2 страниц V  < 1 2
> Шумят ли танталы?
BVU
сообщение Oct 13 2006, 05:58
Сообщение #16
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 11 2006, 14:03) *
Цитата(BVU @ Oct 11 2006, 11:58) *
Цитата(proxi @ Oct 11 2006, 13:37) *
Цитата(BVU @ Oct 11 2006, 10:53) *
А кто, что скажет про полистероловые относительно танталовых???
A тут порядок, напряжение адсорбции низко ,можно использовать в ключевых схемах.
Нет, я по всей видимости не конкретно поставил вопрос... хотелось бы услышать у которых из них уровень шума меньше, скажем, если использовать проходную емкость по сигналу.
Вопрос - а зачем ставить такой конденсатор?
Да практически в любой малошумящей схеме (усиление малых и сверх малых сигналов), где по входу усилителя требуется развязка по постоянному.
Например: в преампе микрофонного усилителя с фантомным питанием.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Lonesome Wolf
сообщение Oct 13 2006, 09:55
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
например: в преампе микрофонного усилителя с фантомным питанием.
? А что есть преимущества перед современной керамикой?
Stanislav
сообщение Oct 13 2006, 10:01
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
Конечно. Можно сравнить характеристики - и всё сразу станет ясно.
_artem_
сообщение Oct 13 2006, 10:04
Сообщение #19
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(alex840 @ Oct 11 2006, 16:32) *
Я избегаю использования танталов в цепях сигнала. Особенно звукового. пленка, в крайнем случае алюминий.
много где ругают, например здесь.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3171
В тесте использовались танталы при отсутствии смешения по постоянному напряжению. Интересно каковыми окажутся результаты со постоянным смешением достаточным для предотврашения переплюсовки на конденсаторе переменным напряжением сигнала.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Lonesome Wolf
сообщение Oct 13 2006, 10:23
Сообщение #20
Из: Украина
Характеристики для указанного применения? Какие же, если не секрет? Нелинейность - так там амплитуды маленькие, как я понимаю.
В бытность свою читателем журнала "Радио" читал статьи Солнцева (?) про усилители для магнитофонов - так вот там как раз керамика рекомендовалась при однополярном питании, если я не ошибаюсь.
Stanislav
сообщение Oct 13 2006, 10:47
Сообщение #21
Нет, не маленькие. На входе усилка пики сигнала - доли вольта, на выходе - вольты. Из-за "гистерезиса" в керамических конденсаторах будут возникать нелинейные искажения.
Кроме того, керамика имеет гораздо большие токи утечки, что приводит к возрастанию шумов усилителя.
...В бытность свою читателем журнала "Радио" читал статьи Солнцева (?) про усилители для магнитофонов - так вот там как раз керамика рекомендовалась при однополярном питании, если я не ошибаюсь.
Странно. Керамику вообще не рекомендуют применять в сигнальных цепях (исключая радиочастоты, где можно использовать кондёры малой ёмкости с более-менее приличным диэлектриком).
BVU
сообщение Oct 13 2006, 10:54
Сообщение #22
возможно, что во времена той 'бытности' (а про это из нас не многие помнят) кроме керамики других конденсаторов, выполненных на основе современных материалов просто несуществовало. Да и импорт в массовом использовании нам стал более-менее доступен лишь с начала 90-х годов.
Lonesome Wolf
сообщение Oct 13 2006, 11:49
Сообщение #23
Из: Украина
Интересное наблюдение - вылетел у меня конденсатор, керамика 0.47 мкФ, 0805. Появилось подозрение, что запаяли не на 50 В, а на 16 В. Решили проверить. Так вот, до 100 В оба конденсатора практически не имели токов утечки (< 1 мкА). При 300В, конденсатор на 16 В имел 25 мкА утечки, на 50 В - в два раза больше (!). Правда первый был muRata, второй - Samsung...
Stanislav
сообщение Oct 13 2006, 12:38
Сообщение #24
Нет, почему же? Кондёры с полимерным диэлектриком были всегда, сколько себя помню, и применялись в НЧ технике очень широко. Недостаток у них только один - сравнительно большие габариты.
alex840
сообщение Oct 13 2006, 14:06
Сообщение #25
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
сорри, ссылку взял первую из гугла.
мой опыт - увеличиваются искажения. точные данные привести не могу, но точно увеличиваются.
с алюминиевыми - тоже увеличиваюися, но меньше. проверял лично. даже при наличии смещения, больше чем размах сигнала.
лучше всего вообще не ставить конденсаторов.
ссылки ниже.
http://members.aol.com/sbench102/cap.html
http://www.avxcorp.com/docs/techinfo/failure.pdf
http://www.avxcorp.com/docs/techinfo/supvmlc.pdf
Сообщение отредактировал alex840 - Oct 13 2006, 14:07
Lonesome Wolf
сообщение Oct 13 2006, 15:49
Сообщение #26
Из: Украина
А двуполярное питание, rail-to-rail в конце концов - я это имел в виду.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
