3 страниц V   1 2 3 >
> Изолированный программатор
Sidoroff
сообщение Sep 10 2015, 18:43
Пользователь №: 18 536
Воткнул я как-то свой лицензионный J-link в устройство и одновременно с ним AVR-ISP (тоже кстати лицензионный)
в то же устройство, но под другим потенциалом... В результате не стало обоих программаторов и материнской платы компа,
и чуть не не стало меня.
В связи с чем вопрос. Не посоветует ли кто изолированные версии данных программаторов (да и для Altera не мешало бы)?
bugdesigner
сообщение Sep 10 2015, 18:57
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
J-link pro, если включить его через ethernet. Ещё существуют гальванические развязки для jtag, например от того же Segger.
Сообщение отредактировал bugdesigner - Sep 10 2015, 19:01
megajohn
сообщение Sep 10 2015, 19:03
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
изолятор для JLINK
самодельный программатор AVR с гальваноразвязкой
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
zltigo
сообщение Sep 10 2015, 19:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (megajohn @ Sep 10 2015, 22:03) *
На все случаи жизни сразу http://www.bb-elec.com/Products/Datasheets..._2714ds-pdf.pdf
http://www.bb-elec.com/Products/Datasheets..._2514ds-pdf.pdf
Sidoroff
сообщение Sep 10 2015, 20:11
Думал, может бывает одной коробочкой, профессионально без соплей и колхоза...
Просто как-то видел подобную штуку для сервисного обслуживания электроприводов (SEW кажется), она была
похожа как раз на программатор.
А так да, USB-изоляторы, пожалуй наилучший универсальный вариант для всех программаторов.
Надо будет попробовать.
Сообщение отредактировал Sidoroff - Sep 10 2015, 20:14
vladec
сообщение Sep 11 2015, 06:43
Пользователь №: 9 158
Посмотрите MT-LINK, он вроде как имеет встроенную гальваноразвязку. Еще Терраэлектроника продает универсальную развязку для USB (включая питание 5В), название, к сожалению, не помню.
esaulenka
сообщение Sep 11 2015, 07:12
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Нет там ничего. Есть буферы для корректных уровней сигналов (чтоб работало с контроллерами 1.8 вольт, например), но это у всех сейчас так. Земля общая.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Ruslan1
сообщение Sep 11 2015, 07:15
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Тоже согласен что наилучший вариант- иметь опторазвязку по USB порту: самое универсальное решение. Ну и, скорее всего, в результате такое решение окажется самым дешевым и простым из-за стандартности.
Вот только кто посоветует уже проверенную кем-то опторазвязку на USB, доставабельную через инернет-шопы?
skripach
сообщение Sep 11 2015, 07:33
Пользователь №: 19 443
http://www.acromag.com/catalog/746/4-20ma-...b-isolators/usb
UL, CE
Делай что должен и будь что будет.
Ruslan1
сообщение Sep 11 2015, 07:37
Из: Кишинев
Хм. Если на дижикее набрать "USB Isolator", то интересные вещи есть- от упомянутого тут готового B&B UH401 за 119 или за 99 зеленых и UH201 за 89, до микросхем ADUM3160 за $7.46
jcxz
сообщение Sep 11 2015, 09:18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Мы как-то 3 года назад в обычном магазине радиодеталей нашли готовый изолятор USB-FullSpeed.
Такая маленькая платка примерно 2x3 см обтянутая в чёрную термоусадку.
Купили несколько штук. Сейчас их нет там больше и найти нигде не можем. Жалеем что не купили тогда пару десятков их. Стоил он всего 1314 руб.
Ссылки дать не могу ибо к сожалению не сохранилось. Работают они почти все до сих пор (кроме потерянных и одной пары сожжёных).
Внутри там просто ADUM4160 + DC-DC. Можно самому сделать. Сейчас решили в конторе сделать сами подобное.
Ещё есть один изолятор для J-Link от Segger (втыкается в 20-пиновый разъём JTAG, выше постили ссылку на подобный), но в работе он менее удобен чем вышеописанный USB-изолятор и стоил около 9тыр.
Ruslan1
сообщение Sep 11 2015, 14:47
Из: Кишинев
на ебее мне больше этот понравился, за 38 : в коробочке и честный DCDC развязанный модуль поставили- там есть хорошего качества фотография внутренностей, можно просто схему срисовать и сделать по своему вкусу, если нужно нечто другое по конструктиву или схеме.
Но есть и дешевле с отдельным питанием, от 23 долларов, например тут такое есть, 25 долларов или тут .
Судя по картинкам, платы различаются построением питания.
jcxz
сообщение Sep 13 2015, 04:03
Из: Омск
А что там смотреть? Как ADUM4160 подключить или как DC-DC припаять? laughing.gif
vladec
сообщение Sep 14 2015, 07:16
Был какой то изолированный MT-Link приходилось чинить, может быть вот этот http://mt-system.ru/catalog/mikrokontrolle...otladochnye-sre
Kolia
сообщение Sep 16 2015, 23:25
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
https://www.segger.com/jtag-isolator.html
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
