2 страниц V  < 1 2
> Чем приклеить металл к стеклу,, чтобы было аккуратно ?
kovigor
сообщение Sep 5 2018, 20:45
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(rx3apf @ Sep 5 2018, 23:27) *
кто мешает демонтировать рамку с индикатора, приклеить ее отдельно, а потом вложить начинку и закрепить ?
Если такое сделать, то почти наверняка нарушится контакт через токопроводящие резинки, и индикатор придется выбросить ...
rx3apf
сообщение Sep 5 2018, 20:55
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
С чего вдруг ? Там через "зебру", можно снять и поставить обратно. Делал, знаю.
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 5 2018, 20:56
kovigor
сообщение Sep 6 2018, 05:29
Сообщение #18
Посмотрел еще раз на свой индикатор. Если снимать металлическую рамку очень аккуратно, то теоретически контакт в резинках может и не нарушиться. Но это очень рискованно ...
rx3apf
сообщение Sep 6 2018, 07:56
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Резинки от стекла могут даже не отвалиться (можно аккуратно приподнять над платой, чтобы резинки остались на стекле, отвалившись от платы). Но даже если отвалятся, восстановить никаких проблем. Конструкция примитивная, там нет сложностей.
kovigor
сообщение Sep 6 2018, 08:16
Сообщение #20
Много раз пробовал. Не выходит. В лучшем случае контакт получается ненадежным, в худшем его нет вообще. Эта конструкция явно не рассчитана на то, чтобы пользователи ее разбирали ...
rx3apf
сообщение Sep 6 2018, 12:22
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Чудеса какие-то. Я и сегментные и знакосинтезирующие с "зебрами" перебирал - ни разу проблем не было...
_Vova
сообщение Sep 6 2018, 12:32
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
когда-то в школе приходилось ремонтировать калькуляторы, если после переборки "резинка" плохо контачила, просто немного расплющивал ее между линейкой и столом и ставил не место, контакт восстанавливался
kovigor
сообщение Sep 6 2018, 19:20
Сообщение #23
Забавно. Индикатор сам отвалился от стекла, я ничего плохого с ним не делал. Остатки суперклея я полностью соскоблил со стекла лезвием, а с металла удалил жесткой тряпкой. Тот же термоклей оторвать от стекла почти невозможно, т.к. оно просто разрушится. С металла пробовал удалить острой отверткой. Удаляется, но с большим трудом. Завтра все же посажу этот индикатор на термоклей ...
alexunder
сообщение Sep 7 2018, 06:45
Сообщение #24
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Завидую вам. Столько свободного времени для сомнительных экспериментов!
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Vasily_
сообщение Sep 7 2018, 07:06
Сообщение #25
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Для суперклея ничего удивительного.
kovigor
сообщение Sep 7 2018, 11:02
Сообщение #26
Угу. Но это смотря что клеить. Клеил недавно резиновые втулки на стеклотекстолит. А потом потребовалось их снять и переклеить на другое место. Только вот не снимаются они. Удалось с трудом оторвать их от ПП, но при этом они порвались и на ПП остались обрывки резины ...
kovigor
сообщение Sep 8 2018, 15:50
Сообщение #27
Готово. Поджег палочку термоклея, он начал двольно интенсивно капать, и я хорошо 'прокапал' стык между металлической рамкой индикатора и стеклом. Зачем поджигать ? Горящие капельки при попадании в стык гаснут, поэтому индикатор не успевает перегреться, что имело бы место при прогреве клея паяльным феном. Все гуд, всем спасибо.
Извините, если надоел, но, по-моему, мой опыт может быть интересен не только мне ...
jartsev
сообщение Sep 11 2018, 17:44
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
мелочи решают всё!
kovigor
сообщение Sep 11 2018, 21:40
Сообщение #29
Цитата(jartsev @ Sep 11 2018, 20:44) *
мелочи решают всё!
Именно так. Они решают судьбу проекта. Например, неудачно расположенная, раздражающая пользователя кнопка или непродуманный элемент интерфейса очень часто оказываются той самой 'лопатой земли' на могилу любого проекта. Разве не так ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
