> Определение фазы сигнала, Определение фазы сигнала
HSA
сообщение Jan 31 2005, 09:16
Пользователь №: 1 862
Доброго времени суток.
Помогите советом.
Есть sin сигнал. Амплитуда его "гуляет" от десятых долей до 10 вольт. Необходимо определить положение вершины (проще сказать - фазы) импульса и именно вершины. Т.е. нужно измерить сдвиг фазы, но, повторюсь - именно вершины импульса, по нулю считать нельзя. Компаратор не пойдет, т.к. амплитуда не постоянна. Можно ли это решить с помощью АЦП? Если да, то какой нужно выбрать - скольки битный и какой "скорострельности". Уточню, что частота сигнала - 10кГц.
HSA
сообщение Jan 31 2005, 10:16
Добавлю еще, что все естественно меряется относительно опорного сигнала. И если бы не большой динамический диапазон - можно было бы и АЦП, наверное, поставить. А тут, кроме синхронного детектора на ОУ ничего не нашел.
Vitёk
сообщение Jan 31 2005, 11:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
В каком виде должна быть выдана искомая информация о "положении вершины"?
Теоретических вариантов масса... Привожу несколько в порядке убывани здравомыслия.
1. Сделать генератор с петлёй ФАПЧ и поставить компаратор. Момент перехода через ноль и есть положение искомой вершины. Сдвигать выход генератора на 90 градусов не надо - он там уже сдвинут по определению.
2. Поставить АЦП, организовать программный генератор с петлёй ФАПЧ, и на выходе - ЦАП... Далее - как в варианте 1.
3. поставить два синхронных детектора (со сдвигом 0 и 90 градусов), и находить arcsin...
4. Отслеживать переход через "0" исходного сигнала, а на ПЛИС сделать сдвиг на 90 градусов. ПЛИС тактировать частотой несколько десятков МГц.
5. Сделать всё программно, используя персоналку со звуковой картой... Работы на 5 - 15 часов. smile.gif
/* Всё хорошо в меру. */
veter
сообщение Jan 31 2005, 11:48
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
а какая точность определения сдвига максимума нужна?
HSA
сообщение Jan 31 2005, 12:08
По порядку. Значит устройство - металлодетектор. Их в инете в виде схем полно. Делаю сам. Принцип работы - значение и знак сдвига фазы при наличии МЕ. Основная применяемая схема - это синхронный детектор (СД) (один сигнал принятый, другой - эталонный переданный). На выходе СД получаем или + или -. Ну а о наличии МЕ судим по амплитуде и знаку сдвига. Вот в принципе и весь принцип. Только можно ли обойтись без СД на операционниках для получения величины и знака сдвига приходящего сигнала. Я вначале замахнулся было на АЦП, но боюсь, с таким "гулянием" амплитуды врят ли получится. Но может, я и не прав. И насчет точности... В принципе - чем точнее, тем лучше. Только тут нужно будет искать компромис между качеством, ценой, разумностью.
Vitёk
сообщение Jan 31 2005, 12:25
Из: Ростов-на-Дону
Дело в том, что напряжение на выходе СД зависит как от сдвига фаз, так и от амплитуды измеряемого сигнала. Причем зависимость амплитуды - линейная. Для устранения её влияния используют АРУ.
В Вашем случае можно сделать проще - находить переходы через "0" с помощью компаратора, и сравнивать его с опорным, который сдвинут на 90 градусов. Так будет просче... smile.gif
Vitёk
сообщение Jan 31 2005, 12:40
Из: Ростов-на-Дону
Ещё...
Идеальным вариантом мне видится всё же с использованием АЦП/ЦАП и вычислителя - хоть на ПЛИС, хоть на каком-нить однокристальном контроллере. В качестве ЦАП/АЦП можно применить стандартный мультимедийный двухканальный кодек, которые ставятся в звуковухах ценой где-то $10...30. Для решения данной задачи вполне хватит 48 кГц / 16 бит.
Выходы АЦП использовать следующим образом: один канал - выход 10 кГц, второй канал - на индикатор. Входы - на один канал завернуть 10 кГц с выхода, на другой - принятый с рамки.
Только прежде чем решиться на такое, я бы как следует подумал. Геморно это.
HSA
сообщение Jan 31 2005, 12:41
И чего за вершину зацепился... Попробую с 0. Спасибо.
HSA
сообщение Jan 31 2005, 12:47
Цитата(Vitёk @ Jan 31 2005, 15:40)
Ещё...
В теории пока не взялся за такое - звучит заманчиво, но... Лучше сначала попробую по-простому, поймаю 0. А насчет контроллера, так его и так придется ставить. Как раз сейчас на работе с AVR переходим на ARM. Вот на LPC и потренируюсь.
veter
сообщение Jan 31 2005, 12:50
Из: С-Пб
есть куча МК со встроенным АЦП ,частотой выборок около 200кГц а разрядность от 10 до 24 бит
стоимость их зависит от разрядности АЦП сильно.
для примера MSP430, ATMega, ADuC итп выбор глобальный.
по поводу диапазонов:
1 можно перекрыть разрядностью АЦП
2 можно разбить на диапазоны с помощью ОУ, я такую схему применял даже для фотоприемника - очень интересно и достаточно дешиво, если учесть, что АЦП несколько каналов.
Vitёk
сообщение Jan 31 2005, 12:56
Из: Ростов-на-Дону
HSA
сообщение Jan 31 2005, 13:07
С контроллерами, согласен, выбор есть. Только не хочу метаться от одного к другому. Разберусь сначала с LPC2106. ЦАП есть, только оно почти уже в деле. Сам сигнал изначально ведь тоже формировать нужно. Правда с ЦАП еще посмотрю, что получится. Он всего 8-битный и время "устаканивания" у него 1,2мкс. Боюсь, что придется фильтр ставить.
Про разбиение на диапазоны я уже тоже задумывался. Очень не хочется вешать лишнюю аналоговую часть. Не потому что лень. Просто очень много всяких цепей термо и прочей компенсации. И сам девайс получается дороже. Есть еще вариант - поставить нелинейный усилитель, который сожмет динамический диапазон.
Но, в любом случае, без АЦП, вижу, не обойтись. Как и ЦАП возьму, наверное, Analog Device, они вроде подешевле.
Спасибо за ответы.
HSA
сообщение Jan 31 2005, 13:17
Спасибо. Я взялся делать еще в начале лета. Так там оказалось столько всего, что за неделю или месяц не разобраться. Теперь следующее лето на подходе... Нужно успеть.
veter
сообщение Jan 31 2005, 13:30
Из: С-Пб
логарифмический усилитель пробовал - очень рекомендую, если ты сэтого бока зайти решил.
там схема проста , у Хоровеца описана.
HSA
сообщение Jan 31 2005, 13:39
Согласен, АЦП уже после можно будет попробывать поставить. Там два канала, на одном измеряется сдвиг фазы, на другом - амплитуда. На измерение амплитуды поставлю лог. усилитель, ну а с фазой... Попробую сначала поймать точно 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
