> Сложная форма печатной платы
Deneb
сообщение Oct 5 2006, 07:26
Из: Саратов
Пользователь №: 17 830
Есть такая проблемка. Имеется одна готовая плата очень сложной формы. Необходимо в точности воспроизвести такую форму в PCB DXP. Интересует такой вопрос: можно ли вставить чертеж из AutoCAD, к примеру? Хотелось бы узнать советы специалистов. help.gif
Стучитесь, и Вас откопают!
Ответов (1 - 11)
[sER]
сообщение Oct 5 2006, 07:35
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
Чтож эта за форма что нельзя вручную перерисовать, из автокада вставить нельзя
Deneb
сообщение Oct 5 2006, 07:43
Из: Саратов
Перерисовать-то можно носложно, а соответственно долго очень. Форма примерно похожа на месяц с несколькими прорезями по краям.
Владимир
сообщение Oct 5 2006, 07:44
Пользователь №: 3 671
Если сделано линиями и дугами точно можно.
А скорее всего в любом случае можно
Deneb
сообщение Oct 5 2006, 08:43
Из: Саратов
Ладно, спасибо за советы. Будем рисовать вручную. Просто хотелось как-то ускорить этот процесс.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 5 2006, 08:50
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
То есть импорт из автокада вы принципиально не будете делать?
Если кривая сложная для прорисовки, но подчиняется математическому описанию, типа параболы, гиперболы или спирали, то вы можете написать скрипт, который нарисует ее за вас.
Владимир
сообщение Oct 5 2006, 09:51
Там и этого можно не писать.
Если есть сложная форма есть операция сделлать component body из выделенных элементов
полигон удаляется а контур (который уже апроксимирован диниями и дугами) переводится в нужный слой
Yuri Potapoff
сообщение Oct 5 2006, 18:06
Из: Железнодорожный
2 Владимир
Я не понял. Я вроде не писал про полигон и контур. Почему ответ с моей цитатой.
Что вы имеете в виду?
Владимир
сообщение Oct 6 2006, 05:51
при создани Component Body создается контур (именно он нам и нужен) и полигон, вписанный в контур (вот он нам не нужен) и именно про него я и говорил, что можно удалить.
Посто иногда я слишком кратко изъясняюсь
Zeroom
сообщение Oct 6 2006, 08:37
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
А чем не устраивает обычный импорт из DWG/DXF? Если у Вас контур нарисован прямыми отрезками и дугами (полумесяц внизу картинок), то вообще никаких проблем, если же полилиниями ("полет фантазии" в верхней части), то придется повозиться с удалением "дополнительных построений".
Deneb
сообщение Oct 9 2006, 07:12
Из: Саратов
Есть. a14.gif нарисовал (день, правда мучился) нужную форму (см. рис). появилась еще одна мааааленькая проблемка. делаю Define from selected objects, а DXP не хочет этого делать. думаю, дело все в несовпадении координат линий. возможно ли как-то дать команду чтоб программа сама все выровняла cranky.gif
Deneb
сообщение Oct 11 2006, 07:35
Из: Саратов
решил все-таки проблемку, правда не очень быстрым методом biggrin.gif обрисовал границы платы прямыми линиями (где-то очень короткими). вот и усё! disco.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
