3 страниц V   1 2 3 >
> Построение неонового дисплея, Нужна помощь по постройке неоновом матрицы
Павелkore
сообщение Sep 8 2018, 17:16
Пользователь №: 107 339
Сразу прошу не закидывать ответами" зачем, ведь есть светодиоды" я знаю это.
Моя задача построить именно такой экран разрешением примерно 100х100 или другим в этих пределах . Пикселями экрана должны быть неоновые лампы, а точнее матрица из электродов погруженных в газ. То есть на каждый Пиксель должно приходить напряжение около 60 вольт с ограничением по току как положено для неонки. Изображение должно подаваться с аналогового видео выхода. Как организовать данную схему, может есть возможность адаптировать какие либо готовые модули для Lcd дисплеев или изготовить на заказ новый модуль для такой задачи. Кто может помочь напишите.
сообщение Sep 8 2018, 17:47
Пользователь №: 45 710
100х100 м — нехило так, хорошо хоть газ инертный.
Павелkore
сообщение Sep 8 2018, 18:03
Отличный ответ) теперь знаю что это нехило.
сообщение Sep 8 2018, 18:21
А по 1 А на точку — вообще улёт.
HardEgor
сообщение Sep 8 2018, 19:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Ищите схемы часов на неоновых лампах, там всё расписано. Вот например http://www.tehnari.ru/f187/t98348/ , там же на форуме и схемы есть.
x893
сообщение Sep 8 2018, 20:25
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
От тока зависит. Для электролюминесентных использовал HV857 с 5V до 90V.
Павелkore
сообщение Sep 9 2018, 03:14
Нет проблем с преобразованием напряжения. Это не проблема.
Проблема в том как организовать матрицу из электродов (ламп). Как ей управлять. Как подать видеосигнал
Bodaybo
сообщение Sep 9 2018, 05:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 107 297
Пмсм, это и есть суть проблемы, так как СД 60 Вольт не требуется. Вы не найдёте FPGA таким количеством 60-Вольтовых выходов с ОК.
Да и суммарный ток там неплохой получается, что может ограничить интегральное решение, т.к. ограничение тока ограничивает и КПД.
Стоит ли удивляться реакции специалистов, при том, что тема размещена в разделе для начинающих. Задачка явно не для начинающих.
Попробуйте для начала изучить схемотехнику OLED-дисплеев и их драйверов с аналогичным разрешением, например, Solomon Systech.
Там требуется запрашивать документацию, но её же можно найти и в свободном доступе или у дистрибьюторов таких дисплеев.
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2018, 06:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я бы для начала подумал о том, как вообще засветить в матрице только нужные неонки. В отличие от светодиодов неонка светится при любой полярности, поэтому при управлении "в лоб" двумя уровнями будут засвечиваться и ненужные точки. Подобная проблема сущестует для монохромных ЖК индикаторов (про цветные не в курсе) и там она решается формированием довольно сложной многоуровневой диаграммы, чтобы на погашенных точках напряжение было ниже порога переключения.
SNGNL
сообщение Sep 9 2018, 09:32
Пользователь №: 39 922
Смотрите схемотехнику плазменных панелей
izerg
сообщение Sep 9 2018, 22:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Вы хотите заново придумать вот этот индикатор?
ИГПП-100/100
muravei
сообщение Sep 10 2018, 04:17
Пользователь №: 7 591
А включить последовательно с каждой неонкой по диоду?
Подобный дисплей был лет 50 назад на пл. Восстания в Ленинграде.
Правда, градаций яркости там не было.
novikovfb
сообщение Sep 10 2018, 05:22
Пользователь №: 67 450
причем обратный ток диода должен быть меньше тока заметного свечения одной точки. ИМХО, кроме диода придется еще и ставить шунтирующий резистор, чтобы не дать зажечься разряду при обратной полярности.
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2018, 06:15
Из: Рига, Латвия
QUOTE (muravei @ Sep 10 2018, 07:17) *
В задаче была "матрица электродов, погруженная в газ". Диодов в задаче не было.
muravei
сообщение Sep 10 2018, 07:09
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 10 2018, 09:15) *
В задаче
В чьей задаче?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:44
