> Выход усилителя токового шунта. Длина провода.
murmur
сообщение Aug 20 2018, 17:31
Пользователь №: 64 708
Коллеги, имеется усилитель токового шунта AD8210.
Так уж спроектировано устройство, что измерять ток оно будет в одном месте, а контроллер, на АЦП которого планируется подать сигнал с выхода AD8210, находится в другом месте. Длина провода относительно небольшая, около 1.5-2 м. Но в жгуте, в котором будет проходить этот провод, есть силовой кабель, ток в нем будет достигать 40-45 Ампер.
Повлияет ли? Не создаст ли помех?
Поможет ли экранированный кабель?
Ну и, собственно, если пустить этот кабель отдельно - на такой длине не наловит ли он помех, так сказать, из воздуха?
Сообщение отредактировал murmur - Aug 20 2018, 18:27
- murmur   Выход усилителя токового шунта. Длина провода.   Aug 20 2018, 17:31
- - Plain   Синфазное не определено, а значит сдохнет от перво...   Aug 20 2018, 19:56
- - murmur   Что-то я не врублюсь... Даташит выше, схему прилаг...   Sep 6 2018, 19:32
|- - Tolyaha   Цитата(murmur @ Sep 6 2018, 22:32) Скажит...   Sep 7 2018, 08:13
|- - Plain   Цитата(murmur @ Sep 6 2018, 22:32) чтобы ...   Sep 7 2018, 19:00
- - murmur   Я правильно поняла, что у AD626 http://www.analog....   Sep 7 2018, 17:27
|- - HardEgor   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 00:27) А вот ...   Sep 7 2018, 18:32
- - murmur   Погодите... Цитата–CMV Gain = 10 CMR > 85 dB 32...   Sep 7 2018, 19:01
|- - HardEgor   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 02:01) это то...   Sep 8 2018, 05:02
|- - murmur   Цитата(HardEgor @ Sep 8 2018, 08:02) ...   Sep 8 2018, 05:16
|- - Plain   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 08:16) нельзя...   Sep 8 2018, 05:58
- - spot62   видимо VCC у модели д.б. 12V, без "-"   Sep 8 2018, 08:09
- - murmur   Вот набросала. ПРи VCC = +12 вольт все нормально, ...   Sep 8 2018, 14:20
|- - Plain   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 17:20) Что не...   Sep 8 2018, 14:53
|- - spot62   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 17:20) Но есл...   Sep 8 2018, 22:12
|- - controller_m30   Цитата(murmur @ Sep 8 2018, 17:20) Что не...   Sep 9 2018, 05:47
- - vladec   Может Вам взять не AD8210, а другой усилитель, пос...   Sep 10 2018, 06:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
