6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии
a123-flex
сообщение Sep 7 2018, 10:18
Сообщение #61
Пользователь №: 1 884
Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 12:16) *
Нам нужно влезать в 50-80тр. за коробку вместе с датчиками, а промышленный компьютер для особо тяжких условий в такой бюджет ну никак не впихнуть. Или я чего-то не понимаю?
конечно нет.
Вопрос в том, что называть промышленным компьютером.
-40+85 с пылевлагозащитой, жестким диском на несколько гигов, ОС и Ethernet можно засунуть в Ваш бюджет вполне.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Aldec
сообщение Sep 7 2018, 10:51
Сообщение #62
Пользователь №: 92 272
http://onitex.ru/avtonomnyi_datchik_gsm
https://aalarm.ru/gsm_temperature_control/
https://lionica.ru/ST-GSM.htm
http://www.prosto-ohrana.ru/index.php?categoryID=5
Цитата(Ap507' 12:03) *
Необходимо предусмотреть возможность автоматического обновления программного обеспечения с возможностью отката.
BGS5 сами обновляют ПО, мониторят сигнал от заглушки, меряют растояние до базовой
=L.A.=
сообщение Sep 7 2018, 10:52
Сообщение #63
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 12:21) *
... и с кабелями к ним. При 300 м2 средней площади среднего "загородного дома", который нуждается в таком мониторинге, выходит где-то по 50 м на датчик. Или 5 км кабелей заказчик должен купить и проложить сам?
Причем прокладка проводов для низковольных слаботочных устройств - это отдельная песня. Сверление многочисленных отверстий, лазание по подвалам, чердакам, стенам и потолку. Потом соединение огромного количества контактов по не всегда понятным докам. За эту работу грамотные установщики берут столько же денег, сколько стоит и оборудование, которое надо установить и подключить.
Странно, что товарищ "строитель" об этом ничего не знает.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
smart_pic
сообщение Sep 7 2018, 14:10
Сообщение #64
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 13:13) *
В спальнях только датчики качества воздуха - они на радио.
От такого количества радио - голова у заказчика болеть не будет?
Разработка прототипа: по срокам от 6месяцев до года. Коллектив из 3-4 человека.
Прототип , это не демонстратор возможностей и правильности идеи. Прототип , это то что пойдет в серию . А значит платы и весь монтаж надо делать так как это будет в конечном устройстве. Немного не так развел плату, передвинул детали с их мест и в некоторых случаях можно получить совсем не тот эффект.
А запуск в производство и сопровождение очень серьезная тема. Смотря на каком предприятии производить будете.
Myron
сообщение Sep 7 2018, 14:59
Сообщение #65
Пользователь №: 2 451
Вот так и развивается человечество. Например, (телеги=навоз)->(машины=загазованность)->(электромобили=теснота на улицах)->телепортация.
Так ТС и не ставил такой задачи, только 3 образца работающих в тепличных условиях. Коммерция, похоже, в том, чтобы получить большой заказ и деньги, продемонстрировав это игрушки.
Leka
сообщение Sep 7 2018, 17:06
Сообщение #66
Пользователь №: 9 118
Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 17:10) *
Прототип , это не демонстратор возможностей и правильности идеи. Прототип , это то что пойдет в серию.
Прототип - это именно черновая проверка идеи.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прототипирование
Myron
сообщение Sep 7 2018, 20:57
Сообщение #67
Для этого надо иметь ТЗ с учетом ниши, где собираются продавать его. Для России это не подойдет. Есть такая весьма продуктивная ниша - игрушки (лего, конструкторы, наборы юного химика и пр.).
Андрей Ефимович
сообщение Sep 8 2018, 05:48
Сообщение #68
Пользователь №: 105 565
Что за чушь.
"Прототип" создаётся именно для проверки работоспособности "идеи". Что так будет работать в ПРИНЦИПЕ.
При этом внешний вид прототипа может сильно отличаться от конечного изделия, которое пойдёт в серию
Сообщение отредактировал Андрей Ефимович - Sep 8 2018, 05:49
AlexandrY
сообщение Sep 8 2018, 08:39
Сообщение #69
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Андрей Ефимович @ Sep 8 2018, 08:48) *
Что за чушь.
Отличаться может внешний вид, но не плата электроники.
Думаю автора завалят предложениями сделать на макетках обвязку к каким-нибудь дешевым KIT-ам на STM
И это будет начало провала.
Но самое узкое место в этом деле - человек отвечающий за серверную часть.
