12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Электронные ценники, разработка собственного решения
jcxz
сообщение Aug 30 2018, 12:24
Сообщение #121
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(@Ark @ Aug 30 2018, 15:18) *
ежедневно заменяемыми в ручную, бумажными ценниками.
@Ark
сообщение Aug 30 2018, 12:44
Сообщение #122
Пользователь №: 91 710
Цитата(jcxz @ Aug 30 2018, 15:24) *
Половина здешнего народа умеет считать деньги, а вторая половина - пока нет.
Сообщение отредактировал @Ark - Aug 30 2018, 12:54
jcxz
сообщение Aug 30 2018, 13:06
Сообщение #123
Из: Омск
Ну да - особенно увлекательно считать вымышленные или чужие.
Что-ж Вы так скромно - всего каждый день ценник менять? Давайте посчитаем сколько бабла наварим если его каждую минуту менять надо! yeah.gif
@Ark
сообщение Aug 30 2018, 13:10
Сообщение #124
Цитата(jcxz @ Aug 30 2018, 16:06) *
... Давайте посчитаем сколько бабла наварим если его каждую минуту менять надо! yeah.gif
Посчитайте, посчитайте...
Тем более, что именно к этому все и идет.
Это, как здесь выразились, "идеальный маркетинговый вариант".
AlexandrY
сообщение Aug 30 2018, 13:45
Сообщение #125
Ally
Пользователь №: 2 050
А давайте научим ценники торговаться.
Вот это будет прорыв!
Правда придется вставить WiFi и подключиться к ИИ, на эффект будет - бомба!
@Ark
сообщение Aug 30 2018, 13:56
Сообщение #126
Не! Торговаться нужно "на кассе". Но там ИИ "не прокатит".
Сообщение отредактировал @Ark - Aug 30 2018, 13:59
ilia_2s
сообщение Aug 30 2018, 15:28
Сообщение #127
Пользователь №: 61 200
Цитата(Doka @ Aug 30 2018, 14:03) *
https://www.retail.tools/
$5.3 в розницу за ценник
с преферансом и куртизанками
В Сколково показали технологию, которой нет даже у Amazon.
По словам представителей «Компо» на настоящий момент согласованы планы оснащения первых магазинов нескольких крупных российских сетей розничной торговли, и, в ближайшее время, электронные ценники «Счастливый час» сможет увидеть любой желающий. Пока же, демонстрационные комплекты и комплекты разработчика, доступны для заказа на сайте компании www.retail.tools,
Сообщение отредактировал ilia_2s - Aug 30 2018, 15:30
qwqw
сообщение Aug 31 2018, 12:27
Сообщение #128
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
Про варианты с группировкой ценников уже обсуждалось выше. Упомянутая компания «Компо» из Сколково, которая как раз этим занимается, так же присутствует в виде ссылки в стартовом посте.
Было бы интересно получить конструктивную критику нашего варианта модифицированного EPD экрана. Мы разослали запрос на изготовление кастом-дисплея нескольким производителям.
Переписка еще продолжается.
Вот иллюстрация задумки:
На нижней картинке:
Part#1 -это собственно ценник. Произвольного размера и соотношения сторон. В идеале, прочная и гибка пленка.
Part#2 будет входить в состав терминала обновления картинки.
М/у частями нужно будет организовать один электрический контакт подключения заднего электрода. Предположительно подпружиненный разъем.
Для обновления ценника нужно будет прижать терминал к ценнику и запустить процесс. Направляющие, электромагниты или защелки обеспечат правильное позиционирование и достаточную степень прижатия.
возможный бонус:
В отличие от стандартного варианта, предложенная схема предполагает непрозрачный электрод на ценнике, который обладает существенно более низким погонным сопротивлением.
Если сама коллоидная пленка (часть EPD где окрашенные микрокапсулы "плавают" в вязкой среде) окажется достаточно дешевой, то возможен вариант создания плакатов произвольного размера, хоть на всю стену, с возможностью "рисования" на них специальным терминалом (массив или линейка пикселей произвольной конфигурации). Понадобится добавить длинный провод для соединения терминала с большим электродом и систему позиционирования терминала в системе координат плаката. Внешне процесс будет выглядеть как будто с большой картины, покрытой толстым непрозрачным слоем пыли, стирают пыль. "Художник" фактически работает, как маляр.
