Режимы пониженного энергопотребления TINY2313, Первая тема на форуме.... |
Oct 6 2006, 22:23
Пользователь №: 21 061
Всем привет! Возникла проблемка с работой TINY2313 в энергоекономных режимах... В економном режиме (Power Down Mode) все нормально. А вот в режиме холостого хода (Idle mode) контролер потребляет аж 10 мА тока при работе как от встроеного RC 4 МГц, так и от Кил вочера 128 КГц. Если даже тактируеш от внешнего источника - потребление не изменяєтся... Почему нак много..? В спецификации приводят значения 20-300 мкА. Или етотолько при напряжении 1,8 В. А у меня напряжения 4,5 В... Ето основательно меняэт картину, или нет..? Как сделать, чтобы контролер хавал найменще тока, нопри этом щетчики работали..? (нужно раз в определенноэ время проверять состояния одного из пинов).
Сообщение отредактировал Sanya Nemo - Oct 6 2006, 22:27
(1 - 8)
Oct 7 2006, 05:22
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Цитата(Sanya Nemo @ Oct 7 2006, 02:23)  Всем привет! Возникла проблемка с работой TINY2313 в энергоекономных режимах... В економном режиме (Power Down Mode) все нормально. А вот в режиме холостого хода (Idle mode) контролер потребляет аж 10 мА тока при работе как от встроеного RC 4 МГц, так и от Кил вочера 128 КГц. Если даже тактируеш от внешнего источника - потребление не изменяєтся... Почему нак много..? В спецификации приводят значения 20-300 мкА. Или етотолько при напряжении 1,8 В. А у меня напряжения 4,5 В... Ето основательно меняэт картину, или нет..? Как сделать, чтобы контролер хавал найменще тока, нопри этом щетчики работали..? (нужно раз в определенноэ время проверять состояния одного из пинов). а на ногах нигде включенной нагрузки нет?
Oct 7 2006, 07:17
Пользователь №: 18 922
Попробуйте отключить компаратор по умолчанию он включен, посмотрите все выходы контролера нагрузка может быть не явной (вы считаете что выход не на что не нагружен)
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Oct 7 2006, 07:25
Цитата(Семён @ Oct 7 2006, 10:17)  Попробуйте отключить компаратор по умолчанию он включен, посмотрите все выходы контролера нагрузка может быть не явной (вы считаете что выход не на что не нагружен) Все отключено. Я в качестве научного єксперемента цеплял сам диповский контролер не припаивая в плату на две ножки питания к +5В... Все отключено, а порты сконфигурировины на ввод без подтягивающих резисторов. Но всеровно он хаваеть 10 мА... Что есче может быть..?
Сообщение отредактировал Sanya Nemo - Oct 7 2006, 07:26
Oct 7 2006, 07:59
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Sanya Nemo @ Oct 7 2006, 11:25)  Но все равно он хавает 10 мА... Что есче может быть..? А каким прибором меряете? Пределы правильно установили? Я не шучу, на форуме недавно уже разбиралась похожая ситуация, была ошибка в пределах.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Oct 9 2006, 14:52
Пользователь №: 5 505
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 8 2006, 14:02)  Цитата(mse @ Oct 7 2006, 10:32)  Цитата(Sanya Nemo @ Oct 7 2006, 11:25)  Все отключено, а порты сконфигурировины на ввод без подтягивающих резисторов.
Толково...сконфигурируй на ВЫВОД.  Прислушийся к совету. Эта тема уже обсуждалась с большими подробностями в которых я узнал много нового. При такой конфигурации выводов микросхемка ИМХО может и "загудеть".
Oct 9 2006, 15:18
Привет! Всем большое спасибо! Уже разобралса. После конфигурации портов на Вывод он стал потреблять 2 мА. А в Power Down Mode потребляєт разом с обвеской всего 10 мкА.
