4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как сделать таку штуку, кратковременное повышение напряжение
SAnton
сообщение Oct 16 2006, 07:21
Сообщение #31
Пользователь №: 16 422
Цитата(Abell @ Oct 14 2006, 10:56) *
... Что, в природе больше нет блоков питания? Трудно найти подходящий или добавить пару диодов в имеющийся? Что это за устройство такое, что при 5 работает, а при 4.5 нет?! Как насчет предыдущего моего сообщения? Не читали?
Подходяший блок найти нетрудно, но мне нужно сделать именно так как я написал.
Т.е. слева есть черный ящик который выдает только 5 вольт, справа тоже черный ящик которому на вход нужно 5 вольт для основного режима и повышенное напряжение для запуска , а посередине устройство которое надо спроектировать, которое обсуждается здеся.
Читал, спасибо за схему, только наверное не подойдет по причине из-за того что
импульс не продержиться 1/4 секунды.
AML
сообщение Oct 16 2006, 14:11
Сообщение #32
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Вообще-то наиболее строго условиям задачи отвечает DC/DC конвертор с изменяемым выходным напряжением - 5B в обычном режиме и повышенным при нажатии на кнопку.
Это будет не самое дешевое решение, но по массогабаритам и надежности работы во всех режимах - наверное, одно из лучших.
Abell
сообщение Oct 17 2006, 06:20
Сообщение #33
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
SAnton
сообщение Oct 17 2006, 08:28
Сообщение #34
220 рядом нету
можно еще достать от 1В до 3В
Abell
сообщение Oct 17 2006, 10:16
Сообщение #35
От источника 5в эти источники гальванически отвязаны? Или общий минус?
Massi
сообщение Oct 17 2006, 10:38
Сообщение #36
Пользователь №: 13 556
DC/DC...и никак не иначе...а насчет масогабаритности и размеров...так ADP3050...прикольная вещичка...я к ней привык и пхаю куда не попадя...
Motobaza.kiev.ua
SAnton
сообщение Oct 17 2006, 14:17
Сообщение #37
Общий минус
Abell
сообщение Oct 18 2006, 08:35
Сообщение #38
Общий минус
Могу обрадовать - ПРОСТО не получится. Если хотите конкретный совет, давайте конкретные исходные данные - что за устройство, где стоит, и т.д., а то получается сделайте мне вслепую электродетонатор для ядерной боеголовки! ohmy.gif
А вообще, экспериментировать не пробовали? Та схема, что приведена Вами в начале тему, конечно, неработоспособна (на заявленные характеристики)! Действительно ли устройство, будучи запущенным и потребляя 1.5 А, отключится при снижении напряжения до 4.5 В? В момент пуска устройство потребляет какой ток? Попробуйте подключить устройство к источнику 5в через диод и подать кратковременный импульс от другого источника, хоть аккумулятора, мож, заработает, а? Или устройство находится на МКС, или на подводной лодке? smile.gif
SAnton
сообщение Oct 18 2006, 09:55
Сообщение #39
Значит так.
Слева имеется 2 аккума АА потом идет схема DC/DC Step-Up преобразователя на MAX756 у которого только фиксированное выходное напряжение 5В. Справа мобильник Siemens M65.
Делается зарядка сотового от двух батареек.
Причем зарядка или питание делается и для других вещей типа КПК и т.д. которым нужно 5В.
При зарядке сотовый потреблят до 0.5А, типично 0.38А, для КПК будет больше вот почему ДО 1.5А.
Понимаю что 756 микросхема 1.5А не будет давать и эффективность будет стремиться к 0.
Но приходится делать именно на 756 что бы отладиться процесс зарядки сотового.
Нормальное зарядное устройство для симена имеет 8-9В без подключения.
Как только подключается сотовый,то он определяет что это именно зарядник, а не шнур с зарядкой именно по повышенному напряжению. Потом когда это определилось появляется нагрузка и блок проседает до 5 вольт.
Почему 756? Потому что толька эта имеется в наличии.
Схема которая приведена в моем первом посте работает(возможно там поляность нета нарисована)!
Но из-за диода там напряжение 4.6В, Пробывал другие получалось 4.85, но все равно зарядка не происходит. Хотя при нажатии на кнопку мобильник определяет что подключили блок питания, а потом когда отпускаю говорит что вообще ничего не подключено.
