5 страниц V   1 2 3 > »
> NXP: овые линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S LPC23xx и LPC24xx
MALLOY2
сообщение Sep 26 2006, 07:15
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Компания NXP Semiconductors анонсировала две новых линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S - LPC23xx и LPC24xx.
Новые микроконтроллеры - первые в индустрии, содержащие две высокоскоростных шины AHB, позволяющие эффективно использовать интегрированные интерфейсы USB Host и 10/100BASE-T Ethernet. Микроконтроллеры LPC2364, LPC2366, LPC2368 и LPC2378 будут выпускаться в корпусе TQFP-100, микроконтроллеры LPC2458 и LPC2468 - в копусах BGA-180, BGA-208 и TQFP-208.
Основные особенности семейства LPC23xx:
- максимальная частота тактирования - 72 МГц
- до 512 кБ Flash памяти
- до 32 кБ SRAM памяти общего назначения
- 16 кБ SRAM буфера ethernet MAC-контроллера (может использоваться как память общего назначения)
- 8 кБ SRAM памяти контроллера DMA и USB device контроллера (может использоваться как память общего назначения)
- 10/100BASE-T Eternet контроллер с RMII PHY-интерфейсом и DMA каналом
- USB 2.0 Device Full-speed контроллер с DMA каналом
- DMA каналы общего назначения (обслуживание последовательных интерфейсов)
- 4 модуля UART (один с поддержкой аппаратного управления потоком, один с поддержкой физического уровня IrDA)
- 2 CAN контроллера
- SPI интерфейс
- два контроллера SSP с поддержкой кадрового обмена и DMA
- три I2C интерфейса
- I2S интерфейс с поддержкой DMA
- интерфейс SD/MMC карт (LPC2368) с поддержкой DMA
- до 70 выводов общего назначения
- 10-битный 6-канальный АЦп
- 10-битный ЦАП
- четыре таймера с 8 каналами захвата и 10 каналами сравнения
- модуль генерации ШИМ для управления 3-фазным двигателем
- модуль часов реального времени
- одно напряжение питания: 3.3 В
- внутренний RC-генератор с точностью 1%
Основные особенности семейства LPC24xx:
- 512 кБ Flash памяти
- 80 кБ SRAM общего назначения
- 4 кБ SRAM FIFO буфера модуля USB
- USB 2.0 Full-speed OTG/OHCI/Device контроллер с DMA каналом
- 4 модуля UART (один с поддержкой аппаратного управления потоком)
- 2 CAN контроллера
- SPI интерфейс
- интерфейс SD/MMC карт с поддержкой DMA
- 10-битный 8-канальный АЦп
- 10-битный ЦАП
- два модуля генерации ШИМ для управления 3-фазными двигателями
- внешний SDRAM и NOR Flash интерфейс
Образцы микроконтроллеров LPC23xx будут доступны для заказа в ближайшее время. Образцы микроконтроллеров LPC24xx будут доступны для заказа в ноябре 2006 года.
Документация на семейсто LPC23xx доступна по http://www.standardics.nxp.com/products/lp...lpc2368.pdf(pdf, 1.1 МБ)
zltigo
сообщение Sep 26 2006, 07:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Уже смотрел.
Практически все самое лучшее для семерок заложено по полной программе. 24xx правда
в BGA, но зато без внешней шины в нормальных.
Если не будет сильномогучих глюков (а скорее всего нет, ибо две шины позволяют использовать обкатанные периферии, что еще и подтверждается имеющимися демками исходников ), то имеет место быть явный лидер среди ARM7.
asen
сообщение Sep 26 2006, 07:29
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
интересно сколько это все будет стоить и сколько процентов обещеного по началу не будет фактически работать
zltigo
сообщение Sep 26 2006, 07:39
Из: Riga, Latvia
1. По крайней мере Philips раньше нельзя было упрекнуть в чрезмерных ценах
2. Уже писал - там периферия весьма похожа на цельнотяную с 214x 28xx и 3xxx - работать будет!
aaarrr
сообщение Sep 26 2006, 11:15
Пользователь №: 1 448
Интересно, сколько еще проживет 16450-подобный UART?
Ничего не имею против Филипса, но с периферией у них туговато.
zltigo
сообщение Sep 26 2006, 12:05
Из: Riga, Latvia
А сколько он проживет на IBM PC? Да недостатки есть - местами мог-бы быть и с 16-32 регистрами -
при полнофункциональном использовании можно было-бы экономию некоторую иметь на чтении статусных регистров, но по большому счету вполне разумная и сбалансированная железка. Кстати, в новых добавлена аппаратная поддержка Hardware Flow Control.
