> Как управлять авто с микроконтроллера ?
a123-flex
сообщение Sep 20 2018, 07:08
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
Есть задача управлять современным автомобильным бензиновым двигателем. С микроконтроллера нужно завести/прибавить/убавить газу, выключить.
Двигатель в принципе можно выбрать любой какой хочется (от легкового авто).
Возможно ли такое, есть ли где-то опубликованные протоколы ?
Аналогично, есть ли протокол управления АКПП ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Vasily_
сообщение Sep 20 2018, 07:19
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Протоколов вы нигде никаких не найдете.
Но ваша задача легко решается, установкой спортивного блока управления двигателем.
ikm
сообщение Sep 20 2018, 07:23
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
тут довольно много есть подходов от имитации присутствия человека - шаговые двигатели нажимают педали и поворачивают ключ зажигания. Но в "современных" авто педали давно уже электронные (на резисторах) и кнопки старт/стоп, так что можно подключится и к проводам.
А зачем вам управление АКПП, только если переводить из режима парковки в режим драйв?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Vasily_
сообщение Sep 20 2018, 07:29
Из: Рига
Вот так просто низя.
Иначе не запустишь.
jcxz
сообщение Sep 20 2018, 07:31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Vasily_ @ Sep 20 2018, 10:28) *
Странно.... вот сейчас передо мной стоит педаль. Акселератора. С неё идёт 4 провода: 2 - питание реостатов и 2 - с движков реостатов. Последние два заходят на АЦП в моём МК. Сопротивления реостатов имеют между собой разницу в 2 раза (для доп. контроля).
a123-flex
сообщение Sep 20 2018, 07:37
не дадите ссылочку на что-нибудь по Вашему мнению интересное ?
не, это костыльный способ, мне так низя, мне нужно по-честному, стоя в гамаке)
хочу сделать беспилотное такси - задолбали эти гуглы)
поэтому мне нужно полное управление: как паркинг, так и переключение скоростей. Бывают самодельные блоки управления АКПП ?
megajohn
сообщение Sep 20 2018, 07:55
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а в моей VW Polo Sedan нет резисторов ! Тоже не правильная ?!
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Vasily_
сообщение Sep 20 2018, 08:03
Из: Рига
Действительно педаль не правильная!
Вам ничего не говорит (питание реостатов) ? biggrin.gif Зачем питать реостаты?
Еще раз повторю нет там никаких реостатов!
Датчик холла там.
Самое крутое что есть в России, это https://abit.spb.ru/
У меня есть двигатель с ихним блоком управления который полностью управляется через кан шину.
Надо будет реально установить и настроить щелезку дам человека в москве.
Да.
a123-flex
сообщение Sep 20 2018, 08:05
спасибо
спасибо, пока оценки
jcxz
сообщение Sep 20 2018, 08:41
Из: Омск
Может затем, чтобы со среднего (подвижного) контакта снять напряжение? Если не подать питание на крайние выводы, то как снять напряжение с подвижного контакта?
Странно - как можно вот так определить что находится у кого-то где-то на столе, заочно.... Вы изучили весь мировой автопром? Или обладаете даром ясновидения? cool.gif
Может конечно внутри и Холла, но внешне выглядит как реостатная. С мёртвыми зонами (последовательными резисторами) вверху и внизу диапазона.
Вы с логикой дружите? Если Вы сейчас не пьёте чай, означает ли это что никто и нигде в мире сейчас не пьёт чай? Подумайте на досуге.....
Vasily_
сообщение Sep 20 2018, 08:55
Из: Рига
Практически да, у вас конечно может быть педаль с потенциометром, были такие на самой заре зарождения.
Но от них быстро отказались, объяснять надо почему?
В схему потенциометр можно включить по разному, все зависит от схемы.
А вот у датчика холла действительно есть питание и выход.
jcxz
сообщение Sep 20 2018, 08:59
Из: Омск
Ну может и так. Значит меня обманули crying.gif Хотя мне - всё равно что там внутри. Внешне она работает как потенциометрическая. yeah.gif
Vasily_
сообщение Sep 20 2018, 09:07
Из: Рига
Цитата(jcxz @ Sep 20 2018, 11:59) *
В принципе да.
Изменяется напряжение 0.5-5В, причем изменение бывает параллельное, перекрестное, не линейно параллельное.
jcxz
сообщение Sep 20 2018, 09:10
Из: Омск
Точно! Ну тогда видимо - на Холлах.
megajohn
сообщение Sep 20 2018, 09:22
Из: СПб
я то как раз дружу, найдите где я отрицаю возможность применения потенциометров ?
И зачем переходить на личности ? Так что про чай и потенциометр логику сами стройте
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th May 2024 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.02722 секунд с 7
