> Каким датчиком измерять напряжение металла?
Слесарь
сообщение Sep 15 2018, 18:36
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Меня терзают сомнения в надежности одной металл конструкции в отношении ветровых нагрузок, я хотел бы знать на сколько сотых долей миллиметра происходит раскачивание конструкции от ветра. То есть, есть ли такой датчик который измеряет движение в пространстве с такой точностью? при отсутствии второй точки опоры
kovigor
сообщение Sep 15 2018, 20:25
Пользователь №: 56 295
Цитата(Слесарь @ Sep 15 2018, 21:36) *
... на сколько сотых долей миллиметра происходит раскачивание ...
Сотых ? Я подозреваю, что вибрации и раскачивание от проезжающего в нескольких десятках метров автотранспорта будут заметно больше, чем несколько сотых долей миллиметра. А так, наверное, тензорезисторы вполне можно использовать ...
Егоров
сообщение Sep 15 2018, 22:11
Пользователь №: 76 048
Здравствуйте!
Есть. Зеркало.
kovigor
сообщение Sep 16 2018, 02:55
Цитата(Егоров @ Sep 16 2018, 01:11) *
Есть. Зеркало.
А если, например, контролировать натяжение оттяжек, которые "крепят" верхушку этой конструкции (как я понял, это какая-то мачта) к земле ? Т.е., пусть у нас есть три оттяжки. Приклеивам на них по тензорезистору и потом обрабатываем сигналы от них. Думаю, вполне реализуемый вариант ...
HardEgor
сообщение Sep 16 2018, 05:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Тензорезисторы на поверхности - самый плохой вариант измерений, тогда уж проще в разрыв натяжителей измерители усилия встроить, но перейти от силы к перемещению - это отдельная "песня".
Лучше луч лазера от земли и отражатель уголковый на измеряемую поверхность. В самом просто случае крепим лазер на поверхность и светим на землю.
сообщение Sep 16 2018, 05:55
Пользователь №: 45 710
Три подгруженных лески, на каждой по емкостному измерителю положения.
k155la3
сообщение Sep 16 2018, 10:43
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
. . . . на сколько сотых долей миллиметра происходит раскачивание конструкции от ветра. . . . .
0.01 mm == 10 mkm sm.gif Такая точность вменяема для а р т.-ой "металлоконструкции" sm.gif Ну, или антенны.
Лазерный измеритель + уголк.отр. (3 ... шт. ) На все другие будет сильно влиять мех. помехи (от того-же ветра), температуры.
Альтернатива - "лазерный отвес". Такое есть готовое в строительных приборах (для обеспечения "вертикалей").
Внизу - лазер без оптики (торец кристала). Вверху - длиннофокусный обектив, в фокусе за объективом - матовая поверхность, как в "зеркалках" ,
на которую наведена (с требуемым масштабом) любая видеокамера. Смещение получаем в онлайн на мониторе.
Понятно, что это не измеритель, а индикатор, +- лапоть. Расположение камеры вверху - так проще минимизировать засветку.
Bodaybo
сообщение Sep 16 2018, 11:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 107 297
Какие тензодатчики? cranky.gif Зафиксированный на штативе современный фотоаппарат с высоким разрешением в режиме макросъёмки.
Слесарь
сообщение Sep 17 2018, 03:48
Из: Ростовская обл.
а акселерометр бывает такой? или какой-либо датчик перемещений?
Ну я типа узнаю перемещение, введу данные в программу и узнаю напряжение на металл трубу конструкции, напряжение на трубу на сварку в пределах допустимых значений или нет.
сообщение Sep 17 2018, 18:28
Пользователь №: 11 287
Это и будет датчик перемещений. Лазерная указка + зеркальце + экран из миллиметровки + камера.
Про акселерометры забудьте.
Gorby
сообщение Sep 17 2018, 19:21
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Инженер Эйфель [тот самый] переворачивается в гробу...
Умею молчать на 37 языках...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
