2 страниц V  < 1 2
> Измерение расхода газов, Линериизация характеристики турбинного преобразоватееля расхода
yornik
сообщение Oct 3 2006, 22:18
Сообщение #16
Пользователь №: 952
Почитал по случаю Кремлевского. По турбинкам там кратенький - на полторы странички - расчет для статического (постоянный поток) случая - когда инерционность турбинки не важна. И формула частота_вращения(от расхода) вида
w(частота) = A*q - (B+C),
где B и С слабо зависят(формулы сюда не перекидываю) от q (расход). Эта нелинейность начинает играть роль при малых потоках (из-за вязкости жидкости, при малых числах Рейнольдса). И еще фраза:"Нарушение нелинейности характеристики в некоторых случаях имеет место не только в области малых, но и в области больших значений Re". И что за некоторые случаи - непонятно. Ну и ссылки на другие книжки дает, в т.ч. на Бобровникова. Динамические характеристики в названиях русскоязычных источниках упоминаются однажды: Вовченко Н.Я. "Динамические характеристики скоростного расходомера топлива с вертушкой" //Тр. Моск. авиационного ин-та - 1959 - Вып.109 - с.43-57.
А Вы откуда брали это: "Понимаю что закон изменения расхода, это функция вида:
W(p)=[K*f(p)]/[(T1p+1)(T2p^2+T3p+1)]" ?
Alexander Storm
сообщение Oct 4 2006, 12:28
Сообщение #17
Из: Kyiv
Пользователь №: 20 469
Кремлевского тоже почитал - вобщем пусто. Бобровника пока ищу. Логично для условно постоянного перепада давления (скорости потока), зависимость прямопропорциональна, изменение скорости потока заметно по скорости следования импульсов, когда за несколько циклов опроса она остается постоянной, можно опять пользоваться пропорциональной зависимостью для данной скорости. Предположил выбирать наиболее характерные участки, и прикинуть расчет коефициента на них.
Формула есть нечто иное как передаточная функция из ТАУ, т.к. имеем инерционное апериодическое звено. Распишу детально позже. Замотался по командировкам пока.
Alexander Storm
сообщение Oct 5 2006, 19:41
Сообщение #18
Из: Kyiv
Еще раз уточняю вопрос:
Речь идет об измерении расхода сжиженых газов объемным расходомером - аксиальной турбиной.
Проблема1. Методика определения расхода:
В принципе решение из Кремлевского вполне досаточно при условии проведения опытов для эмпирических коефициентов. Вопрос универсального метода, максимально простого и с минимальным наборов настроечных коефициентов (в идеале 1=К крыльчатки л/имп) еще продумываю.
Передаточная функция будет функцией инерционного звена первого порядка, для рабочей программы попробую пересчитать зависимости постоянной времени между различными расходомерами одного типа.
Развернутые расчеты в маткаде выложу в ближайшее время.
Проблема2. Методика компенсации динамической погрешности.
Единственная наметка сейчас - расплывчато описанная методика коррекции динамической погрешности описанная в методическом пособии Хансуваров К.И. Техника измерения давления, расхода, кол-ва и уровня жидкости, газа, пара. М: Изд стандартов 1990
Если кто смог накопать Бобровника, буду оччень благодарен
На заметку:
Наиболее совершенным типом расходомера сейчас является кориоиолисовый расходомер вибрацианного типа (используют ротационные и вибрационные), две U-образные трубки, задающий генератор катушкой задает трубкам частоту в противофазе, снятая частота дает информацию о массовом расходе, и при известных параметрах конструктива вычисляется плотность, объем рабочего агента, не зависим от вязкости примесей и прочего....
Вот чем нужно заниматься
Сообщение отредактировал Alexander Storm - Oct 5 2006, 19:51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
