3 страниц V   1 2 3 >
> Cortex-Mx, исключительные ситуации
dimka76
сообщение Sep 14 2018, 17:03
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Здравствуйте.
Возник такой вопрос.
Можно ли из обработчиков исключительных ситуаций вызывать функции ?
Не возникнет ли проблем со стеком ?
И еще.
Насколько я понимаю, обработчики исключительных ситуаций не могут прерваться прерываниями
от периферии ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Forger
сообщение Sep 14 2018, 17:19
Пользователь №: 2 831
В целом, такое прерывание не сильно то и отличается от всех других прерываний, поэтому вызов функций в них не запрещен, ведь для ядра нет понятия функция или т.п., но есть НО:
Если такое исключение возникло именно из-за проблем со стеком, то логично предположить, что сразу пользоваться стеком не стоит (точнее, таким указателем стека).
Также нужно учесть, что для прерываний обычно используют другой стек (точнее, указатель стека), особенно если применяется RTOS.
Более подробную информацию лучше см. в документации на выбранное ядро.
от периферии ?
Да, не могут, поскольку приоритет обработчиков исключительных ситуаций имеют наивысший приоритет. Ведь в этом весь смысл таких прерываний ))
зы Дабы не изобретать велосипед, посмотрите в сторону уже существует готовых вариантов обслуживания исключений, в т.ч. на этом форуме.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
dimka76
сообщение Sep 14 2018, 17:37
developer
Из: Казань
Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 20:19) *
но есть НО:
Вот этот вариант и навел на вопрос. Спасибо, что подтвердили мои опасения.
У меня план такой. При попадании в исключительную ситуацию перевести некоторые ноги МК в определенное состояние.
И после этого зависнуть в этом прерывании навсегда.
А вот для управления нужными ногами у меня есть свои функции. Можно конечно прямо в прерывании
через регистры переключить ноги. Но мне кажется, что с точки зрения архитектуры программы это не правильно.
Думаю перед вызовом функции заново проинициализировать указатель стека значением из нулевого адреса.
RTOS не используется и режим работы не меняется. Поэтому указатель один, если я не ошибаюсь конечно )))
Forger
сообщение Sep 14 2018, 17:50
Не забывайте, что ноги могут управляться аппаратно соотв. периферией.
Поэтому такие ноги сначала стоит отключить от соотв. периферии, а уже потом переводить в некие состояния.
Ну и зависать в исключении навсегда, имхо, не есть хорошее решение.
С "точки зрения архитектуры" в обработчике прерывания нужно сделать все, чтобы сделать девайс безопасным. Как можно быстрее!
Как именно это будет сделано - вопрос второстепенный.
Самое простое - тупо вызвать принудительный сброс всего проца.
Вообще, тема исключений - давно избитая, поэтому есть смысл по-смотреть в сторону уже готовых решений.
scifi
сообщение Sep 14 2018, 18:09
Пользователь №: 25 136
Предлагаю другой план. Устанавливаем некий флаг "перевести ноги и зависнуть", вызываем программный сброс. Программа при старте проверяет условие "сброс == программный && флаг == установлен". Ну и при выполнении условия делает что надо. Так проще.
Forger
сообщение Sep 14 2018, 18:24
Увы, на некоторых процах программный сброс != аппаратному сбросу.
scifi
сообщение Sep 14 2018, 18:29
Это уж пусть ТС разбирается. Во всяком случае, на STM32 команда программного сброса физически дёргает ногу RST. И даже не сбросится, если ногу подтянуть так, что дёргание не осилит.
Forger
сообщение Sep 14 2018, 18:33
Да вся эта тема - по сути баян, но раз уж подняли муть со дна, то не грех и чуток погундеть, благо пятница rolleyes.gif
Не совсем - содержимое ОЗУ все же сохраняется. Но это даже к лучшему ))
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 18:53
Пользователь №: 1 448
А что, POR сбрасывает ОЗУ?
Forger
сообщение Sep 14 2018, 18:55
У STM32 - не сбрасывает, просто в этом случае там будет "каша".
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 18:58
Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 21:55) *
У STM32 - не сбрасывает, просто в этом случае там "каша".
Честно говоря, не знаю семейств, где бы сброс обнулял содержимое ОЗУ. Хотя вполне допускаю, что и такое встречается.
scifi
сообщение Sep 14 2018, 19:00
Ага, лишь бы возразить. У ОЗУ не бывает сигнала сброса. Ну или это какое-то чудесатое ОЗУ.
Forger
сообщение Sep 14 2018, 19:02
Честно говоря тоже, но в свете новых событий обнуление ОЗУ при сбросе становится уже необходимостью laughing.gif
ОЗУ бывают разные, в том числе внешние
scifi
сообщение Sep 14 2018, 19:04
Сенсация. Обнаружен способ стащить деньги из кошелька. Для этого нужен физический доступ к кошельку.
Forger
сообщение Sep 14 2018, 19:05
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01816 секунд с 7
