> Низковольтный источник питания на LT3751
Enceladi
сообщение Aug 30 2018, 12:54
Пользователь №: 107 135
Доброго времени суток.
Делаю источник питания на +6В и +18В с использованием преобразователя LT3751 и трансформатора HA3994-AL:
http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/LT3751.pdf
https://www.coilcraft.com/pdfs/ha3994.pdf
Собственно в даташите на LT3751 на странице 30 есть пример схемы (схему приложил). Ее я и использовал, практически без изменений, за исключением того что изменил резостор R9 в цепи обратной связи на 392 Ома, что должно дать напряжение на выходе в 6В вместо 5В. Питание Vcc = +10В, через линейный стабилизатор от +20V_TR1. Две оставшиеся выходные обмотки трансформатора я включил паралельно с целью увеличить выходную мощность по линии +18В.
Вроде все должно быть замечательно, однако по какой-то причине источник не работает. Без нагрузки (за исключением обратной связи) источник при подаче высокого уровня на вход CHARGE происходит накачка до уровня ~4-5В и затем источник питания отключается. При этом сигнал nFAULT высокий а nDONE низкий. Вроде как это нормальный режим работы но при этом на выходе источника 0В. При подключении тяжелой нагрузки в 3 Ома к выходу источник питания не прекращает работу, но при этом напряжение на выходе около 4.4 В и источник потребляет порядка 21 Вт от истичника, что явно много. Я думал, что возможно проблема в паралельном соединении двух оставшихся вторичных обмоток, но в итоге я их полностью отключил. Т.е в текущем варианте работает только выход +6В. Однако проблема осталась.
Принимая во внимание то что посути я использовал референсный дизайн, я в замешательстве. Я понимаю если бы источник просто не мог раскачаться на необходимую мощность, но в данном случае он не включается без подключения нагрузки вообще. При этом неотключаемая нагрузка в виде цепи обратной связи (порядка 500 Ом) остается всегда подключенной. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, или же у вас есть идеи с чем это может быть связано, поделитесь пожалуйста. Благодарю!
Коррекция: на схеме есть неточность, выпрямительные диоды D1,D2 заменены на более мощные (US1M расчитаны на 1А).
- Enceladi   Низковольтный источник питания на LT3751   Aug 30 2018, 12:54
- - HardEgor   Начал-концы обмоток не попутаны? У микросхемы 21 в...   Aug 30 2018, 14:51
- - Plain   Похоже, осциллограф недоступен, для начинаний в та...   Aug 30 2018, 17:02
- - Enceladi   HardEgor, обмотки в норме, 21 вывод припаян. Плата...   Aug 30 2018, 21:17
- - Enceladi   UPD: Обнаружил что на стоке транзистора большой в...   Sep 1 2018, 08:07
|- - HardEgor   Цитата(Enceladi @ Sep 1 2018, 15:07) Одна...   Sep 1 2018, 08:31
|- - Enceladi   Цитата(HardEgor @ Sep 1 2018, 09:31) Так ...   Sep 1 2018, 08:52
|- - HardEgor   Цитата(Enceladi @ Sep 1 2018, 15:52) Судя...   Sep 1 2018, 15:42
- - Plain   Если узел "Vout comparator" работает, то...   Sep 3 2018, 09:30
- - Enceladi   UPD: Итак все потихоньку проясняется. Действитель...   Sep 3 2018, 13:07
|- - HardEgor   Цитата(Enceladi @ Sep 3 2018, 20:07) Одна...   Sep 4 2018, 08:40
|- - Enceladi   Цитата(HardEgor @ Sep 4 2018, 09:40) каки...   Sep 4 2018, 09:47
||- - HardEgor   Цитата(Enceladi @ Sep 4 2018, 16:47) Благ...   Sep 4 2018, 10:29
||- - Enceladi   Цитата(HardEgor @ Sep 4 2018, 11:29) Если...   Sep 4 2018, 11:05
||- - Plain   Цитата(Enceladi @ Sep 4 2018, 14:05) могу...   Sep 4 2018, 14:55
||- - Enceladi   Цитата(Plain @ Sep 4 2018, 14:55) Таблицу...   Sep 4 2018, 23:50
|- - Егоров   Цитата(HardEgor @ Sep 4 2018, 11:40) каки...   Sep 4 2018, 22:13
- - Enceladi   Небольшой апдейт. Переделал схему, добавил снаббе...   Sep 23 2018, 09:58
- - HardEgor   Цитата(Enceladi @ Sep 23 2018, 16:58) Пыт...   Sep 23 2018, 10:22
- - Enceladi   Цитата(HardEgor @ Sep 23 2018, 10:22) Вы ...   Sep 23 2018, 10:44
- - HardEgor   Цитата(Enceladi @ Sep 23 2018, 17:44) Раз...   Sep 23 2018, 11:28
- - wim   Цитата(Enceladi @ Sep 23 2018, 13:44) Суд...   Sep 24 2018, 07:16
- - Enceladi   Цитата(wim @ Sep 24 2018, 07:16) Ничего п...   Sep 25 2018, 11:06
- - _gari   Цитата(Enceladi @ Sep 25 2018, 14:06) Ита...   Sep 27 2018, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
