> Кривые намагниченности B(H), нужен Справочник
AndreyVN
сообщение Oct 12 2006, 11:17
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Народ, подскажите, pls, где можно найти СправочниК в котром приведена куча кривых намагниченности B(H) для разных ферромагнетиков?
Некоторое время назад я собрал феррозонд, в качестве датчика использую ферритовое кольцо без маркировки, есть желание снять для него петлю гистерезиса и затем найти аналогичные кривулины в справочнике, тогда можно будет описать из какого материала можно делать датчик.
Общее требование к материалу - высокая нелинейности при низких намагничивающих полях.
DuMaH
сообщение Oct 12 2006, 11:38
Пользователь №: 18 822
Цитата(AndreyVN @ Oct 12 2006, 15:17) *
Всем привет!
А почему не стали использовать сердечник с известными параметрами?
kalimusk
сообщение Oct 12 2006, 12:02
Пользователь №: 4 275
Всем привет!
Достаточно полезная информация есть в книге Н.М.Грязнов Трансформаторы и дроссели в импульсных устройствах
AndreyVN
сообщение Oct 13 2006, 04:37
Из: Volgograd
Стали с требуемыми магнитными параметрами маркируются приблизительно так: 10X18B47-Н16О, и где ее такую искать? Поэтому, действовали как обычно wink.gif , пробовали все, что есть под рукой, пермалои, ферриты.
2 kalimusk, спасибо, посмотрю в библиотеке.
Tanya
сообщение Oct 13 2006, 05:47
Пользователь №: 12 883
Всем привет!
Тогда выбирайте материал с самой высокой начальной проницаемостью - он раньше насытится, и получится нелинейность.
Andy_F
сообщение Oct 13 2006, 07:33
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Вот-вот, "Почему же Вы сразу не купили чёрные ботнки ?" ((с) "Собака Баскервиллей").
Название: Высокочастотные магнитные материалы.
Автор: И.С.Толмасский.
Издательство: Массовая радиобиблиотека. "Энергия", Москва
Год: 1968
Страниц: 72
Формат: djvu
Качество: 300 dpi
Серия или Выпуск: 651.
http://rapidshare.de/files/30717985/hi_fre...netic.djvu.html
Ссылка взята с сайта Natahause.
AndreyVN
сообщение Oct 13 2006, 12:42
Из: Volgograd
Неееее, до насышения нам как до луны, мне так кажется, поскольку, реальные кривые намагничивания я еще не видел. Помимо этого, прямой участок B(H) нас тоже не устроит, прибор будет работать только в области перегиба кривой. В идеале надо чтобы кривая выходила из нуля и плавненько изгибалась по какому нибудь нелинейному закону где-то до сотни нТл намагничевающего поля.
2 Andy_F: Спасибо, люблю старые книги!
Сообщение отредактировал AndreyVN - Oct 13 2006, 12:51
Tanya
сообщение Oct 13 2006, 15:46
Вообще-то, в Теслах измеряется индукция, а не напряженность. Поле Земли порядка 20 МИКРОТЕСЛов.
Похоже Вы для дальнего космоса разрабатываете...
AML
сообщение Oct 13 2006, 20:06
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
В свое время занимался измерением параметров магнитных материалов. Перемерич кучу всего (точнее, все, что смог достать). Но с тех давних времен осталась лишь малая толика - http://www.microcap-model.narod.ru/Magnetic/parametr.htm
Еще можно сходить на сайт Epcos и скачать их программу для расчета магнитных элементов. Она, помимо всего прочего, позволяет строить петли гистерезиса всех материалов, выпускаемых этой фирмой.
AndreyVN
сообщение Oct 17 2006, 04:33
Из: Volgograd
Все верно, 15-20 мкТл, соответственно 15-20 нТл составит 0,1% от измеряемой величина - нормальная разрешающая способность, вполне для земных условий. Только чтобы реализовать такое разрешение надо, чтобы нелинейность B(H) была видна на интервале в 100-500 нТл.
Если поле создавать соленоидом, возникает размерность напряженности (А/м), а если поле измерять вращающейся рамкой, возникает размерность индукции (Тл). Обе размерности характеризуют один и тот же объект - магнитное поле, так что можно и попутать немножко. smile.gif
Tanya
сообщение Oct 17 2006, 07:57
Переходите на гауссову систему - там размерность одна - не спутаешь...
Вы, похоже, уже приготовили ниобиевый сверхпроводящий экран для экранирования поля Земли и его вариаций, вызванных работой Вашего сердца (кровь содержит гемоглобин), СКВИД'ы, криостаты и прочие дела smile.gif.
Чтобы получить нелинейность (следовательно - насыщение) в таком маленьком внешнем поле, возможны варианты.
1. Малая проницаемость - почти единица. Внутреннее поле почти равно внешнему. Магнитная система сильно разбавлена. Однодоменные частицы с узким распределением по размерам и форме. Энергия в поле порядка тепловой.
2. Большая проницаемость. Внутренне поле много больше внешнего. Основные игроки на поле - форма, ее стабильность, температура, гистерезис (увы)...
3. Промежуточный случай?
Вы по какому пути идти собираетесь?
Сообщение отредактировал Tanya - Oct 17 2006, 07:58
AndreyVN
сообщение Oct 17 2006, 09:23
Из: Volgograd
Как раз поле земли мы измеряем, экранировать ничего не требуется.
Разрешающая способность 10 нТл не является аномальной, с таким разрешением работают и феррозонды и геологические "керосинки" (ЯМР-магнитометры у которых в качестве рабочего вещества используется керосин).
Помимо экранов поле земли можно скомпенсировать внешней котушкой, управляемой от того-же магнитометра, котушка управляется петлей ООС и 'загоняет' датчик в ноль, к стати, медленные вариации тоже скомпенсируются, а сигнал разбаланса позволит измерить сокмпенсированное поле.
Температурная зависимость пока мало волнует, была бы воспроизводимость. Сейчас готова только анаоговая чать, она тоже плывет по температуре, в дальнейшем температурную компенсацию будет выполнять процессор с датчиком температуры. Сейчас у меня работает феррит, значит мы оказались на втором пути, магнитные свойства феррита пока не известны, с чего и начинался этот топик.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Oct 17 2006, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
