5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ, Насколько реально изготовить?
haker_fox
сообщение Aug 22 2018, 10:03
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (_pv @ Aug 22 2018, 17:23) *
без разницы где,
100нВ в полосе 1МГц это 0.1нВ/Гц^0.5, при комнатной температуре столько не бывает.
Интересно, как же такие штуки работают. Ведь там далеко не 100 пВ.
Выбор.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 22 2018, 10:08
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Там полоса сильно меньше 1 МГц.
И вообще, почитайте про тепловые шумы... будет грустно.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 22 2018, 10:10
haker_fox
сообщение Aug 22 2018, 10:15
Сообщение #18
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 18:08) *
Я про них сейчас и читаю (шумы Джонсона (Найквиста)). Ну или просто тепловые шумы.
Выбор.
ViKo
сообщение Aug 22 2018, 10:23
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цифровая фильтрация. 20000 измерений в секунду превращаются в вывод на экран несколько раз в секунду (можно бы и хоть 20000, только конвейером), и и так невеликая полоса сужается до герц.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 22 2018, 12:25
Сообщение #20
Вот например такой калькулятор
haker_fox
сообщение Aug 22 2018, 13:16
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 20:25) *
Не, ну эта уж савсэм для тех, кто формулы не умеет считать)
Выбор.
haker_fox
сообщение Aug 23 2018, 09:58
Сообщение #22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Я правильно понимаю, что при конструировании измерительного МШУ доминируют тепловые шумы?
Выбор.
_4afc_
сообщение Aug 23 2018, 13:12
Сообщение #23
Пользователь №: 9 565
Кривой какой-то калькулятор. При сопротивлении 150 Ом и полосе 8кГц выдаёт шум 0.139347мкВ. Многовато что-то.
Это что же предуселитель с шумами меньше 0.12 на таком входном и такой полосе получить невозможно? Сомнительно как-то.
_pv
сообщение Aug 23 2018, 13:28
Сообщение #24
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
всё правильно,
60 Ом == 1нВ/Гц^0.5 при комнатной температуре.
sqrt(150/60 * 8e3) = 140нВ.
предусилитель-то можно и лучше сделать, но толку-то если 150 Ом источника сами так шумят.
haker_fox
сообщение Aug 23 2018, 13:43
Сообщение #25
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (_4afc_ @ Aug 23 2018, 21:12) *
Всё правильно! Я по формуле посчитал)))
Дааа... с этой прицезионной техникой трудно. С наскоку не получится. Сейчас по шумам почитал, и сам понял, что требования к усилителю нереалистичные.
Выбор.
haker_fox
сообщение Aug 26 2018, 10:48
Сообщение #26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Да это вообще нереально сделать! Если хочется мерить от 1 мкВ с коэфф. усиления 100 дБ, полосу герц до 10 нужно ограничивать.
Выбор.
_pv
сообщение Aug 26 2018, 13:32
Сообщение #27
Из: Nsk
считайте плотность шумов приведённую ко входу, коэффициент усиления тут не причём.
сильно лучше пары нВ/Гц^0.5 усилитель сделать не получится без ухищрений.
в полосе 10Гц, 1нВ/Гц^0.5 даст 3нВ шума, rms.
а 1мкв шумов будет как раз в полосе 1 МГц.
_4afc_
сообщение Aug 28 2018, 16:00
Сообщение #28
Читая эту тему не смог найти в ГОСТах термина плотность шума приведённая ко входу и как её считать или мерить... Ткните откуда термин.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 28 2018, 16:06
Сообщение #29
Измерить можно на выходе усилителя и уменьшить на усиление. Термин калька с иностранного.
У нас свой путь. Если интересует местная экзотика, поищите "шумовая температура".
Можно подать сигнал на вход, по увеличению выходной мощности на 3 дБ радуемся, что узнали подобрали сигнал равный мощности
шумов на входе.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 28 2018, 16:14
Alex11
сообщение Aug 28 2018, 16:44
Сообщение #30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У меня реально сделано следующее: Ку 100 дБ, полоса 200 Гц-10 кГц, шум в полосе до 8 кГц, приведенный ко входу 120 нВ. Входное сопротивление 200 Ом. Это почти предел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
