4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как сделать таку штуку, кратковременное повышение напряжение
wim
сообщение Oct 11 2006, 10:48
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Abell @ Oct 11 2006, 13:40) *
Не будет этот конденсатор ничего держать... он же через сопротивление подключен, а при таком токе все на нем и упадет.
Таки будет держать конденсатор - при нажатой кнопке параллельно резистору подключается источник питания 5 В. Если считать этот таинственный "5 В" источником напряжения, ток будет течь через него. Правда, недолго smile.gif
Abell
сообщение Oct 11 2006, 12:19
Сообщение #17
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Вот именно, недолго... а потом и вовсе прекратится, ибо КОНДЕНСАТОР НЕ ПРОПУСКАЕТ ПОСТОЯННЫЙ ТОК. В условии задачи был кратковременный всплеск, не так ли?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
wim
сообщение Oct 11 2006, 13:05
Сообщение #18
рядовой
Нет, я не спорю, просто, возможно "секунда" в условиях автора сказана условно. Собственно, это вопрос к нему - если он эту штуку пробовал вживую, то какой-то конденсатор там был. Поэтому проще узнать - что за ёмкость, тогда и с "секундой" станет понятно.
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 10:22
Сообщение #19
Пользователь №: 16 422
Насчет "секунды" это как приблизительное время это я так сказал. Скорее даже где-то 1/4 секунды.
1.5 А это пиковая нагрузка, а так может быть как и 0,3 А так и 1 А.
Причем прибор действует так: определяет что напряжение около 8-9 вольт и как только он это определил дальше ему уже нужно только 5 вольт и потребляет может до 1,5А.
т.е. ток при напряжении 8-9 вольт практически никакой ну может 30-50 ма.
Alexey Bishletov
сообщение Oct 13 2006, 11:35
Сообщение #20
Пользователь №: 19 557
Т.е. напряжение можно опустить до 8В, ток до 50мА. Осталось узнать: сколько секунд надо удерживать (максимум)?
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 11:40
Сообщение #21
напряжение можно 8 В
время этого импульса меньше или равно секунде, но не менее 1/4 секунды,
но после импульса должно быть 5 В и ток может быть до 1.5 А
AML
сообщение Oct 13 2006, 12:19
Сообщение #22
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Как вариант - перекидной нормально-замкнутый контакт с параллельным диодом. А при перекидывании подключается литивевая батарея на 3,3В. smile.gif
50ма потянет точно. Вот только я не понял, 1,5А возможен только при 5В или при 8 - тоже? Тогда не прокатит.
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 12:31
Сообщение #23
1.5 А только при 5В.
а без батарейки никак?
Abell
сообщение Oct 13 2006, 12:32
Сообщение #24
Попробуй так...
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 12:51
Сообщение #25
Цитата(Abell @ Oct 13 2006, 16:32) *
Попробуй так...
нажимаем напруга повышается, отжимаем напруга становиться равной напряжению источника минус падение на диоде.
Практически схема которую я предложил, только с изменениями, но все равно присутствует диод на котором идет падение напряжение.
В постановке вопроса сказано иметь возможность повысить напряжение ,а также потом сохранить его на уровне 5 вольт которые выдает источник и без временных отключений которые могут возникать при использовании реле в определенных комутациях.
_artem_
сообщение Oct 13 2006, 13:46
Сообщение #26
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Используйте транзисторы вместо реле и будет Вам счастье. Вместо диода один транзистор , вместо реле - два (пуш пул).
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 14:13
Сообщение #27
Camelot
сообщение Oct 13 2006, 15:06
Сообщение #28
Пользователь №: 1 872
играя кондером можно увеличивать-сокращать время подачи 12В.
Справа желтый ваш девайс. Внизу слева управляющий пин
SAnton
сообщение Oct 13 2006, 16:35
Сообщение #29
проблема в том что невозможно взять другое напряжение выше 5 вольт.
я могу взять еще один источник напряжения от 1В до 3В
Abell
сообщение Oct 14 2006, 06:56
Сообщение #30
Сам не знаешь, чего хочешь... Что, в природе больше нет блоков питания? Трудно найти подходящий или добавить пару диодов в имеющийся? Что это за устройство такое, что при 5 работает, а при 4.5 нет?! Как насчет предыдущего моего сообщения? Не читали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