Сообщение отредактировал SAnton - Oct 18 2006, 09:58
Abell
сообщение Oct 18 2006, 12:02
Сообщение #40
Но как так, 756 дает только 200мА в нагрузку! Когда симен начинает жрать зарядный свой ток, да еще и конденсатор обратно подключается, может возникнуть перегрузка по току. Возможно, в момент зарядки конденсатора (после отпускания кнопки) ее просаживает настолько, что симен отключается? Нет возможности наблюдать визуально, осциллограф там какой-нибудь? Поэкспериментируйте с подключением уже заряженного конденсатора или другого источника! Если макс будет нормально держать напряжение в установившемся режиме, рассчитайте сопротивление резистора для уменьшения тока или поставьте для зарядки конденсатора источник тока, на полевике, например. Кст, макс можно поднять на чуть большее напряжение, http://www.platan.ru/pdf/datasheets/max/MAX756-MAX757.pdf
SAnton
сообщение Oct 18 2006, 12:29
Сообщение #41
756 может и 0.6А давать ,специально подключал лампочку на 0.6А, только эффективность будет нулевая. 200мА это когда эффективность приближается к максимально отметке.
Осцилографа нету, по мультиметру вообще не видно что бы конденсатор просаживал напряжение.
При отпускании кнопки потребление увеличивается на 0.1А и составляет всего 0.22А.
Каким образом подключать конденсатор? Ведь при подключении/отключении нужно разрывать цепь питания.
на 757 можно поднять напряжение с помощю делителя. На 756 там только выбирается напряжение либо 3.3 либо 5.
Abell
сообщение Oct 18 2006, 12:51
Сообщение #42
Если Вы внимательно изучали мануал, то наверняка заметили, что контакт 6 является датчиком выходного напряжения. Может, подключить его через делитель?
эффективность чего? Напряжение при такой нагрузке какое, замеряли?
и не будет видно, у мультиметра просто реакции не хватит увидеть импульс.
ничего не надо разрывать. Подключаете макс к нагрузке через диод, заряжаете от какого-нибудь левого источника конденсатор до 9-10 вольт или берете "Крону" и подключаете параллельно нагрузке.
yurb
сообщение Oct 25 2006, 12:13
Сообщение #43
Пользователь №: 21 659
""ничего не надо разрывать. Подключаете макс к нагрузке через диод, заряжаете от какого-нибудь левого источника конденсатор до 9-10 вольт или берете "Крону" и подключаете параллельно нагрузке.""
пока всё дочитал, родился почти такой же ответ, но чуть проще.
Левый источник не нужен, - минусовую ногу заряженного конденсатора от своих же 5 вольт переключаете на плюс своих же батареек, - получаете 5+2.4
MAX судя по datasheet-у не должен бояться превышения напряжения на потребителе, то есть диод никакой не нужен, - он уже стоит в схеме преобразователя.
Сообщение отредактировал yurb - Oct 25 2006, 12:15
Baxt
сообщение Oct 25 2006, 14:12
Сообщение #44
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
MAX756 не отдаст ток 1,5 А (он и 1А не отдаст) при 2-х пальчиках на входе из-за превышения допустимого тока ключа (по даташиту порядка 1А в пике). Если напряжение на входе 2.4, на выходе 5, то по при токе 1 А от батареи требуется больше 2-х ампер (при 100% кпд ;-) ). И это средний ток. А у нас 1А пиковый.
А схема делается просто: строите 5-вольтовый выход, добавляете на pin8 цепь удвоителя на 2-х диодах и конденсаторе, выходы +5 и +10 объединяете монтажным ИЛИ на двух диодах, чтобы 10 В не лезло в Feedback (везде должны быть минимальные нагрузки и диоды с низкой утечкой, pin6 тоже через диод для компенсации снижения 5 В). При отсутствии нагрузки имеете 10 В (нагрузкой можно снизить до 8-9), при подключении основной нагрузки - просядет до 5. Можно и кнопку поставить в цепь удвоения. Но повторюсь - по току ищите другой преобразователь.
bve
сообщение Oct 25 2006, 14:36
Сообщение #45
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
В одной из тем на этом форуме господин KTOD упоминал об аналогичной проблеме и ее решении.
Обратитесь к нему в ПМ. надеюсь, что не откажет в совете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.02378 секунд с 7
