисторы с большим запасом, должны справляться с такой нагрузкой. К сожалению, посоветоваться не с кем, поэтому решил обратиться здесь, на форуме, хотелось бы разобраться
Сообщение отредактировал Andrey188 - Aug 24 2018, 05:34
Прикрепленный файл  IRLML0040TRPbF.pdf ( 230.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Infineon_IPB180P04P4L_02.pdf ( 172.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
- Andrey188   Ключ на MOSFET транзисторах   Aug 24 2018, 05:33
- - Plain   На схеме №1 параллельно R1 требуется стабилитрон н...   Aug 24 2018, 05:46
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Aug 24 2018, 08:46) На схе...   Aug 24 2018, 06:41
|- - Baza   Цитата(MegaVolt @ Aug 24 2018, 09:41) А е...   Aug 24 2018, 08:44
||- - MegaVolt   Цитата(Baza @ Aug 24 2018, 11:44) это тре...   Aug 24 2018, 13:14
||- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Aug 24 2018, 16:14) Пра...   Aug 24 2018, 18:34
||- - Рэт   Цитата(Herz @ Aug 24 2018, 22:34) А макси...   Aug 24 2018, 19:23
||- - Herz   Цитата(Рэт @ Aug 24 2018, 22:23) 16В. С т...   Aug 24 2018, 19:43
|- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Aug 24 2018, 09:41) Отк...   Aug 24 2018, 08:50
- - Andrey188   Спасибо вам за подсказку по схеме 1. Значит, при д...   Aug 24 2018, 05:59
|- - Plain   Цитата(Andrey188 @ Aug 24 2018, 08:59) до...   Aug 24 2018, 06:26
- - Ydaloj   тепловой дрейф Rdson   Aug 24 2018, 06:52
- - LII   Цитата(Andrey188 @ Aug 24 2018, 07:33) 1....   Aug 24 2018, 09:42
- - Vasily_   Возьмите что-то из интеллектуальных ключей и не за...   Aug 24 2018, 10:36
- - Andrey188   Источники предполагаются для питания ПЛИС. Они сод...   Aug 24 2018, 10:42
- - _gari   при весе затвора в 14 нан и таком запасе по напряж...   Aug 24 2018, 20:12
- - Herz   Согласен, но лично я бы перестраховался.   Aug 24 2018, 20:16
- - _gari   да как раз хотел дописать, что бывают такие ситуац...   Aug 24 2018, 20:30
- - Corner   А характер нагрузки какой? Сколько джоулей запасае...   Aug 30 2018, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
