6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> "Доводка" Производителем файлов Закачика, до какой степени...
Как вы считаете, до какой степени Производитель может вмешиваться в файл Заказчика
Отправлять на доработку при малейшем несоответствии (без указания мест несоответствия) [ 0 ] ** [0.00%]
Отправлять на дорабтку, с указанием каким нормам не соответсвует [ 81 ] ** [46.29%]
Согласовывать с Заказчиком каждое изменение (затягиваются сроки изготовления) [ 47 ] ** [26.86%]
Доводить до технологии с уведомлением Заказчика [ 45 ] ** [25.71%]
Доводить до технологии без уведомления Заказчика [ 2 ] ** [1.14%]
Всего голосов: 175
Гости не могут голосовать
GKI
сообщение Oct 11 2006, 10:23
Сообщение #61
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 17:06) *
Конечно как есть....
Ну и хорошо. Успокоил.
А то прибежал этот заказчик, быстренько выхватил счёт и убежал. Заказ по суперэкспрессу - послезавтра за ним уже прибежит. Уточняющие вопросы мне задавать некогда, да и некому. Не любят почему-то заказчики бланк заполнять. А когда их попросишь об этом, смотрят на тебя так удивлённо - что это, типа, за формализм такой, ты мне плату красивую сделай, а не бумажки ненужные заставляй заполнять.
А каждый пункт бланка заказа - это как лётная инструкция у лётчиков - написан кровью... wink.gif
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
ikar77
сообщение Oct 11 2006, 10:36
Сообщение #62
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Экстремальный вариант.
Тогда вопрос: сколько времени займет подготовка к производству и сколько времени останется на изготовление? Плата этак пинов на 800
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
GKI
сообщение Oct 11 2006, 10:44
Сообщение #63
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 17:36) *
...сколько времени займет подготовка к производству и сколько времени останется на изготовление? Плата этак пинов на 800
подготовка - от 15 минут. Изготовление от 6 часов.
ikar77
сообщение Oct 11 2006, 10:52
Сообщение #64
Из: Канада, Торонто
GKI
сообщение Oct 11 2006, 12:13
Сообщение #65
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 17:52) *
Время обработки заказа = X + Y = const,
где
X - время потраченное заказчиком
Y - время потраченное производителем.
ikar77
сообщение Oct 11 2006, 12:43
Сообщение #66
Из: Канада, Торонто
где
Просто великолепно
VOV
сообщение Oct 11 2006, 12:51
Сообщение #67
Из: Химки, Россия
Пользователь №: 5 077
Цитата(ikar77 @ Oct 11 2006, 16:43) *
Просто великолепно
GKI
сообщение Oct 11 2006, 13:28
Сообщение #68
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
где
Просто великолепно
Из этой формулы есть следствие:
Если X=0, то и Y=0.
ikar77
сообщение Oct 11 2006, 15:50
Сообщение #69
Из: Канада, Торонто
где
Просто великолепно
Если X=0, то и Y=0.
Или другими словами, чем меньше времени затрачено заказчиком над платой, тем больше вероятность того, что заказ будет невыполнен. То есть заказ подлежит отправке клиенту на доработку biggrin.gif
AlleXX
сообщение Feb 3 2007, 22:58
Сообщение #70
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 408
Бланк должен содержать пункты из данного опроса, плюс минус еще парочку. Тогда заполнят.
На счет ляпов поражаюсь - не уже ли тяжело запустить DRC ?
VOV
сообщение Feb 3 2007, 23:45
Сообщение #71
Из: Химки, Россия
Вопрос, кому? Разработчикам - это действительно стыдно, конструкторам на производстве (которым множеством постов на разных форумах разработчики, как бы запрещают, т.е. мяго, или даже категорично, не рекомедуют лезть в их творения) - просто трата времени или пустая работа (с учётом того, что в следующий раз принесут модификацию конкретной платы с теми же ляпами).
Моё личное мнение - первый раз, пока ещё маленькая партия тестовых плат идёт - делать КАК ЕСТЬ*, чтобы поимели кого надо smile.gif
*AS IS - т.е. не меняя, например, толщину текста или проводников с 10 микрон, которые сделал конкретный разработчик.
net
сообщение Feb 4 2007, 11:35
Сообщение #72
Пользователь №: 473
ошибки совершают все люди
точно также как и на прроизводстве печатных плат дорабатывая плату для улучшения технологичности изготовления совершают много ляпов (этих примеров достаточно)
что спрашивается тяжело было проверить?
и можно иметь производителя много раз ведь плата не соответсвует герберу
исправлять ошибки разработчика проще они идут на стадии бумаги
а вот исправить плату изготовленную очень часто невозможно
а что имел ввиду разработчик при разработке толи сделал ошибку то ли есть какойто ньюанс - это дело тонкое
кроме того те кто принимает заказ и кто изготавливает платы разные люди и бывает находятся в разных странах
как правило лучше потратить пару дней на переписку чем потом иметь гимор
заполнение всяких карт может приводить к дополнительным ошибкам или неясностям
я например заполнял бланк заказа и ошибся в размерах - но в производство передавал гербер - и заполнение размера это нонсенс в таком случае и производитель все сделал правильно - несмотря на неправильно заполненный бланк - даже не задавая вопроса - с одной стороны это правильно в моем случае - а в другом случае может человек просил масштабирование? blink.gif
заполнение бланка при изготовлении многослойных плат с ее внутренними слоями то ли инверсия толи позитив толи негатив - относительно чего? каждый раз боишься ошибиться в терминах biggrin.gif
Omen_13
сообщение Feb 19 2007, 00:29
Сообщение #73
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Выбрал "Доводить до технологии с уведомлением". Просто я обычный человек, иногда совершаю ошибки. Самая частая неправильно выставленные параметры для контроля, естественно DRC говорит "усё окей" а в реальности зазоры малы и не вписываются в технормы. И если технолог исправит толщину дорожки в узком месте честь ему и хвала! a14.gif
Ну а крупные ляпы на возврат это уже профнепригодность разработчика
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
dch
сообщение Feb 19 2007, 06:49
Сообщение #74
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
это надо соглосовывать при первом посещении
GKI
сообщение Feb 19 2007, 09:07
Сообщение #75
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Omen_13 @ Feb 19 2007, 03:29) *
... И если технолог исправит толщину дорожки в узком месте честь ему и хвала!...
Ага, вот бувально вчера "вляпался" на штраф.
Заказчик прислал четырёхслойку, в которой зазор от края платы до топологии был всего 140 мкм. По нашим нормам положено не менее 300 (или 250 для повышенной сложности). Заказ прототипный, значит заказчик желает его получить как можно быстрее. Ну ладно, думаю, отодвину сам на сколько это возмнжно. Получилось отодвинуть только до 240 мкм. Сделелали 18 плат, отправили. Заказчик вернул 7 под предлогом того, что подрезан проводник - он меньше, чем заложено в документации, 250 мкм.
Взял микроскоп и померял: на шести платах толщина проводника не меньше 220 мкм; на одном - 200 мкм. По нормамам допуск составляет +/- 30 мкм, т.е. в допуск уложились, кроме одной платы. К тому же платы прошли электроконтроль, и ни разрыва, ни замыкания на них не обнаружено.
Вот так и подумаешь - зачем я старался, подгонял плату под нормы, старался побыстрее это сделать? Да лучше бы завернул её обратно. И на душе спокойнее, и деньги целее были бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
