> Подскажите микросхему rf передатчика приёмника
Alex_Golubev
сообщение Sep 13 2018, 13:14
Пользователь №: 95 877
Привет.
Подскажите rf передатчик приёмник работающий на частоте 433 и 868 МГц. Модуляция pwm ask.
murmur
сообщение Sep 13 2018, 13:18
Пользователь №: 64 708
A что передавать хотите?
Какая-то странная модуляция PWM ASK....
Stanislav
сообщение Sep 13 2018, 13:52
Пользователь №: 4 987
Цитата(Alex_Golubev @ Sep 13 2018, 16:14) *
Привет.
Где-то тут.
http://www.ti.com/rf-microwave/transceiver...f/products.html
Чипы доставабельны.
И верно.
Хотя, чем чёрт не шутит...
Aner
сообщение Sep 13 2018, 18:56
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
см Silabs, Semtech
Alex_Golubev
сообщение Sep 14 2018, 08:10
Обычная модуляция как понимаю. На рис. показал какая модуляция.
Преамбула примерно 700 мкС.
А после кодировка лог. 0 и 1.
Вот интересно какая микросхема сможет это воспроизвести?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Sep 14 2018, 08:11
Aner
сообщение Sep 14 2018, 09:05
Из: СПБ
Тут надо не понимать, а знать, ... ну гуглить например.
сообщение Sep 14 2018, 09:15
Пользователь №: 11 287
Привет.
Надо обе частоты сразу? Так-то модулей на Али полно.
И на 868.
Alex_Golubev
сообщение Sep 14 2018, 09:24
Вот и я думаю о cc1101. Можно перестраивать частоту и 433 и 868.
Но мне не ясно можно на cc1101 сделать подобие pwm-ask (извиняюсь если называю не правильно pwm-ask)?
Это получается нужно программировать скважность '0' и '1'.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Sep 14 2018, 09:25
rx3apf
сообщение Sep 14 2018, 16:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Обеспечивается внешним кодером, выход которого уже на CC1101 в асинхронном режиме, без использования встроенных средств обработки.
k155la3
сообщение Sep 14 2018, 18:34
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Перестраивать-то можно, синтезатор все стерпит. Какой диапазон - будет определяется также входной-выходной цепью радиочастотной части внешней схемы. Для конкретной реализации - или 433, или 868, но не одновременно. Перестройка "внутри" каждого из диапазонов возможна.
Реализовать "свою" модуляцию на CC1101 скорее всего не получится, тк это не модем, а скорее пакетный контроллер со своим набором модуляций и
форматом цифрового пакета. PWM, насколько помню, там нет. PWM - это похоже аналоговая, а не цифровая передача, "старая" телеметрия-управление.
rx3apf
сообщение Sep 14 2018, 20:01
Из: Moscow, Russia
CC1101 может работать и как просто передатчик с модемом, вся обработка отключается.
jcxz
сообщение Sep 15 2018, 05:36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Зачем перестраивать? Можно поставить сразу два дешёвых и включать нужный.
murmur
сообщение Sep 15 2018, 10:00
Вы определитесь с целью. СС1101- полноценный пакетный модем, достанете хорошие библиотеки или напишете свои - будете передавать в эфире строки данных и картинки, не думая о нулях и единицах. трансивер сам обо всем позаботится. Может вы велосипед изобретаете? Можете описать конечную задачу?
Alex_Golubev
сообщение Sep 15 2018, 12:52
Конечно могу. Хочу открывать шлагбаум во дворе. А он работает на pwm-ask частота 433 МГц. А у родителей шлагбаум на 868 МГц тоже pwm-ask. Вот решил сделать для себя один пульт.
Вот думаю поставить мультиплексор и коммутировать 433 и 868 МГц. Только не знаю какой выбрать.
Еще где-то читал есть какие то готовые баулы на 868 и 433 МГц. Можете подсказать ?
jcxz
сообщение Sep 15 2018, 13:00
Из: Омск
А зачем "мультиплексор" и "коммутировать"? Что мешает TX-сигнал с МК отправить на оба передатчика параллельно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
