3 страниц V   1 2 3 >
> АВР в кастрюле
ps1x
сообщение Oct 15 2006, 16:25
Пользователь №: 15 284
Будет ли работать Тини26 в кастрюле продолжительное время при кипящей воде? И еще если кто знает, подскажите герметик безвредный для здоровья, чтоб можно было этот АВР там загерметизировать?
CD_Eater
сообщение Oct 15 2006, 17:37
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Не должен, т.к. industrial диапазон температур всего до 85 градусов
Возьми ATmega48 automotive - там до 125 градусов
AlexB
сообщение Oct 15 2006, 17:38
Из: The Netherlands
Пользователь №: 7 477
Вероятно, что не будет. А если и будет, то только отдельный экземпляр и не долго ( http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/1477S.pdf , страница 9). А для чего, если не секрет, Вам такое екстремальное применение?
SasaVitebsk
сообщение Oct 15 2006, 17:39
Пользователь №: 11 521
blink.gif А это зачем???
CD_Eater
сообщение Oct 15 2006, 18:00
Из: Moscow
Пользователь №: 595
А это зачем???
ps1x
сообщение Oct 15 2006, 18:07
Мдэ, а я так подумал, и правда не нужно мне его варить smile.gif Только если на супчик rolleyes.gif
А вот на счет герметика все еще интересно! Нужно что-то совместимое с продуктами, держащее воду и температуру ~100С°
Семён
сообщение Oct 15 2006, 18:13
Пользователь №: 18 922
Подождите когда Atmel начнет выпускать чипы в климатическим исполнением для автомобилей в них диапазон должен быть до 125С. Кстати обещает давно.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
klop
сообщение Oct 15 2006, 18:20
Пользователь №: 14 788
Насчет герметика я сильно сомневаюсь. Во первых в кастрюле может быть и больше 100 градусов(если ее без содеримого на огонь поставить). Во вторых нужно нечто совместимое не с продуктами (они и так мертвые-все стерпят) а Вами (чтоб после трапезы ласты не склеить). Может лучше сей девайс в крышку монтировать?
ps1x
сообщение Oct 15 2006, 19:37
да, девайс, вероятно спрячется в крышке, но вот что делать с датчиком температуры воды и парой светодиодов??? смотрю в сторону залития всего этого дела расплавленной пластмассой, ибо ничего больше не приходит в голову...
Леонид Иванович
сообщение Oct 15 2006, 19:42
Пользователь №: 18 986
Atmel has released to market an 8-bit RISC Flash microcontroller that is qualified for operation up to +150°C (AECQ100 Grade 0).
Already available in -40 to +125°C operating temperature range, the ATmega88 AVR microcontroller is now capable of withstanding automotive temperature extremes. This allows designers to distribute intelligence and control functions directly into gearboxes, engine sensors and actuators, transfer cases, and turbochargers etc, which also simplifies the wiring network.
The EEPROM is ideal for storing data, whilst the self-programmable Flash allows for the code updating within an application even after deployment.
The ATmega88 device - in 32-pin QFN package - integrates a high number of features. This includes an embedded 8 kB Flash program memory and 512 byte EEPROM, a variable gain amplifier, a 10-bit ADC, a fast analog comparator, and an on-chip calibrated 8 MHz RC oscillator, avoiding the need for an external crystal.
The chip also features Power-on-Reset, Brown-out-Detect and Watchdog.
AndreyVN
сообщение Oct 16 2006, 09:38
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Кремнийорганический коспаунд марки КЛТ, я его использовал для герметизации разъема, одна сторона которого была в вакууме (порядка 1Е-5 торр) работало все это при температуре 150 С, при этом, не фонило. Использовалось в масс-спектрометре, химического фона не было. Полимеризуется герметик под действием паров воды, то есть гидролизоваться в воде не будет, а вот как герметик поведет себя при контакте с маслами и жирами - не знаю.
Сообщение отредактировал AndreyVN - Oct 16 2006, 09:40
Alex_Pol
сообщение Oct 16 2006, 13:28
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
На себе не проверял, но в инструкции уверяют, что заполимеризовавшаяся эпоксидка безопасна.
Nanobyte
сообщение Oct 16 2006, 13:58
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Не пробуйте ни в коем случае! Вы не сможете точно дозировать отвердитель для неё, а он крайне ядовит и вдобавок КАНЦЕРОГЕН !!! Работать с эпоксидкой необходимо в перчатках именно из-за него. А вода, между прочим, довольно реакционноспособное соединение, и что у Вас получится в результате - никто не знает.
Самый лучший способ в данном случае - это корпус устройства, сваренный из нержавейки, вводы-выводы из него делать с уплотнителем из фторопласта. В идеальном случае выточить из цельного куска фторопласта. Правда, дороговато выйдет.
Ещё вариант - стекло, но как оно себя поведёт при перепадах температуры. Плохо, наверное.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
MSprut
сообщение Oct 17 2006, 06:03
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
А еще эпоксидка при 130-140°С крошиться начинает, превращается в кашу липкую. Именно так разбирают залитые эпоксидкой блоки и модули - нагревают в духовке и потом спокойно вычищают смолу.
muravei
сообщение Oct 17 2006, 06:33
Пользователь №: 7 591
Надо что-то керамическое.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.03301 секунд с 7
