> Умножитель 360V - 6kV не даёт больше 3kV
Уголев Антон
сообщение Sep 17 2018, 19:41
Пользователь №: 96 138
Понадобилась «зажигалка» с напряжением пробоя от 5 до 6 кВольт. Есть простые схемы на дросселях или импульсных трансформаторах, но такие варианты не устраивают, поскольку напряжение пробоя должно быть однополярным импульсом, постепенно нарастающим в течение 10-20 миллисекунд до 5...6 кВольт (не более!), а после пробоя как можно быстрее спадающим до нуля, при условии отключения процесса заряда сразу после пробоя. Для этой цели был собран макет умножителя напряжения на диодах и конденсаторах.
Характеристики умножителя:
- Количество ступеней умножения - 14
- Диоды импульсные smd HS1M (Uобр.= 1000В, trr=35nS) - 14шт.
- Конденсаторы smd керамические, диэлектрик X7R, 1000V, 10nF - 14шт.
- Частота подаваемых на вход импульсов - 50…100 кГц
- Входные импульсы двуполярные от Пуш-Пулл преобразователя, амплитуда - 360V
- На выходе умножителя стоит нагрузка сопротивлением 20 мОм для измерительных целей
Схема заработала, но не совсем так, как ожидалось. Проблема в том, что сначала при повышении амплитуды импульсов, поступающих на вход умножителя (это делалось вручную повышением напряжения питания импульсного трансформатора Пуш-Пулла), напряжение на выходе увеличивалось пропорционально, но при достижении где-то 3кВольт как будто наступает «насыщение» умножителя, и выходное напряжение дальше почти не растёт. Даже когда амплитуда входных импульсов достигала 400V.
В результате надёжный пробой наступает при воздушном промежутке между электродами меньше 1 миллиметра, а надо, чтобы пробивало 2 мм.
Если кто-нибудь имел дело с такими умножителями, подскажите, пожалуйста, как это решить. А может быть существуют какие-либо другие схемные решения для получения заданных характеристик высоковольтного импульса? Буду благодарен за советы и помощь, поскольку высоковольтной импульсной техникой раньше не занимался.
Прилагаю схему умножителя:
- Уголев Антон   Умножитель 360V - 6kV не даёт больше 3kV   Sep 17 2018, 19:41
- - TrestConsom   Расчет по схеме показывает, что все должно работат...   Sep 18 2018, 05:59
- - wim   Цитата(Уголев Антон @ Sep 17 2018, 22:41)...   Sep 18 2018, 06:02
- - HardEgor   Цитата(Уголев Антон @ Sep 18 2018, 02:41)...   Sep 18 2018, 06:40
|- - Уголев Антон   Цитата(HardEgor @ Sep 18 2018, 09:40) А в...   Sep 18 2018, 11:20
- - Plain   R1 должен быть на два порядка меньше и естественно...   Sep 18 2018, 07:01
- - TrestConsom   Прошу прощения. Не сразу углядел резистор R1 на вх...   Sep 18 2018, 07:03
- - Plain   Выходное напряжение можно пропорционально снимать ...   Sep 18 2018, 10:41
- - Herz   И не великоват ли обратный ток у этих диодов? П.С....   Sep 18 2018, 20:21
- - тау   Цитата(Уголев Антон @ Sep 17 2018, 23:41)...   Sep 18 2018, 22:35
|- - Yuri7751   360 (400) - это действительно амплитуда (т.е. +360...   Sep 19 2018, 00:24
||- - Уголев Антон   Цитата(Yuri7751 @ Sep 19 2018, 03:24) 360...   Sep 19 2018, 05:28
|- - Yuri7751   Цитата(тау @ Sep 19 2018, 07:35) лучше + ...   Sep 19 2018, 02:16
|- - Уголев Антон   Цитата(тау @ Sep 19 2018, 01:35) лучше + ...   Sep 19 2018, 08:31
|- - Herz   Цитата(Уголев Антон @ Sep 19 2018, 11:31)...   Sep 19 2018, 20:52
- - Plain   На эквивалентой схеме конденсаторы образуют с сопр...   Sep 19 2018, 06:53
|- - Уголев Антон   Цитата(Plain @ Sep 19 2018, 09:53) На экв...   Sep 19 2018, 07:48
|- - Plain   Цитата(Уголев Антон @ Sep 19 2018, 10:48)...   Sep 19 2018, 08:01
- - Plain   У меня таких задач не было, но если имеется ввиду ...   Sep 19 2018, 15:28
|- - Уголев Антон   Цитата(Plain @ Sep 19 2018, 18:28) У меня...   Sep 20 2018, 11:01
||- - stells   Цитата(Уголев Антон @ Sep 20 2018, 15:01)...   Sep 20 2018, 11:24
|||- - Уголев Антон   Цитата(stells @ Sep 20 2018, 15:24) ну зд...   Sep 20 2018, 13:01
||- - Plain   Цитата(Уголев Антон @ Sep 20 2018, 14:01)...   Sep 20 2018, 12:43
|- - Уголев Антон   Цитата(Plain @ Sep 19 2018, 18:28) Станда...   Sep 20 2018, 17:30
- - Plain   Дроссель и ёмкости диодов образуют контур, который...   Sep 20 2018, 13:51
- - Plain   Речь про экранированные гантели: https://www.terr...   Sep 20 2018, 18:34
|- - Уголев Антон   Цитата(Plain @ Sep 20 2018, 21:34) Насчёт...   Sep 21 2018, 06:00
|- - wim   Цитата(Уголев Антон @ Sep 21 2018, 09:00)...   Sep 21 2018, 10:25
||- - Уголев Антон   Цитата(wim @ Sep 21 2018, 14:25) Вы бы сх...   Sep 21 2018, 13:14
||- - wim   Цитата(Уголев Антон @ Sep 21 2018, 16:14)...   Sep 21 2018, 13:32
||- - Уголев Антон   Цитата(wim @ Sep 21 2018, 17:32) И как же...   Sep 21 2018, 15:35
||- - wim   Цитата(Уголев Антон @ Sep 21 2018, 18:35)...   Sep 21 2018, 16:13
|||- - Уголев Антон   Цитата(wim @ Sep 21 2018, 20:13) Если хот...   Sep 21 2018, 17:38
|||- - wim   Цитата(Уголев Антон @ Sep 21 2018, 20:38)...   Sep 21 2018, 18:00
|||- - Plain   Цитата(Уголев Антон @ Sep 21 2018, 20:38)...   Sep 21 2018, 18:51
||- - gte   Цитата(Уголев Антон @ Sep 21 2018, 18:35)...   Sep 22 2018, 06:34
||- - Уголев Антон   Цитата(gte @ Sep 22 2018, 10:34) Возьмите...   Sep 22 2018, 15:29
||- - gte   Цитата(Уголев Антон @ Sep 22 2018, 19:29)...   Sep 22 2018, 16:43
||- - Уголев Антон   Цитата(gte @ Sep 22 2018, 20:43) Начните ...   Sep 22 2018, 17:08
||- - gte   Цитата(Уголев Антон @ Sep 22 2018, 21:08)...   Sep 22 2018, 17:56
|- - Самурай   Цитата(Уголев Антон @ Sep 21 2018, 10:00)...   Sep 21 2018, 11:35
- - Plain   У автора по факту линейный стабилизатор, за источн...   Sep 21 2018, 16:35
- - Уголев Антон   Кстати, вот, полюбуйтесь, сам умножитель. Диоды пр...   Sep 21 2018, 18:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
