2 страниц V  < 1 2
> Импульсный источник для шуруповерта, 14.4 В 20А
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 8 2006, 15:55
Сообщение #16
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Bludger
Да в общем наверно так проще всего. С учётом что регулировать-то будет штатный регулятор, ограничивать ток и всё такое. Только чур при включенном выходные клеммы не перемыкать.smile.gif
Serj78
сообщение Oct 10 2006, 13:07
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я делал для шуруповертов простейшие блоки без стабилизации - полумост с самовозбуждением с насыщающимся промежуточным трансом. (когда-то была такая схема в журнале "радио")
только узел запуска на однопереходном транзисторе я заменил конденсатором, резистором и кнопочкой- пуск. smile.gif при токе около 35А ,( напряжение проваливалось до 8 вольт) он самовырубался - похоже, просто не хватало энергии для самовозбуждения, генерация срывалась. были сделаны в корпусе , чуть тоньше чем штатный аккумулятор. долговременная мощность- примерно 150вт. радиатор был маленький smile.gif
но я плохо понимал тогда,(дело было в 2000г) да и сейчас с трудом понимаю все тонкости этой схемы.. сделал 5 таких блоков, один из них постоянно выгорал, примерно раз в месяц, притом на хх.
Три работали как часы, до 2004г потом мне их судьба неизвестна. Четвертый работает у меня дома до сих пор... только больше 5А я не него не гружу- это блок питания зарядника...
главный транс- кольцо 2000НМС , 45х??х11, кажется... частота около 45 кгц. по выходу после чиодов был дроссель, намотанный на 4-х склеенных кольцах К 20х10х6, точно сейчас не помню.. но длина у сердечника была больше диаметра.. лепил, как говорится, из того, что было под рукой.
Во, еще вспомнил, еще у одного был глюк- если шуруповерт падал на пол- блок выключался. почему- х.з.
wim
сообщение Oct 10 2006, 13:33
Сообщение #18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Тонкости - в силовом трансформаторе на кольце 2500НМС. Когда выпекают кольцо, труднее обеспечить однородность материала, чем, скажем, у кирпичика. Я решал аналогичную проблему выбраковкой. Сделал макет с неубиваемыми КТ704 - если блок выпаливал сетевой предохранитель, кольцо отправлялось в мусорник.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 10 2006, 13:48
Сообщение #19
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Я бы купил транс для питания галогенок и не мучался, пусть по весу немного больше, но не в руках его же держатьsmile.gif
Андрей Смирнов
I.Cherry
сообщение Oct 10 2006, 19:57
Сообщение #20
Пользователь №: 8 896
На прошлой неделе знакомому делал (переделывал) БП из АТХ.. Нужно было 16В\20А.. пришлось выбросить половину деталек.. но результат отменный smile.gif Для переделывания использовался "КОДЕГЕН" 300.
См. вложение - дана сама схема и перевоплощение.. пару резисторов придется подобрать по своему вкусу smile.gif
Прикрепленный файл  __________________.rar ( 65.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
OCH
сообщение Oct 12 2006, 21:23
Сообщение #21
Пользователь №: 19 041
1. воткнул в сеть и сразу запустился? Опасно...
2. +5В stby следует нагрузить, хотя-бы светодиодом этак на ~20 ма (сейчас нагрузка около 5ма)....
3, долговременно, и то при качественном охл-и, -S30D40C диод даст только 15А полумостом.
а вот 40В маловато будет с т.зрения надежности...
4. паралельно 12 выводу шима - питание - я бы воткнул стабилитрон этак на 27...36 В на ваттт и более . ну это просто так, Перестраховка...
Вопрос: как настраивали ток защиты. Что использовалось в к-ве нагрузки ??
Dimochka
сообщение Oct 13 2006, 10:22
Сообщение #22
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 12 452
Цитата(AML @ Oct 8 2006, 02:15) *
Если слишком загрубить зашиту по току, либо использовать схемы без
отдельного токового транса - прощай транзисторы.
Именно поэтому для питания устройств, подобных шуруповертам, все-таки используют косой мост с карент мод (или как называли его лет пятнадцать-двадцать назад, сдвоенный однотактный с АШИМ smile.gif )
Внешняя характеристика получается падающая, а защита по току - интегрированная в систему управления.
А можно поподробней.
I.Cherry
сообщение Oct 21 2006, 20:01
Сообщение #23
да, воткнул и запустился. не первый такой уже переделывается - поэтому есть свои правила (каждому они знакомы), что надо сделать для того чтобы запустился
подбор сопротивления (на схеме указан и описан красн. шрифтом).., нагрузка - реостат..или кусок нихрома ... по амперметру подбираете резистор такого сопротивления чтоб БП отключался при 20А (это в моем случае).. smile.gif каждому индивидуально..если конечно железка потянет.. smile.gif
Сообщение отредактировал I.Cherry - Oct 21 2006, 20:04
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.02396 секунд с 7
