13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> tcad начало, помогите разобраться
Sivent
сообщение Sep 27 2006, 10:40
Сообщение #16
Пользователь №: 17 905
psygash огромное вам спасибо за помощь
такой вопрос: в лигаменте можно задать сечение моделирования
2D понятно плоскость
а что означает 1D и 3D? 3D - это область так?
можно ли ее использовать и какие она дает преимущества?
вот например для сечения 2D какой длины его нарисуешь так оно и будет?
а если сложная какаянибудь структура (микросхема) то тут надо применять уже 3D так?
еще в лигаменте есть контакты что это? ведь мы задали уже области металлизации или это что то другое?
еще там можно сохранить топологию в cif надо ли это делать?
что такое DIP и зачем ее сохранять?
Сообщение отредактировал Sivent - Sep 27 2006, 10:45
KuzmaPrytkov
сообщение Sep 27 2006, 10:58
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Вопрос, не могут ли проблеммы с ilegall instruction быть вызваны тем, что у меня процессор AMD Duron 750? Кто нибудь запускал программу не на Intel Pentium III или AMD 64 бит?
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
Vasiliy
сообщение Sep 27 2006, 17:50
Сообщение #18
Группа: Banned
Пользователь №: 50
AMD 64
Installation Instructions:
2) Install Cygwin for WinNT (in cygwin folder, run setup.exe)
3) Install ISE TCAD 10.0 (setup.exe in root folder)
4) Copy license.dat file to C:\ISE\licenses directory
5) Edit license.dat to your hostname
6) Check / Create Environment Variables
a. ISEROOT (ex. ISEROOT=C:\ISE)
b. ISERELEASE (ex. ISERELEASE=10.0)
c. TMP (ex. TMP=C:\TMP)
d. TEMP (ex. TEMP=C:\TEMP)
e. ISEDB (ex. ISEDB=C:\DATAFILES\MYISEDATA)
f. DISPLAY (ex DISPLAY=HOSTNAME:0.0)
7) WinNT License Daemon
a. Open lmtools.exe from the \ISE\bin directory
b. Click “Configuration using Services” box
c. Choose “Configure Services” tab
d. Type a name for the “Service Name” (ex. ISETCAD)
e. Fill in the “Path to the lmgrd.exe file” with C:\ISE\tcad\10.0\ix86\WinNT\etc\lmgrd.exe or the path you installed the software.
f. Fill in the “Path to the license file” with C:\ISE\licenses\license.dat or the path you installed the software
g. Fill in the “Path to the debug log file” with C:\ISE\licenses\license.log or the path you installed the software
h. Click on the “Start Server at Power Up” and “Use Services” box
i. Click “Save Service” button
j. Choose “Start/Stop/Reread” tab
k. Click “Start Server” button
l. Close lmtools.exe
MDRAW -проблемы на http://www.synopsys.com/products/tcad/tcad.html
Install TCAD Software:
1. Create a directory for TCAD software.
%mkdir <install_dir>
2. Change to the installation directory.
%cd <install_dir>
3. Decompress and extract the TCAD software.
%tar -zxvf tcad_2005.10_linux.tar.gz
4. Create links for TCAD.
%make /usr/cad
%ln -s <install_dir>/2005.10 /usr/cad/tcad
Sivent
сообщение Sep 28 2006, 10:28
Сообщение #19
помогите у меня mdraw (а может еще что то) не запускается
выдает вот ето
_______________________________________________
starting mdraw ...Warning : The current transport does not permit the attempted TCPIP connection.
TRANS(SocketINETGetAddr): tnamebysocket() failed
TRANS(SocketINETConnect): TRANS(SocketINETGetAddr) () failed
TRANS(Open): transport open failed for tcp/HOSTNAME:0
C:\ISE\tcad\7.0\ix86\WinNT\bin\mdraw.exe: Cannot open display; check DISPLAY env variable...exiting...
что делать может дистрибутив левый какой то?
может это изиза эмуляции? есть у кого другой дистрибутив?
или подскажите где скачать можно
пожалуйста
Сообщение отредактировал Sivent - Sep 28 2006, 10:29
Vasiliy
сообщение Sep 28 2006, 11:24
Сообщение #20
Группа: Banned
Пользователь №: 50
Что можно сделать
, если есть проблемы
Xmanager
- Install Xmanager 1.3 (included on CD:\x_manger) with sn# is 010603-110001-001104
- Set the below info for ENVIRONMENT VARIABLES In User Variables
- Reboot PC.
- Start Xconfig from Xmanager 1.3.9, select "Do not Use XDM(Passive)" in XDM tab, apply and exit.
- Start Xmanager.
Перенести mdraw в библиотеки и запустить из корневого каталога
Sivent
сообщение Sep 28 2006, 11:46
Сообщение #21
Цитата(Vasiliy @ Sep 28 2006, 15:24) *
Что можно сделать
Xmanager
- Reboot PC.
