> ORCAD. Hierarchical blocks., Спотыкаюсь
Daisy
сообщение Oct 8 2006, 15:57
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Вроде бы просто должо быть. Но торможу.
Рисую схему в SCHEMATIC1, использую блок из папки reuse1.
Если ставить несколько блоков, например 2 штуки, не инкрементируются внутрение refdes-ы. Это так должно и быть?
То есть если в первом блоке U1 (как и в самой reuse1/page1), то и во втором U1. Netlist сделать не могу.
Как сделать, чтобы они инкрементировались? Или я вобще что-то не то делаю?
Daisy
сообщение Oct 8 2006, 16:08
Из: г. Жуковский
Во, с горем пополам получилось:
Для папки reuse1 -> Edit object properties и там вручную изменяется поле reference на U2 для второго блока.
Это есть правильно?
Ведь если у меня много компонентов и много блоков - устанешь изменять вручную.
arttab
сообщение Oct 9 2006, 02:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
пишите что всхематик 1/лист1 делаете, а в картинке реюзе1/лист1 показан.
В схематикХ/лист1 рисуете сшему и подсоединяете к цепям выходящим наружу иерархические порты. Далее, в схематикY рисуете иерархик блок, ссылаясь на схематикХ. Почитайте описание на пакет если не выйдет
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Daisy
сообщение Oct 9 2006, 06:43
Из: г. Жуковский
То есть иерархические порты обязательно?
Для примера я просто создаю блоки, где наружу ничего не выходит.
Если я вручную переименовываю, то всё ок получается, и даже design reuse в layout-е работает. У меня только с refdes-ами проблема, а атоматическим их переименованием
Alex11
сообщение Oct 9 2006, 15:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Наружу может ничего не выходить, но общий лист, на котором будут размещены все необходимые кадратики, каждый со своим именем, нужно сделать.
Daisy
сообщение Oct 9 2006, 15:35
Из: г. Жуковский
Так он, этот лист, у меня есть SCHEMATIC1/PAGE1. А блок у меня в reuse1/PAGE1.
Не пойму, что не хватает?
Alex11
сообщение Oct 9 2006, 16:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Да так всю жизнь работало, пришли файлик на почту alex собака klo.ioffe.ru
если хочешь, посмотрю что не так.
Andy_F
сообщение Oct 9 2006, 22:24
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Так вроде пока схему рисуем, внутри иерархических блоков нумерация и должна быть одинаковой. А перед генерацией Netlist'а надо выполнить из меню Annotate -> Layout Reuse. После этого в каждом блоке будет своя нумерация.
Вообще то, я стараюсь избегать иерархических блоков, но тут пришлось рисовать/разводить схему с 24-мя одинаковыми фрагментами, и я на это дело "подписался". Впечатления самые отрицательные - Annotate перенумеровал сами иерархические блоки в неподдающемся логике порядке, таким же образом перенумеровалось содержимое блоков (детали), т.е. в 1-ом блоке могут быть детали с большими номерами позиционных обозначений, а во 2-ом - с меньшими и т.д.. Дальше - лучше, при передаче нетлиста в Layout иерархические блоки почему-то получили другую нумерацию, и пользоваться командой Design Reuse оказалось трудно тире невозможно (т.к. выяснить, какой блок чему соответствует в схеме, можно только сверяя позиционные обозначения деталей внутри блоков). Кроме того, схема отрисовывается в Capture с жуткими "тормозами" и норовит открыть не только верхний уровень, но и содержимое всех иерархических блоков. В довершение всех бед, при передаче и обновлении нетлиста в Layout периодически теряются связи (это глюк, судя по форуму, характерный именно для использования иерархических блоков). В общем - cranky.gif
Daisy
сообщение Oct 10 2006, 09:50
Из: г. Жуковский
Печально. Чем такое проделывыть, проще в ручную развести, без reusa-a.
arttab
сообщение Oct 11 2006, 01:56
Из: Новосибирск
Не замечал такого. после вставления второго блока при попыеки открыть схему с исходным появляетя меню выбора схему какого блока Вы хотите посмотреть. и номера позиций в этих блоках уже разные.
Проверти номерацию иерархических блоков. У Вас она явно напутана.
Похоже на глюк или када или последствие Ваших действий.
В оркаде 10.5 в отличии от предыдущих, нужно были гтето галку поставить для "нормальной" передачи блоков в лайоут. Под нормально имею в виду, то как это было в предыдущих версиях по умолчанию. А в 10,5 появилась дополнительная настройка. Читал в хелпе по каду
Andy_F
сообщение Oct 11 2006, 06:28
Из: С.-Петербург
У меня OrCAD 10.3, и при входе в иерархический блок ничего не запрашивается, элементы изначально имеют одинаковою нумерацию. Насколько помню, так было и в версиях 9.х.х.
Так я в этом и не сомневаюсь, об этом и написал. Только не мной "напутана", а annotat'ом wink.gif
Дело в том, что при количестве блоков 2-3-4... всё нормально отрабатывает (ну, более ли менее), а вот при 24 блоках пакет, похоже, не справляется.
arttab
сообщение Oct 11 2006, 06:50
Из: Новосибирск
Я имел в виду войти через прожект менеджер. если не будет предлагать - Вы не создали иерархические блоки. см. рис. В этом и проблема. Почитайте как их создавать
Vinnetu
сообщение Oct 11 2006, 07:05
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Всё там прекрасно справляется! Daisy, во вкладочке Annotate, когда делаете автоматическую нумерацию компонентов, установите флажок в Update Occurences.
Daisy
сообщение Oct 11 2006, 10:20
Из: г. Жуковский
Всё. Получилось. Спасибо.
Updata Occurences у меня и так стояло. Надо было в Annotate переставить галку с Incremental Reference Update на Uncondition Reference Update .
Vinnetu
сообщение Oct 11 2006, 10:33
Из: Sunny Israel
А-а! Так вы пытались перенумеровать уже пронумерованные компоненты!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
