> Схемы проводных переговорный устройств
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 25 2006, 14:14
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Не попадались ли в сети схемы проводных переговорных устройств?
Очень хочется ознакомится со схемотехникой профессиональных устройств, работающих как в симплексе, так и в дуплексе.
Может кто занимался подобным? Оправдано ли применение DSP в данных устройствах?
Андрей Смирнов
Семён
сообщение Sep 27 2006, 10:56
Пользователь №: 18 922
В большинстве случаев серийных устройств, однозначно DSP не выгоден (ОДС, связь машинист пассажир, и.т.д.) так как конкуренты сделают аналоговую систему со значительно более низкой себестоимостью. Схем, к сожалению, по этим системам не сохранил, так как было давно и не ожидал, что Каму-то понадобиться.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
sensor_ua
сообщение Sep 27 2006, 12:17
Пользователь №: 4 387
Было дело - ставил в посольстве одном вариант "домофона". Не мучался. Собрал на коленях "имитатор АТС" - трансформатор маломощный, диодный мост, конденсатор на 10000 мкФх63В (пришлось параллельно ему аналог стабилитрона-ограничителя влупить, а то напряжение постепенно расло без нагрузки) и резистор 2-хваттный примерно на 300 Ом на выход последовательно - типа линия телефонная дальше. Подключил к этой балалайке 2 телефона проводных панасоника со спикерфонами и настроил регулятором, чтоб пищать не хотелось ей. Трубки выбросил. Усё путём было
aka Vit
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 27 2006, 13:17
Из: Великие Луки
Мне интересно, как борятся с наводками в четырехпроводной линии (витая пара - микрофон, вторая пара - динамик), при условии дуплексной связи и невозможности поставить у ведомого какие либо предусилители.
Получается что микрофонных вход, хоть он и балансный, успешно принимает наводки от проводов, ведущих к динамикуsad.gif Хотя фон подавляет успешно (100 метров кабеля). Вероятно сказывается "локальность"наводок
Андрей Смирнов
Семён
сообщение Sep 28 2006, 06:49
Есть схемы в формате «компаса» для домофона (если есть чем открыть могу прислать). Трубка на одном транзисторе и сам домофон, довольно простая схема две микрухи и два транзистора (аналоговая часть). Так метров на 30-50 на мульти кабеле (в стояке дома) работает, как правило, без помех и достаточно качественно (из опыта).]
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 28 2006, 13:29
Из: Великие Луки
Если не трудно, поделитесь для ознакомления, компас есть. Я кое что набросал, если успею перевести в электронный формат, могу показать для критики.
cam(собака)mart.ru
Андрей Смирнов
Panych
сообщение Sep 28 2006, 14:07
Пользователь №: 35
Те, кто не имеет Компаса и не хотят, могут работать с этими файлами с помощью проги AutoVue...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Stanislav
сообщение Sep 28 2006, 15:10
Пользователь №: 4 987
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 27 2006, 17:17) *
Мне интересно, как борятся с наводками в четырехпроводной линии (витая пара - микрофон, вторая пара - динамик), при условии дуплексной связи и невозможности поставить у ведомого какие либо предусилители...
Вероятно, это будет полезно: предусилитель может быть и двухполюсником по выходу (т.е., для его питания можно использовать сигнальный/е провод/а).
Семён
сообщение Sep 29 2006, 06:25
посылаю схемы
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 29 2006, 13:14
Из: Великие Луки
Спасибо!
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 3 2006, 14:14
Из: Великие Луки
Семён
Схемы посмотрел, спасибо! Но у меня длинный кабель (до 100 метров, причем пред рядом с микрофоном поставить нельзя), поэтому нужен балансный вход. Пока остановился на таком варианте, если кому интересно, выкладываю микрофонный усилитель.
Критика приветствуется smile.gif , предложения и замечания тоже.
Электретный микрофон нарисован как опция...
Андрей Смирнов
Stanislav
сообщение Oct 3 2006, 16:26
Во-первых, вместо усилителя на трёх ОУ (OP1-OP3), лучше применить интегральный инструментальный усилитель (ИУ). Очень хорошие есть у TI и AD.
Дело в том, что на интегральном ИУ к-т подавления синфазной помехи получается больше, чем на ИУ, собранном на трёх операх (Ваш усилитель представляет собой именно такой ИУ).
Питание ИУ нужно выбрать по возможности бОльшим, чтобы увеличить диапазон допустимых синфазных сигналов (при слишком больших СС следует поискать ИУ с большим их диапазоном, у них на входе ставятся интегральные делительные резисторные цепочки).
При этом совершенно необходимо обеспечить защиту входов усилителя (это как отче наш smile.gif ).
Следует также подумать об активном экранировании кабеля (active shielding).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 3 2006, 18:04
Из: Великие Луки
Кстати, спасибо что напомнили, диоды забыл нарисовать, планируется BAV99.
Размышлял про инструментальные усилители, правда пока не решил что попробовать, исходя из доставаемости (нужны десятки, а не сотни, которые везут под заказ), цена на втором плане, конечно хочется не заредельнуюsmile.gif
Может Вы что либо посоветуете из "легкодоставаемых"?
Питание будет 2х12
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 5 2006, 13:35
Из: Великие Луки
Плата микрофонного предусилителя с фантомным питанием вполне может иметь площадь в 1 кв. см и размещаться в кабельной части микрофонного разъема..
К сожалению даже этого не могу, гарнитура поставляется "как есть"
Андрей Смирнов
Семён
сообщение Oct 9 2006, 11:09
Ответ не, сколько по схематехники, сколько по конструкции: Гарнитура поставляется, как есть, но кабель скорей всего не 100 метров, 1-2 метра от силы. Так что плату можно разместить в переходнике, в красивой (или не очень) коробочки. А заказчику всегда можно рассказать, что сделали подобный буфер, чтобы оператор случайно дернул и не порвал кабель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
