> Лицензия на AVR ядро из opencores., Нужна ли лизензия ?
shems
сообщение Sep 28 2006, 05:47
Из: Россия
Пользователь №: 1 731
Уважаемые коллеги,
у меня вопрос. Кто использовал opencores AVR ядро (там иx несколько) в коммерческом проекте? Нужно ли запросить у компании Atmel разрешение или лицензию на это? Мы собираемся включить ядро в SOC проект. Перед тем как писать им, я бы хотел посоветоватся. Стоит ли вообще писать им?
makc
сообщение Sep 28 2006, 06:17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Прочитайте, под какой лицензией распространяется конкретное ядро, которое Вы хотите использовать. Но исходя из общих соображений: какое отношение к свободному ядру AVR может иметь Atmel, кроме системы командр и общего описания архитектуры? Думаю, что в общем случае никакого. Так что и претензий к Вам у них быть не должно.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
shems
сообщение Sep 29 2006, 05:53
Из: Россия
Собственно речь идет о проекте http://www.opencores.org/projects.cgi/web/avr_core/overview.
О лицензии там нечего нет, только вот это:
Microcontroller core compatible with one used in AT mega 103 and written in VHDL. It has the same instruction timing and the same instruction set (with a few exceptions).
Получается что использован их системa и формат команд. Так ведь?
Получается путаница.
andrew_b
сообщение Sep 29 2006, 06:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Microcontrollercore compatible with one used in AT mega 103 and written in VHDL. Ithas the same instruction timing and the same instruction set (with afew exceptions).
Все ж проще некуда. Автор -- наш человек, посмотритеhttp://www.opencores.org/people.cgi/info/lepetenokr, там есть егоадрес. Напишите да спросите все, что вам интересно. Тем более, по-русски.
makc
сообщение Sep 29 2006, 06:59
Группа: Админы
Пользователь №: 904
compatible - значит "совместимы". Думаю, что из-за подобной совместимости никто предираться не будет.
PS: AMD, Intel и VIA выпускают процессоры с x86 системой команд, и вроде никаких споров не возникает.
BR, Makc
shems
сообщение Sep 29 2006, 10:37
Из: Россия
Написал Руслану.
Интересно что он ответит.
Система команд процессоров AMD и Intel "are compatible to" IMB . Интересно что ознаяает термин "compatible" с юридической точки зрения. Не думаю что Atmel запатентовал систему каманд и формат своих AVR процессоров, и после того свободно выложил спецификацию "AVR 8-bit Instruction Set" doc0856.pdf для закачки. Но с другой стороны их система каманд - это IP продукт, если я не ошибаюсь.
Я так понимаю, что IP это типичная система команд. Добавив, одну новую команду в эту систему "от себя,
это уже новый продукт и новый IP. Прав ли я?
P.S. Ужасно не хочится писать мейл Atmel.
des00
сообщение Sep 29 2006, 13:49
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(shems @ Sep 29 2006, 05:37) *
Написал Руслану.
а причем здесь атмел ? если вы хотите сделать все честно, то вам нужно найдти под какой лицензией распространяеться ядро Руслана.
подозреваю что GNU LGPL или GNU GPL, все это сильно меняет ваши переспективы.
Как мне объяснил наш юрист:
с точки зрения вас : если вы используете софт под GNU GPL/GNU LGPL лицензией, то вы обязанны сделать открытым блок, который использует этот софт. (в вашем случае это ваш SOC, думаю это не в ваших интересах).
с точки зрения автора : GNU LGPL лицензия предъявляет меньше требования к автору, на счет открытости исходных кодов разработок в которых это IP используеться.
Другими словам если вы хотите делать на этом продукте деньги, то вы должны заручиться разрешением автора на комерческое использование. Как это будет выглядеть : как продажа или как разрешение использовать это от вас зависит. Иначе, уже были прицендены в суде на эту тему и решались в пользу авторов.
Вроде ничего не перепутал, из того что мне юрист расказал.
Конечно вы можете убрать все линки на автора и иплементировать его код в темную, но тогда зачем вы вообще завели этот разговор ?
shems
сообщение Sep 29 2006, 15:07
Из: Россия
Спасибо большое. GPL и LGPL я изучал, а имплементировать коды в темную не собираюсь. Мы работаем на заказчика, и вот ищем методы как честно и правильно выполнить заказ. Нужна ядро 8-бит процессора, а ресурсы для разработки не выделены, и мы представили вариант заказчику; выбрать open source проект+тех. поддержка автора, или открыть еще один проект для разработки процессора. У меня возник такой вопрос, может ли наш заказчик иметь проблемы с фирмой Atmel? Подать в суд разработчика не выгодно, а вот большую компанию....
И еще один вопрос, не преследуется ли законом имплементирование IP (пусть даже внесением каких-то новых идей) продулции под GPL?
klop
сообщение Sep 29 2006, 15:26
Пользователь №: 14 788
Вы бы к автуру сего шедевра обратились. Насколько я знаю это ядро использовалось в некоторых проектах и без проблем.
andrew_b
сообщение Oct 2 2006, 05:01
Из: Воронеж
Цитата(klop @ Sep 29 2006, 19:26) *
А давайте как-то бороться с оверквотингом?
И потом, вы всю тему прочитали или только последнне сообщение?
makc
сообщение Oct 2 2006, 05:29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Поборолся.
BR, Makc
asoneofus
сообщение Oct 4 2006, 17:03
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
Система команд обычно не патентуется ... сложно её запатентовать ... так что - не парьтесь
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
x736C
сообщение Oct 13 2011, 13:30
Пользователь №: 14 942
Здравствуйте, коллеги.
Необходимо использовать корку с opencores.org в коммерческом продукте.
В связи с этим вопрос. Правильно ли я понял, что с появлением микропроцессорных ядер под лицензией BSD вопрос автора темы потерял остроту и вообще перестал быть актуальным?
x736C
сообщение Oct 15 2011, 16:38
Неужели никто не использовал и не озадачивался этим вопросом?!
imperman
сообщение Oct 23 2011, 10:39
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
Каким именно вопросом?
BSD лицензия есть BSD лицензия - что в ней вам не ясно?
Актуальность вопроса автора от лицензии BSD не зависит. Его вопрос этой лицензии и не касался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.03789 секунд с 7
