> Простой дешевый преобразователь напряжения от батарее в 3,3В
Alex_Golubev
сообщение Sep 3 2018, 14:48
Пользователь №: 95 877
Давно мучает меня вопрос, как сделано во всяких там смартвочах и в прочем китайском ширпотребе питания процессора и микросхем. Цена на данные девайсы копеечная, а как то нужно стабилизировать напряжение. Плюс еще нужно заряжать аккумулятор. Еще нужен высокий КПД преобразования напряжение аккумулятора в напряжение микроконтроллера.
Может кто уже занимался данным вопросом и может поделится соображениями.
blackfin
сообщение Sep 3 2018, 14:54
Пользователь №: 4 261
LTC3388 + LTC4071?
aaarrr
сообщение Sep 3 2018, 15:13
Пользователь №: 1 448
Используются PMIC'и китайских же производителей. См., например, X-Powers, Ever Analog и т.п.
Alex_Golubev
сообщение Sep 3 2018, 15:46
А чтобы и зарядник для аккумулятора был внутри?
Alex11
сообщение Sep 3 2018, 16:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Китайцев я не знаю, но у TI есть комбинированные чипы с многими питаниями и зарядником. Не очень дешевые, но хорошо работающие.
Alex_Golubev
сообщение Sep 4 2018, 04:30
Можно пример?
jcxz
сообщение Sep 4 2018, 05:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Alex_Golubev @ Sep 4 2018, 07:30) *
Можно пример?
LTC3553
Alex_Golubev
сообщение Sep 4 2018, 05:42
LTC3553 дорогая.
Alex_Golubev
сообщение Sep 4 2018, 13:05
Что думаете о bq25015?
x893
сообщение Sep 4 2018, 14:23
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Что тут думать - брать надо.
Для 5В использую IP5603
Alex11
сообщение Sep 4 2018, 16:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Например, TPS65217. Там их очень много разных. Вы же не указали требования к выходам. Нужно подбирать под требования.
Alex_Golubev
сообщение Sep 5 2018, 10:11
TPS65217
хорошая микруха но жаль что только ldo.
Характеристики:
Выходное напряжение 3,3В
Ток до 100мА.
Ток заряда до 500мА от USB.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Sep 5 2018, 11:17
Alex11
сообщение Sep 5 2018, 12:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
TPS65721. У Вас только могут быть проблемы, как завести ее в sepic-моде, т.к. по умолчанию там понижающий стабилизатор, а Вы хотите от 3.3 В батареи получить стабилизированные 3.3 В. Я не встречал чипов, специально заточенных под sepic или up-down с зарядкой вместе.
Alex_Golubev
сообщение Sep 5 2018, 13:05
Так батарея максимум 4,2В. А номинальное напряжение 3,7В.
HardEgor
сообщение Sep 6 2018, 06:30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Ага, а разряжать её вы будете до 3.3В используя всего 20% емкости батареи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