- Start Xmanager.
на диске Xmanager 1.3 нет
в яндексе нашел только Xmanager 2.0
что делать?
Vasiliy
сообщение Sep 28 2006, 12:00
Сообщение #22
Группа: Banned
Пользователь №: 50
Куда перенести ?
http://www.downloadtower.com/Downloads/Net...nager.1-3-9.exe
Подойдет?
Sivent
сообщение Sep 28 2006, 12:10
Сообщение #23
спасибо за ссылку
качаю уже ...
вы сказали
"Перенести mdraw в библиотеки и запустить из корневого каталога"
у меня проект в genesise он запускается из него (я его сам не запускаю).
или я неправильно вас понял?
Vasiliy
сообщение Sep 28 2006, 12:18
Сообщение #24
Группа: Banned
Пользователь №: 50
Все правильно
Надо указать путь к библиотекам mdraw
Используйте Xmanager
Sivent
сообщение Sep 29 2006, 07:29
Сообщение #25
Цитата(Vasiliy @ Sep 28 2006, 16:18) *
Все правильно
действительно помогло
огромное спасибо
Sivent
сообщение Sep 29 2006, 08:38
Сообщение #26
все еще создаю структуру транзистора в tсad
разобрался как рисовать в layout и создавать тех процесс в ligament
он запускает и считает его в dios
рисует красивые картинки топологии
как я понял он создает выходнцые файлы и пишет их на диск
после запускается mdraw
что дальше делать? как я понял там командный файл вручную создавать надо?
еще есть вопрос:
в техпроцессе есть команда insert у нее заданы параметры dios-а : repl(cont(ngra=1000, maxtrl=3))
вопрос откуда эти параметры взялись?
проект вложил (убрал файлы больше 50 килобайт надеюсь работать будет)
Сообщение отредактировал Sivent - Sep 29 2006, 08:54
Прикрепленный файл  project_tr_.zip ( 77.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
psygash
сообщение Sep 29 2006, 19:48
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
В mdraw надо по нормальному обозвать контакты (т.к. после dios они имеют имена типа 28.area) для того, чтобы потом на них ссылаться в dessis при подаче воздействий. Это делается в boundary editor. Кроме этого в mdraw надо сформировать сетку для приборного моделирования (та, что получилась после технологического моделирования не подходит, т.к. имеет большую избыточность). Это делается в doping editor, кнопочка build mesh. Если сгенерированная сетка получилась слишком грубая, то можно создать области (их может быть много) - refinement, в которых указать минимальное и максимальное значение для размера сетки. Mdraw можно запускать либо в командном режиме (нужен командный файл), либо в интерактивном режиме (командный файл не нужен). Второе более удобно, т.к. все манипуляции с контактами и сеткой производятся в графическом режиме. После создания сетки получатся 2 файла с расширениями .grd и .dat, которые будут использоваться для приборного моделирования.
Команда repl(cont()) или replace(control()) используется для установки различных параметров моделирования для dios. В частности ngra=1000 означает, что данные будут отображаться каждые 1000 шагов программы, а maxtrl=3 ограничивает увеличение количества треугольников в сетке на определенном уровне (чем больше значение - тем лучше точность сетки), по умолчанию maxtrl=5. Я поставил этот параметр, чтобы увеличить скорость расчета. Если машина мощная, можете смело увеличивать значение maxtrl. Вообще у команды replace(control()) может быть много параметров, все они описаны в мануале dios. Из полезных параметров MAXV=число - максимальное количество узлов сетки, NewDiff=1 или 0 - если 1 - сетка строится и концентрация примесей вычисляется во всех слоях, если 0 - только в подложке, SiDiff=on или off, если off - диффузия вычисляется для всех слоев (включая окисел и поликремний), если on - только в кремнии.
Sivent
сообщение Oct 2 2006, 14:01
Сообщение #28
сделал контакты в Mdraw и сохранил проект
проект приложил
Сообщение отредактировал Sivent - Oct 2 2006, 14:21
psygash
сообщение Oct 2 2006, 17:46
Сообщение #29
Из: Зеленоград
1D - одномерное моделирование, только по глубине. Полезно когда требуется подогнать режимы диффузии и имплантации для получения требуемого профиля распределения примесей.
3D - соответственно трехмерное моделирование. Из лигамента эту возможность я никогда не использовал. В большинстве случаев, если Вы не работаете с субмикронными процессами или не моделируете датчики, достаточно двухмерного моделирования. 3D не даст существенного выиграша по точности, зато значительно увеличит время расчета.
Что-то я файлов проекта не вижу.
psygash
сообщение Oct 2 2006, 18:01
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Маловероятно. По крайней мере на Athlon XP 1500 все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
