14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Производство плат «дома», всевозможными способами.
halfdoom
сообщение Jan 26 2005, 09:41
Сообщение #61
Пользователь №: 2 072
Цитата(3.14 @ Jan 25 2005, 20:06)
А разве после нанесения аэрозоли, Вы заготовку не сушите?
Сушим конечно - 1час при 30C.
А что такое ДРТ?
Ртутная УФ лампа, ДРТ-240.
сообщение Jan 30 2005, 14:05
Сообщение #62
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
О-о-о! Чудо!
Раза с третьего получил рисунок 4-го класса точности.
По началу был в отчаянии, ничего не проявлялось.
Вопросы к опытным с Pozitiv.
От толщины слоя Pozitiv зависит время "засветки"?
Во время своих экспериментов не заметил разницы.
При печати лазерником на пленке, в рисунке присутствуют дефекты (дырки).
Интересно, это на всех пленках так, что скажете, как устранить?
У меня HP1200.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
halfdoom
сообщение Feb 1 2005, 10:48
Сообщение #63
Зависит. В среднем цвет должен быть средней насыщенности. Главное
научиться наносить фоторезист равномерно - это главный критерий.
В комплекте с ним идет утилита hppcfg.exe, там есть параметр Density, его нужно
ставить в 5. Перед печатью пленку нужно прогнать на пустой странице.
После печати можно налить в нечто тарелкообразное немного ацетона и накрыть
ее распечатанным шаблоном (тонером вниз) - через минуту тонер уплотнится и
шаблон будет практически идеальным. Естественно - тонер ацетона касаться
не должен.
У меня HP1200.
Аналогично.
Tran
сообщение Feb 3 2005, 11:22
Сообщение #64
Пользователь №: 70
использовать УФ светодиоды - идея оч интересная, спасибо за совет
я использую Density Toner и если использовать зубной порошок в качестве наполнителя, то со второго раза непрозрачность ф/ш можно получить на уровне промышленного
Настоящее чревато будущим.
Make_Pic
сообщение Feb 4 2005, 18:20
Сообщение #65
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
И сразу два вопроса:
А зубной порошок здесь причем?
Tran
сообщение Feb 5 2005, 12:06
Сообщение #66
Пользователь №: 70
Density toner я купил на dostavka.ru
Zond
сообщение Feb 6 2005, 20:47
Сообщение #67
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Очень не плохие результаты при изготовлении ПП способом "утюга" получаются если печатать на обычной фотобумаге (унибром и т.д.)
bbg
сообщение Feb 7 2005, 05:34
Сообщение #68
Пользователь №: 179
Попробовал вчерась сделать платку утюгом, и до сих пор
под впечатлением - все получилось с первого раза! Дороги
0.3мм на ура. Качество не хуже, чем с позитивом. Печатал
на обороте какого-то дурацкого плакатика Гигабайта, - бумага
тонкая, мелованная, прогрев 3мин на "***" через пять слоев
газеты.
Make_Pic
сообщение Feb 7 2005, 07:56
Сообщение #69
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(halfdoom @ Jan 25 2005, 12:30)
В накладной нашего поставщика они называются KTL05UVCI-1 (5мм 500мКд).
Количество - 30 штук в три ряда, но в начале обходился двумя рядами по 5шт.
Расстояние до заготовки 15-20см.  А вот со временем экспозиции не подскажу,
бо сильно зависит от возраста фоторезиста (от 10 до 35 мин), поэтому всегда
делаем калибровку для новой партии.
Эти светодиоды днем с огнем!!! sad.gif Нигде нет!
Имеются L-7113UVC но у них только 100 мкД средняя светимость. Да и помножив 30*50 руб - дешевле 4 лампы Philips для загара 8W.
halfdoom
сообщение Feb 7 2005, 08:32
Сообщение #70
Хм, KTL05UVCI-1 стоили $0.53 * 30 = $15.9 cranky.gif. Везли их вроде с Москвы.
ra4fox
сообщение Feb 7 2005, 20:33
Сообщение #71
Из: Пенза
Пользователь №: 493
После нескольких месяцев отсутствия приятно удивлен что не все перешли на промышленное производство, а остались люди, для которых электроника не только хлеб, но и увлечение. Как правило такие люди и думают как быстрее и дешевле сделать плату из подручных средств.
В свою очередь добавлю что найден прекрасный заменитель для пленки и других основ, а главное полностью ХАЛЯВНЫЙ smile.gif , это основа от липкой рекламы, которую ящиками выкидывают в рекламных агенствах.
С интересом буду ждать полезные советы по металлизации отверстий.
сообщение Feb 8 2005, 19:01
Сообщение #72
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<После нескольких месяцев отсутствия приятно удивлен что не все перешли на промышленное производство, а остались люди, для которых электроника не только хлеб, но и увлечение. Как правило такие люди и думают как быстрее и дешевле сделать плату из подручных средств.>
Но все таки не стоит упускать из виду и приемущества "самоделок".
Стоимость и время.
Себестоимость материалов, что для утюга, что для Pozitiv ничтожна, время на "полное" изготовление двухслойки не больше 1 рабочего дня.
Для макеток, самое то!
А вот например "прототипное производство" в Резоните выходит: ~1000р за дециметр и делают две недели.
one_man_show
сообщение Feb 9 2005, 05:15
Сообщение #73
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Коллеги, в результате общения и поиска верного способа "изготовить плату в домашних условиях", постарайтесь дать выжимку, чтобы заинтересовавшиеся могли не перечитывая весь подфорум, найти полезную информацию. Такую "выжимку" можно засветить где-то отдельно в верхней части подфорума, может в виде FAQ.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Tran
сообщение Feb 10 2005, 14:25
Сообщение #74
Пользователь №: 70
на главной странице же есть, "Изготовление ПП"
alecsvg
сообщение Feb 12 2005, 05:11
Сообщение #75
Пользователь №: 1 324
Мне тоже интересно, про матрицу из светодиодов какие сколько
расположение (плпта 150x150 mm).Плиз
Цитата(halfdoom @ Jan 24 2005, 10:25)
Цитата(3.14 @ Jan 18 2005, 21:12)
А что, все таки (в фоторезистивном способе), в качестве щелочи можно использовать?
Слышал, что "Крот" подходит?
Подходит, причем идеально. Следует только покупать обычный "Крот", а не
"Супер". Пропорции брать по инструкции к позитиву. Литра раствора хватает на 10-15 плат пощадью около 200 кв.см. BTW, для засветки идеально подходит
матрица из УФ светодиодов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.02317 секунд с 7