Вполне нормально у них с периферией - да, старая малопроизводительная типа I2C идет со времен
их 51 - можно рассматривать это как здоровый консерватизм. Новую - добавляют не ломая старого,
например у обсуждаемого чипа 3 SPI - один самый старый, второй (на 213x появился)уже разные протокольные наворотики поддерживает, железную подержку SSEL, FIFO. Третий уже с DMA и видимо с чем-то еще...
Alex B._
сообщение Sep 26 2006, 12:21
Пользователь №: 274
>> 24xx правда в BGA, но зато без внешней шины в нормальных
и с внешней в TQFP-208
Интересные чипы, что тут говорить.
2MALLOY2
посмотрел RSS... Вы бы хоть ссылку давали на первоисточник на русском:
http://www.gamma.spb.ru/news.php?id=170
MALLOY2
сообщение Sep 27 2006, 07:41
Группа: Validating
что бы ссылку давать дано заходить, а так мне прислали, я Ctrl+c сюда, а на первоисточник заходил паралелильно с форумом, так что простите если чем то кого то обидел или нарушил права smile.gif
IgorKossak
сообщение Sep 27 2006, 08:59
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Честно говоря, надеялся, что будет поддержка SDRAM, а вместо этого - кастрированная внешняя шина.
Зато всё остальное впечатляет!
Harbour
сообщение Sep 28 2006, 03:21
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Не скажите - непонятное игнорирование nxp звуковых приложений, т.е. отсутствие SSC порта для кодеков всяких, делает его мало привлекательным для встроенных auduio/telephony применений. Насчет ОЗУ - голимый маркетинг, они б еще туда обьем регистров добавили. Да и выбор корпусов не впечатляет. Ждем at91sam7se wink.gif
Nixon
сообщение Sep 28 2006, 06:36
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А чем вам i2s не нравятся?
Вам помочь или не мешать?
Alex B._
сообщение Sep 28 2006, 08:04
Пользователь №: 274
Он даже в LPC21xx есть еще начиная с LPC213x. Называется SSP.
В 23xx/24xx их два.
Современные голосовые и аудио кодеки (от TI, популярный Si3000) по I2S не работают.
SpiritDance
сообщение Sep 28 2006, 10:04
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(Harbour @ Sep 28 2006, 07:21) *
blink.gif Вы о чем вообще? DIP-корпуса чтоли нет? smile.gif И где вы выдели хоть что-нибудь про SE кроме картинки на сайте? Интересно тоже было бы посмотреть.
А филипс эти камни еще к весне этого года обещал. smile.gif Кстати действительно интересно что будет с ценами, так как philips semiconductors больше нет. (что ли они один косяк месте с амд и интелом прибили?)
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Harbour
сообщение Sep 28 2006, 16:12
Местами Гуру
Группа: Validating
В 23xx/24xx их два.
Ok, ткните плиз в конкретный datasheet, SSC у атмеля подразумевает следующие сигналы :
SCLK_in
SCLK_out
FRAME_in
FRAME_out
TX
RX
Судя по картинке fig1 на странице 4 lpc2378.pdf - SSP это SPI порт. Более подробного pdf'а не нарыл, так что могу ошибаться.
Ну nxp тоже картинками кормит, а про SE была приблизительная инфа то-ли в компонентах, то ли в chip-news'е. У атмеля такие камни выпускают в 176/144/100 QFP - на кой мне 208 в мелком девайсе.
хз
Alex B._
сообщение Sep 28 2006, 16:17
Пользователь №: 274
>> The SSC contains an independent receiver and transmitter and
>> a common clock divider. The receiver and the transmitter each
>> interface with three signals: the TD/RD signal for data, the TK/RK
>> signal for the clock and the TF/RF signal for the Frame Sync.
Это из мануала атмеля. И где там перечисленные шесть сигналов? Распространенный интерфейс кодека - это 3 сигнала - тактирование, данные и фреймовый строб. Почитайте даташит хотя бы на TLV320AIC23 - DSP mode. Почему вы решили, что там нужно шесть сигналов, я не знаю...
SSP можно сконфигурировать для работы с фреймовой синхронизацией, что и есть, то, что вам нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.07478 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
