> Подскажите пожалуйста, Как запитать 8 светодиодов
Azon
сообщение Oct 1 2006, 14:17
Пользователь №: 20 859
Подскажите плз как запитать от сети 220 8 светодиодов(4-4,5В 20 мА)....
Хотелось бы по_дешевле, и по_надежней,по_проще и с габаритами по_меньше blink.gif
Nixon
сообщение Oct 1 2006, 14:47
Группа: Админы
Пользователь №: 48
~ диод (например 1N4007) - резистор (10k, 2W) - светодиод(ы) ~
Вам помочь или не мешать?
Azon
сообщение Oct 1 2006, 14:54
тоесть все последовательно??????
а мерцание не будет заметно??????
как на счетих "службы" в этом режиме?
rezident
сообщение Oct 1 2006, 16:17
Пользователь №: 3 882
Судя по величинам напряжения и тока речь идет о белых светодиодах?
Nixon
сообщение Oct 1 2006, 16:35
Группа: Админы
Пользователь №: 48
1. Да, все последовательно (не забудьте о правильной полярности диода и светодиодов!!!)
2. Мерцания будет не заметно (25 Гц все-таки).
3. Жить будут как написано. Если не хотите превышать 20мА поставьте 15k (правда 3-5 Вт мощности резистор при этом ставить придется).
2 rezident - скорее всего человек фонарик или настольную лампу на батарейках переделывает под сеть - там как раз это количество белых светодиодов.
rezident
сообщение Oct 1 2006, 16:53
Вообще-то если уж на то пошло, то светодиоды лучше включить по 4 штуки последовательно и уже эти две гирлянды, соответственно встречно-направлено. Тогда
- отпадет надобность в диоде, который все равно бесполезен;
- частота мерцания будет равна частоте сетевого напряжения.
Но все это не решит главной проблемы - белые светодиоды нужно питать постоянным стабилизированным током.
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 1 2006, 17:29
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
серьёзно? а какого собсно рожна? никогда не интересовался светодиодными подробностями, чё за хитрый нюанс?
net
сообщение Oct 1 2006, 17:40
Пользователь №: 473
а вместо резистора поставьте конденсатор чтобы не обжечься о резистор 2 ватт !!!
rezident
сообщение Oct 1 2006, 18:27
Не знаете, так поинтересуйтесь особенностями белых светодиодов. А также рожном с которого производители наперебой выпускают м/с специально для питания белых светодиодов.
P.S. нет, если конечно вам белый светодиод лишь как индикатор нужен и не более того, да и срок его службы совершенно не волнует, то пожалуйста - делайте как предложили: резистор (плюс кондер) ему в качестве балласта и вперед!
Но если белый светодиод нужен в качестве источника света, то будьте любезны сделать нормальный стабилизатор тока.
AML
сообщение Oct 1 2006, 18:38
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Я бы тоже порекомендовал мост, в качестве балласта - конденсатор, а правильнее - два для большей безопасности (в смысле, один в фазу, другой - в ноль). Но последовательно все равно надо резистор (для защиты от импульстых перенапряжений). Для защиты от этих же перенапряжений стоит параллельно светодиодам еще и стабилитрон поставить на напражение, немного большее, чем напряжение на светодиодах.
Кстати, питание от сети через баласт эквивалентно питанию источником тока.
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 1 2006, 19:13
Из: донских степей
rezident
Поинтересовался. Никаких таких роковых особенностей, на кои вы так страшно намекаете, не обнаружил. Так шта, если не сложно конешно, объяснили бы популярно вкратце для лохов.smile.gif
А "рожна" производителей, знаете ли, многолика весьма, и в общем случае в таких страстях мордастях не нуждается.
rezident
сообщение Oct 1 2006, 20:38
Цитата(Фрол Кузьмич @ Oct 2 2006, 01:13) *
rezident
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 1 2006, 21:13
Из: донских степей
Ну дык это уже было три раза, а почему собсно - ни разу, об чём и вапроц.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Oct 1 2006, 21:13
TED17
сообщение Oct 1 2006, 22:41
Пользователь №: 14 663
ИМХО. чипы производители делают чтобы батарейки до конца высасывать, а от сети ... лишь бы ток не превышал даташитный максимум.
sup-sup
сообщение Oct 2 2006, 10:58
Пользователь №: 7 997
Я сделал на LNK302, как в datasheet, правда, на 6 светодиодов по 70 мА. Полгода уже висит в тамбуре не выключаясь (выключатель не поставил совсем). Достаточно, чтобы войти-выйти, вставить ключ, обуться и т.д. Проверял, яркость не меняется до ~30 В на ЛАТРе
http://www.powerint.com/PDFFiles/lnk302_304-306.pdf
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 2 2006, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
