> Подключение к контактной площадке, Как уменьшить ширину проводника?
TeXnic
сообщение Oct 3 2006, 19:36
Пользователь №: 20 409
Существует плата с шириной проводников 1мм на которой находятся элементы 1206 и 0805. По IPC-7351 требуется подключения широких проводников к контактным площадкам осуществлять через тонкий проводник.
При подключении проводника к контактной площадке его ширина меняется на Min Width только в том случае если он был шире площадки. Устанавливал опцию Expand Trace, пробовал различные значения ширины, но это не помогает.
Как можно сделать так, чтобы его ширина всегда при подключении становилась минимальной? Или есть ли какие-либо способы автоматически уменьшить ширину проводника в местах подключения?
P.S. Топология разрабатывается Expedition PCB 2005
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
