> LM2662 в режиме удвоителя, Не удваивает
Navuhodonosor
сообщение Sep 28 2018, 09:11
Пользователь №: 12 011
Уважаемые!
В даташите на LM2662 есть вот такая схемка (p. 16):
Собранная схема ничего не удваивает. На вход поступает 5.12 В, ожидалось на выходе не хуже 9 В. Имеется 4.8 .
В описании хитро написано, что нужно, чтобы не включался внутренний диод. НО НЕ НАПИСАНО, А ЧТО, СОБСТВЕННО, ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Может, кто-нибудь использовал эту схему? Похоже, что включается именно паразитный внутренний диод.
Кто работает - тот работает.
сообщение Sep 28 2018, 09:48
Пользователь №: 45 710
Внутри КМОП микросхем между их шинами питания находится паразитный тиристор, который включается и закорачивает их, когда ток защиты входа или выхода больше порогового, а его пороговое напряжение эквивалентно кремниевому диоду, поэтому для его шунта паспорт требует Шоттки.
По всему видно, что ток выхода не был ограничен, например, жёсткой коммутацией на ёмкость, микросхема сдохла, а на выходе осталось питание минус падение диода.
Navuhodonosor
сообщение Sep 28 2018, 10:12
Странно, я действительно поменял микросхему, но отключил нагрузку вообще. Строго говоря, она и так отключена, поскольку там имеется схема её включения, которая в начальный момент вырублена.
Почему такая версия, что микросхема просто сдохла? Можно раскрыть?
сообщение Sep 28 2018, 10:31
Я уже сказал — жёсткая коммутация на ёмкость, и Вы это подтвердили.
Navuhodonosor
сообщение Sep 28 2018, 10:39
Но ёмкость-то смешная, 4.7 мкФ.
сообщение Sep 28 2018, 10:47
У типового полевого транзистора размерами 1 мм, которым люди любят создавать себе такие проблемы, сопротивление 50 мОм, значит при 5 В питания ток обходного диода будет 100 А.
Надо заряжать выходной конденсатор через резистор либо вторым ключом, либо выводом микроконтроллера, если нагрузка позволяет, либо перенести ключ на выход.
Navuhodonosor
сообщение Sep 28 2018, 12:16
Цитата(Plain @ Sep 28 2018, 14:47) *
У типового полевого транзистора размерами 1 мм, которым люди любят создавать себе такие проблемы, сопротивление 50 мОм.
Ну, вы оптимист.
Приходится долго и нудно выбирать подходящий транзистор с таким параметром. Если речь не идёт о мощном полевике.
сообщение Sep 28 2018, 12:41
https://www.digikey.com/products/en/discret...amp;pageSize=25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