Такое количество датчиков требует специально заточенной SCADA.
На самопальном же сервере со сделанным на коленках UI юзеры быстро потеряют энтузиазм следить за такой кучей датчиков,
забудут даже их смысл.
Тут только Fog технология будет иметь перспективу, но ее разработка точно займет пару лет.
Leka
сообщение Sep 8 2018, 08:57
Сообщение #70
Вместо того, чтобы честно выбрать один из 2-х вариантов ответа:
а) есть опыт/наработки, но оторвать попу от стула - 1млн.руб.,
б) никакого опыта/наработок нет, но готов начать с нуля за 1 млн.руб.,
начинают нести полную ахинею по сложностям/срокам/итд.
Сообщение отредактировал Leka - Sep 8 2018, 08:58
jcxz
сообщение Sep 8 2018, 10:28
Сообщение #71
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:50) *
Датчики + подключение к пульту охраны. У нас на старой работе была госохрана. Датчики на разбитие стекла, на движение, на дым, и т.п.. Три минуты после срабатывания - и приезжают охранники. Чувствительная, очень. Как-то сработала от упавшего под действием сквозняка листика А4. Единственный надежный вариант, ИМХО.
Да ладно!
Поприезжают так раз 10 в день на каждый упавший листик или потому что птичка на подоконник села и попрыгала. И потом будут забивать на такую "надёжную систему" как на ложные срабатывания. И когда действительно будет нужно - не приедут.
На прошлой работе у нас была система пожарной сигнализации, но какой-то датчик в ней глючил - бывало по несколько раз в дней тревога с сиренами срабатывала (Говорили что на какой-то датчик в определённый момент времени попадает солнце и он ложно срабатывает). Искали (а может не очень?) много лет, когда я увольнялся оттуда проблема оставалась.
Так вот: хоть по регламенту и полагалось у нас по сигналу сирены выключить всё и срочно добежать до выхода за 1 минуту и полагалось наказание тем кто не успел; но когда началась такая шняга с этими ложными тревогами, народ даже задницу перестал отрывать от стула. В лучшем случае через несколько минут завывания сирен посылали кого-нить (в другое здание, туда где охрана сидит) узнать - ложная или нет тревога.
Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 19:22) *
Летний домик не греется до +50 ни летом ни зимой.
Хех! Зря так думаете! Смотря в каком месте этого домика устанавливать. Наши устройства ставили в закрытых объектах находящихся на открытом воздухе. И температура летом там поднималась до +70 градусов. И это при том что объекты находились в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах! help.gif
Достаточно всего нескольких солнечных дней чтоб такое невентилируемое помещение прогрелось до температур за пределами коммерческой элементной базы.
Андрей Ефимович
сообщение Sep 8 2018, 10:32
Сообщение #72
Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 13:28) *
Да ладно!
Вот поэтому и горят наши торговые центры и ночные клубы (всякие там "хромые лошади" и прочие): из-за постоянных ложных срабатываний систему пожарной сигнализации охранники тупо отключают
jcxz
сообщение Sep 8 2018, 10:55
Сообщение #73
Из: Омск
Цитата(twix @ Sep 7 2018, 12:48) *
Вот зачем делать выводы как плохой доктор диагност... Вы ж ничего не знаете про дизайн? Хотите знать в чем было дело, ну так спросите.
Дело было в GSM модемах. В условиях плохой связи, а в поле она нестабильна, особенно на объекте силовой энергетики.
Поэтому модем затыкался, точнее его ВЧ часть, устройство работает, мигает, опрашивает модем, он уверенно отвечает по UART что все пучком.
А на сервер не отзванивается и SMS с диагностикой не принимает. Вылечили полным отключением питания модема и подключением вновь.
Так значит всё-таки виноват была не GSM, а Ваше неправильное его применение? Плохому танцору всегда что-то мешает... laughing.gif
Мы много лет работали с GSM-модулями в своих устройствах и давно знаем что без внешнего аппаратного сброса применять их в ответственных применениях нельзя. Да и в инете полно информации по этому поводу.
Myron
сообщение Sep 8 2018, 12:44
Сообщение #74
Так ТС же пояснил, что цель - проверить концепцию для широты Москвы (см. выше)
jcxz
сообщение Sep 8 2018, 16:13
Сообщение #75
Из: Омск
Думаете на широте Москвы солнечных дней не бывает? Или эта широта - севернее ЯМАО или ХМАО? rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