@Ark
сообщение Aug 31 2018, 13:54
Сообщение #129
Поймите, простую вещь.
Чтобы ваша система была конкурентоспособной, или, хотя бы, экономически оправданной, обновление информации на ценниках должно быть полностью автоматизированно:
- либо по проводной сети, что наиболее дешево, но связано с затратами на прокладку кабелей;
- либо по беспроводной сети, что более удобно, на первый взгляд, но значительно дороже;
Любые другие варианты обновления ценников, с элементами ручного труда, как то - поднести/прижать терминал, подключить разъем, и даже, просто, подойти к ценнику и нажать кнопку - однозначно проиграют более дешевой традиционной системе с бумажными ценниками. Если ваша система, в процессе эксплуатации, ручной труд полностью не исключает, или даже, просто, требует присутствие рядом человека для обновления ценника, то шансов на успех у такой системы нет никаких. Без вариантов.
jcxz
сообщение Aug 31 2018, 13:58
Сообщение #130
Из: Омск
Даже если модем, обновляющий данные ценников повесить на охранника, которому по расписанию положено делать обход всего магазина после закрытия? Этот "ручной труд" по обновлению ценников тоже не оставляет никаких шансов? rolleyes.gif
@Ark
сообщение Aug 31 2018, 14:09
Сообщение #131
Не оставляет. Охранник, с модемом на шее, становится обязательной частью системы. И критической.
А отвечать за результат работы вашей системы - он, в общем-то, не обязан. Это не его функция.
Сообщение отредактировал @Ark - Aug 31 2018, 14:11
juvf
сообщение Aug 31 2018, 14:47
Сообщение #132
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Да тут не решается задача - "сделать дешевле ценник", тут рождается новая технология... новая е-бумага. Если получиться удачно, то будет вам е-бумага по цене туалетной со вкусом ромашки. Может найдет это применение в ЭЦ, может в е-книгах, может в школьных досках....
Что касательно ЭЦ.... то, что они есть в некоторых магазинах - это не шаг вперёд, пока что это на уровне исследования. Это не значит, что за этим будущее. Появились плоские ТВ - понавешали их в крупных магазинах над каждой кассой - где они сейчас? Убрали. Поняли, что толку нет. Неудачный маркетинг...... Стали все повально делать карты - скидочные/дисконтные... типа "современный маркетинг", "так делают все". В ашане карт нет. У них политика - дешевые цены всегда. В ларуамерлен карт нет и нет акций с низкими ценами. У них политика - дешевые цены всегда (читай "акция каждый день"), и надо сказать, этот маркетинг работает.
Т.е. не всё новое технологичное - значит это будущее...
Раньше писали цены на бумаге, потом на плакатах, потом печатали в типографии, потом принтерами, на больших экранах, ионом/аргоном, светодиодом.... вчера зашел в пиццерию - вместо плакатов над барной стойкой доски и мелом написаны цены. Первое упоминание о досках с мелом встречаются в записях Древнего Рима. Технология Древнего Рима делает эти ваши ЖК-панели и е-инки с RF. (кстати, я не встречал ещё расхождений цены на меловой доске и на кассе. Узнать надо как они синхронихируются, по свету или по RF, и надолго ли хватает "батарейки"?)
Ещё одни вопрос с ЭЦ (мысли вслух)...
Понятно, что ЭЦ дороже бумаги, но может будет порядок в ценниках и магазин выиграет. Опять же - ЭЦ нужно поставить у товара. Что толку его автоматическое обновление, если ценник не на своём месте? Я ни когда не работал в магазине... интересно пообщаться с супервайзером/менеджером/бухом из ашана с эц - есть профит от этого? Часто бывает что ценник в одном месте, товар в другом. И это пришел человек - руками товар выложил и ценник прилепил (либо сначала ценник, потом товар)- и ПРОМАХНУЛСЯ!? А как будет цена автоматически рассылаться на своё место, если ценик руками на место повесить не могут? Нужно знать адреса всех ценников и где и какой товар лежит.... И где гарантия, что у ценника не вырастут ноги и он не переместится на соседний стеллаж? Товар широкий, занимает 50 см стелажа. Продали, положили другой товар, три товара по 15 см шириной - нужно новых два ценника, нужен человек с руками. Всё равно человакам ходить и расставлять всё.
