> Как от зеркалить текст, вопрос к программистам
Yuri Potapoff
сообщение Oct 7 2006, 17:53
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Тему создаю здесь, почему, поймете ниже.
Проблема в следующем: необходимо найти готовую функцию зеркального отображения TrueType шрифта в приложении Windows.
При разработке очередного модуля программы Schemagee, мы столкнулись с проблемой, что в стандартном наборе функций Windows отсутствует функция зеркального отображения шрифтов. Именно поэтому пикад долго не мог правильно отображать надписи при флипе. Фирме потребовалось 10 лет, чтобы написать эту функцию. Нам хотелось бы решить проблему несколько быстрее.
Может ли кто-либо помочь и дать совет, где можно найти эту функцию готовой? Или ссылку на людей. кто может помочь ее грамотно реализовать.
В противном случае функцию придется писать самим.
ktod
сообщение Oct 8 2006, 03:45
Пользователь №: 8 979
Может , я, конечно, вопрос до конца не понял, но:
Функция зеркализации реализуется элементарно, что в растре, что на векторах.
Попробуйте задачу поставить полее полно.
ЗЫ: Уж не знаю кому там потребовалось десять лет на реализацию...
Сообщение отредактировал ktod - Oct 8 2006, 03:48
Ignoramus et Ignorabimus
svz
сообщение Oct 8 2006, 11:24
Из: СПб
Пользователь №: 2 812
Хе, мы это уже проходили (в ТопоРе). cheers.gif Проще вручную разбирать ACAD'овские векторные шрифты.
Можно попытаться поработать с мировыми координатами - перед выводом текста делать
SetGraphicMode (hDC, GM_ADVANCED), SetWorldTransform(bla-bla-bla), пересчитывать координаты текста, а после того, как текст нарисован возвращать состояние Контекста в исходное состояние.
Но тогда с Win9x/ME придется распрощаться - только НТ/2000.
В общем, читать Фень Юаня "Программирование Графики для Windows" до полного просветления.
Желаю удачи.
Появилась еще идея - рисовать "прямой" текст в отдельный буфер в памяти, полученную картинку переворачивать, и перевернутое изображение накладывать на экран. Через одно место, но реализовать будет проще :-)
Сообщение отредактировал svz - Oct 8 2006, 11:27
arttab
сообщение Oct 9 2006, 02:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
А зачем такое хитрое шаманство надо? Судя по теме форума, Вам нужно нанести текст на плату в зеркльном виде (смотрите на TOP, а пишите на BOT). Галочку миррор поставить не возможно? Или кад это не поддерживает?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 9 2006, 06:37
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А перерисовка потом будет по полчаса проц грузить на 100%...
Уж лучше отзеркалить в буфер используемые шрифты и перевернуть текст, а потом юзать стандартные функции не заморачиваясь о режимах, разрешении и пр.
И вообще, если в Пикаде все так круто работает, то почему не заюзать пикадовскую Dll'ку?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Fellow
сообщение Oct 9 2006, 07:20
Пользователь №: 6 404
Если старые ОС не очень волнуют, то можно создать фонт с lfOrientation = 1800 в режиме GM_ADVANCED. Буквы фонта будут повернуты на 180 градусов, то есть зеркальное отрображение относительно оси x уже есть (не проверял). Можно пользоваться BeginPath/EndPath и самим преобразовывать и выдавать полилинии текста методом PolyPolygon (проверено). Работает достаточно быстро.
Vinnetu
сообщение Oct 9 2006, 08:10
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Серьёзными вы вещами занимаетесь! Попробуйте иначе. Я так понимаю, что время для вас не вопрос. Напишите программу, которая переворачивает плату, а потом в нужном месте напишете обычным шрифтом.
ЗЫ. Вы, наверно, очень серьёзные ребята, если с такой ответственностью подходите к вопросам о надписях. Что вы разрабатываете, если не секрет?
Yuri Potapoff
сообщение Oct 9 2006, 08:43
Из: Железнодорожный
Пока речь идет о библиотекаре к нашему редактору схем Schemagee, в котором будет возможность рисовать не только символы, но и футпринты. Наличие футпринтов предполагает возможность их переноса на другую сторону платы, а это требует наличие функции зеркального преобразования текста.
Использование зеркальных шрифтов с выворачиванием текста рассматривалось, но было отнесено к разделу извращений.
Vinnetu
сообщение Oct 9 2006, 09:22
Из: Sunny Israel
Наличие футпринтов ... требует наличие функции зеркального преобразования текста.
Зачем на плате писать шрифтами True Type? Несмотря на то, что при изготовлении PCB сейчас в основном используются лазерные плоттеры, формат ориентирован, в первую очередь, на векторные машины. Именно поэтому во всех CAD-ах используются собственные шрифты.
Да и потом, при размере символов высотой 60 mil, заметите вы разницу между шрифтом Times Roman и Arial?
ktod
сообщение Oct 9 2006, 11:37
Если задача стоит только на вывод текста на контекст устройства под вин32 тогда:
Действительно, самый простой способ создать контекст, подключить к нему битмап, вывести на этот контекст надпись, залочить битмап, "ручками" отзеркалировать и битблитнуть наш контекст на выходной контекст устройства (экран, принтер, етц).
Самое некрасивое в таком решении то, что придется написать несколько функций зеркализации для разной глубины цвета.
Сам частенько пользуюсь.
И тормозить будет если работать не с памятью битмапа, а например через гетпиксел+сетпиксел.
Это если в терминологии MFC. Если напрямую с вин32 ничего особо не меняется.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 10 2006, 08:21
Вот, мой коллега сказал, что никаких проблем:
SetLayout(hDC, LAYOUT_RTL);
Правда под 98ми виндами скорее всего работать не будет.
Fellow
сообщение Oct 10 2006, 09:09
И кто, интересно, Вам нарисует сотни иероглифов для векторного шрифта?
Vinnetu
сообщение Oct 10 2006, 20:16
Из: Sunny Israel
Каких ещё иероглифов? А вообще вы правы. При современном уровне развития технологий, эта задача вряд ли может быть решена. Может быть, лет через 10...
Yuri Potapoff
сообщение Oct 10 2006, 20:23
Из: Железнодорожный
Ну, допустим, иероглифы нам не нужны. Вариант с векторными шрифтами - это первый и простейший случай. Именно поэтому он используется в большинстве кадов.
Тут важно соблюсти соотношение разумности красоты вывода на экран/печать и в гербер.
Битовое преобразование, что порекомендовал ktod, подойдет для экрана, но что с ним потом делать в гербере.
В любом случае, спасибо за советы. Попробуем.
Andrew2000
сообщение Oct 10 2006, 20:50
Пользователь №: 1 675
Засомневался - правильно-ли я понял вопрос.
Тока что запустил Хранитель Экрана в WinXP - "3D Text" - там надпись замечательно крутится вокруг оси Y. Т.е. в OpenGL можно. А может и DirectX ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
