> Stratix II, требуется Информация
IPI
сообщение Sep 25 2006, 16:33
Пользователь №: 20 138
Кто нибудь использовал Stratix II?
Сколько он стоит. Сколько потребляет.
Насколько он действительно лучше Virtex 4?
SM
сообщение Sep 25 2006, 18:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Стоит он от 160$ и до 9K. Если 2GX - то от 400 и до 6К. Сколько потребляет - не знаю - есть Power Estimator, им надо считать для конкретного случая. А меня это вообще не волнует, так как юзается для прототипов ASIC. На сколько лучше? Хотя бы то, что структура ячеек (слайсов, или как их там) у виртекс-5 только-только достигла (да и то сложно сказать на 100%, достигла ли) аналогичных блоков (LAB), содержащих 8 ALM. Читайте документацию, сравнивайте...
IPI
сообщение Sep 26 2006, 10:09
То есть он лучше чем Virtex-5 по соотношению цена/плотность?
SM
сообщение Sep 26 2006, 10:11
Из: Moscow, Russia
Это вряд-ли, все таки 5-й виртекс 60нм, а стратикс-2 90нм.
IPI
сообщение Sep 27 2006, 11:12
Но из-за структуры Stratixа его легче разогнать до 300Mhz, ведь там 8-lut
чем виртекс 5 где 6-lut? Задержка в сложных выражениях меньше.
SM
сообщение Sep 27 2006, 11:32
Из: Moscow, Russia
нет там 8-водовых LUT, см. рисунок 2-7 в даташите. Там куча вариантов конфигураций, но 8 входов нет
А на счет мегагерц сложно сказать. Все таки альтера на SOI, а ксил на обычных пластинах.
Stas
сообщение Sep 27 2006, 13:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Мы пытаемся использовать. Готовим прототип под PCI Express Kit, Stratix II GX Edition и разводится боевой вариант на EP2S60F1020. Реально получается контроллер QDRII на 300 МГц, контроллер DDR2 SDRAM c DLL - 667 . Схема DDR SSRAM c незаконченным автоматом тянет ~ 400 МHz. Разгонять его до 300 не надо - сам рулит, а вот выше можно, все зависит от реализации (кол - во уровней конвеера, автомат, ручная оптимизация расположения на кристалле и тп ban.gif)
IPI
сообщение Sep 28 2006, 10:16
Круто. Значит с DDRII никаких проблем. А заполняемость 90% кристалла - для него реальна?
Stas
сообщение Sep 28 2006, 12:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
С DDR2 проблеммы такие - 667 только на верхних и нижних банках (DQS с задержкой на DLL), на боковых придется делать на PLL, соответственно скоростя не те, про заполняемость еще ничего сказать не могу, еще не всё готово...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