В том же ролике польского варианта в конце все эти ваши ЭЦ оказались смещены относительно товара (если в РЕКЛАМНОМ ролике ценники съехали с товара, то что будет в реальной работе?)
А в общем, за НИОКР ТС-у респект. С нетерпением ждем результатов.
a123-flex
сообщение Aug 31 2018, 14:55
Сообщение #133
Пользователь №: 1 884
это не так.
Для бухих ночью закуска должны быть по повышенной цене, равно можно придумать кучу других маркетинговых фишек, позволяющих выборочно подстригать граждан, чтобы не у всех болело с красного. Это источник увеличения прибыли сетей на %, а значит хороший инструмент конкурентной борьбы.
Значит это будет внедрено.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
jcxz
сообщение Aug 31 2018, 15:15
Сообщение #134
Из: Омск
Я об этом ещё в самом начале говорил - что бумажные что электронные - в вероятности ошибки нет никакого выигрыша: как бумажный ценник может так лежать, что не пойми у какого товара, что так же и электронный будет лежать где угодно. Понятно что на ценнике цена товара будет соответствовать написанному на нём названию товара, ну так и для бумажного то же самое - так как печатается одной программой из базы данных цена вместе с названием.
И то что можно выиграть на обслуживании э.ценников - тоже неверно: покупатели запросто сдвинут ценник, даже непредумышленно. Так что один фиг - нужно персоналу ходить и проверять, что ценники на своих местах стоят. А какая разница - просто ходить проверять будет или тут же и клеить? Затраты ручного труда те же самые.
Чтоб порядок был и без ручного труда - нужно тогда к каждому такому ценнику видеокамеру и несколько лопастей с моторчиком, чтобы свой товар увидел, опознал и подлетел к нему ежели его на пол или на другую полку уронят. biggrin.gif
Это давно уже есть и элементарно делается магазинами без всяких э.ценников: просто объявляется скидка на все товары на N % и на плакате указывается "скидка действительна со стольки-то и до стольки-то такого-то числа". А в остальное время - цена без скидки. Вот и всё.
SNGNL
сообщение Sep 1 2018, 01:35
Сообщение #135
Пользователь №: 39 922
Прежде всего, странно, что не рассматриваются аналогичные технологии. Електрофоретики, к которым относится e-ink, не самая дешевая из них, хоть и является наиболее доведенной до практического использования.
Из альтернатив, по части практического использования, наиболее близка ch-lcd. У этих дисплеев более простая топология электродов (сетка) и используются пластиковые подложки. Следовательно, больше потенциал по удешевлению технологии производства и стойкости к механическим воздействиям, по сравнению с e-ink.
Еще можно отметить халькогенидные пленки. Хотя эта технология сыровата для данной задачи (используется в СD-RW), зато может оказаться еще более дешевой, особенно учитывая требования к разрешению: ценник представляет собой просто кусок пластика, без какой -либо сложной начинки.
Относительно Вашего варианта модификации дисплея, бросается в глаза наличие воздушного зазора, его невоспроизводимости и неоднородностей (дефекты плоскости, царапины, пыль)- именно на нем будет садится значительная часть напряженности ЭП и размазываться потенциальный рельеф, создаваемый электродами.
Впрочем, сама идея может оказаться пригодной и даже допускаю, что найдется её работоспособное решение(компромис по разрешению, эластичные электроды и т.п. rolleyes.gif ). Но это потребует определенного количества экспериментов и тесного сотрудничества с производителем дисплеев, по части R&D.
В связи с чем возникает вопрос: Каким образом планируется защитить свой приоритет,в такой ситуации? fman.gif
Сообщение отредактировал SNGNL - Sep 1 2018, 01:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.0262 секунд с 7
