> ORCAD. Переименование компонентов в Capture, Улетают
Daisy
сообщение Sep 29 2006, 10:36
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Как переименовать компонент в Capture, чтобы он не вылезал при этом из разведенной платы в Layout. Получается как бы старый удаляется, а новый приходит и садится сбоку.
Нельзя ли как-нибудь, чтобы садился на место старого?
DuMaH
сообщение Sep 29 2006, 11:56
Пользователь №: 18 822
Рекомендую перед процедурой "ECO", провести "Back Annotate". При этом текущие координаты компонентов на плате попадут в .DSN файл.
arttab
сообщение Oct 2 2006, 02:31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Не понял
. Как?
Должныпередаться новые отрибуты &value, например
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Alex11
сообщение Oct 2 2006, 05:35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Лучше переименовывать компоненты в Layout'е, а потом делать back annotate, тогда все строго остается на местах, связи не теряются. Следует только иметь в виду, что Layout не позволяет, даже временно, делать одинаковые имена компонентов. Поэтому, если два имени нужно поменять местами, то приходится делать три переименования, используя имя компонента, которого нет в проекте.
DuMaH
сообщение Oct 2 2006, 09:25
Цитата(arttab @ Oct 2 2006, 06:31) *
Не понял
. Как?
А вот как:
В Layoute вызываем Auto-->Back Annotate. Layout предлагается сохранить .МАХ. Сохраняем. В директории проекта появляется новый файл [proj_name].SWP.
Далее читаем этот файл в Capture. Для этого в окне проекта надо выделить файл .DSN и вызвать Tools --> Back Annotate. Все! Координаты компонента - в файле .DSN, в чем можно убедиться, посмотрев свойства компонентов. А потом эти координаты (вместе с новыми Ref Des и Value) попадут в новый нетлист.
Daisy
сообщение Oct 2 2006, 20:46
Из: г. Жуковский
Спасибо большое ответившим.
Через Back Annotate наверное лучше. Но он у меня не получается совсем.
Сделав, SWP файл в Layout-e пфтаюсь его загрузить в Capture, а он мне - Possibly incorrect design loaded. Current design is "мой дизайн".... Back Annotations is for "левый какой-то дизайн".
Где он его запомнил, и почему бэк аннотэйшенс для него - не понимаю. Делаю его со всего дизайна. Как это выковыривается?
arttab
сообщение Oct 3 2006, 01:51
Из: Новосибирск
А вот как:
Ну может быть. не эксперементировал. А если в лайоуте сместить компонент и обновит нет лист - компонент вернется? Вроде не должен.
Случаем кирилицу гдето не впихнули (пути, имена?). Гличит он с кирилици.
Daisy
сообщение Oct 3 2006, 03:07
Из: г. Жуковский
[quote]Current design is "мой дизайн".... [/quote]
[/quote]
Нет. Всё - латинскими.
Где может этот левый проект быть прописан? Может настроки какие по умолчанию?
Причем на обоих компах пробую, рабочем и домашнем, одинаково, тот же самый левый проект.
DuMaH
сообщение Oct 3 2006, 07:38
Цитата(arttab @ Oct 3 2006, 05:51) *
А вот как:
Хм... Надо проверить. Навскидку я Вам так скажу: в ЕСО же есть разные варианты. Override Coords и Override All координаты точно обновят по нетлисту. То есть в этом случае вернется.
2 Daisy. А кстати, какой Вы ЕСО делали, что компоненты улетали?
Мне казалось всегда, что Override Attrs координаты не трогает, только апдейтит атрибуты (RefDes, Value, PCB Footprint...)
Daisy
сообщение Oct 3 2006, 08:42
Из: г. Жуковский
А вот как:
Нет. Override attrs всёравно вышвыривает с платы компонент, удаляет его, а к его цепям цепляет новый, с нвоым именем, но ставит в сторонку smile3009.gif
DuMaH
сообщение Oct 3 2006, 09:08
Откройте файл .SWP блокнотом и в заголовке поменяйте путь к файлу .DSN. Видимо, изначально .МАХ создавался на основе нетлиста другого дизайна или директорию поменяли.
Daisy
сообщение Oct 3 2006, 10:44
Из: г. Жуковский
Точно! Получилось. Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
